Récupérer un processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:56:40
Quel type de processeur ?
Normalement oui , mais vérifies bien que le socket correspond .
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:58:13
C'est un P4C 3Ghz que je voudrais monter sur une carte asus ou msi à base de i875p...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:59:50
c'est ce que j'ai fait sur mon 8250 (i865 ensuite) et ca marche nickel
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:02:27
Merci pour ta réponse pitouthestar !
Mais comment as tu fais pour décoller la pâthe thermique ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 00:24:44
Suffit de faire tourner la becane pendant 1h ou 2 en charge juste avant de demonter le ventirad
Et faut pas tirer dessus, mais essayer de le faire pivoter delicatement, pas question de jouer les gros boeufs !
Marsh Posté le 07-07-2005 à 01:17:57
pour ce qui est denlever la pate, nettoie le core avec un tissu propre humide et peut-etre un peu d'alcool domestique pour être certain qu'il ne reste plus de résidus. évidemment assure toi que le core soit bien sec avant de mettre la nouvelle !
Marsh Posté le 07-07-2005 à 11:19:18
| guillaumecar a écrit : C'est un P4C 3Ghz que je voudrais monter sur une carte asus ou msi à base de i875p... |
Ton proco est impecc.
Passer de l'i865 à l'i875 ne changera pas grand chose (en plus l'i875 est super cher !). Autant passer à l'i915P pour le NCQ ( gestion du SATA en natif ).
ASUS P4GD1 ( socket 478 + PCI EXPRESS + gestion du NCQ + Gigabit Ethernet ). Dans ce cas, faudra changer de carte graphique. la P4GD1 est une carte mère ATX ( à vérifier si ok pour ton boitier ? ).
Marsh Posté le 07-07-2005 à 11:34:33
| guillaumecar a écrit : Merci pour ta réponse pitouthestar ! |
En ce qui me concerne, je ne me prends pas la tete:
J'utilise un seche cheveux que je dirige sur le ventirad du proco ( 3 minutes ca suffit ). Attention a pas le mettre trop près: à 15-20 cm c'est ok.
Tu touches le ventirad avec un doigt, si c'est tiede c'est ok. Tu peux enlever le ventirad, la pate ne devrait pas poser de problème (la chaleur l'a ramolie).
Ensuite, tu nettoies le proco AVANT de le démonter de la carte mère. J'utilise un mouchoir en papier pour enlever le plus gros. Ensuite cotton tige pour finir (pour enlever la pate qui a éventuellement été poussé sur les rebords). Y'a pas besoin que ca brille, hein ! Juste enlever le plus gros ( quand tu peux lire l'identifiant de marquage sur le CPU c'est que c'est bon ).
Tu enlèves le plus gros sur le ventirad ( la c'est plus chiant, car faut enlever aussi la pate entre les aillettes ).
Je te conseil de ne démonter ton proco que pour le mettre sur la nouvelle carte mère ( suffit de dégager le levier, le CPU vient ensuite tout seul ).
Au remontage, pour la pate thermique j'utilises de l'Artic Silver 5: elle est facile à appliquer. Faut en mettre l'équivalent d'un grain de riz et demi au centre du CPU. Inutile d'étaler, la compression de serrage du ventirad se chargera d'étaler la pate.
PS: en remontant le ventirad, faut pas forcer comme un bourrain. Si tu trouves que ca force trop, faut bien vérifier que le ventirad ne coince pas avec l'ensemble de fixation ( héhé, j'ai eu le problème une fois ! ).
Avec la nouvelle carte mère, tu trouveras le schéma de montage du CPU + Ventirad.
Tu peux également trouver la notice d'origine de montage/démontage sur le site INTEL ( faut chercher un peu ).
Marsh Posté le 08-07-2005 à 20:08:14
Merci à tous pour ces infos !!! Oro, je prends ton avis, mais je pense que je vais rester sur l'i875p (je viens d'acheter ma carte vidéo et elle est AGP)....
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:53:09
Bonjour à tous !
Voilà, je possède depuis un an un dell dimension 8300... Je voudrais avoir un peu plus flexibilité... Je pense donc de plus en plus à acheter une nouvelle carte mère (ce qui débriderait mon bios) et également changer le boitier...
Cependant, n'ayant jamais monté de processeur, je me demande s'il est possible de récupérer mon cpu actuel ou si le montage sur la carte mère actuelle est défénitif ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider...
