Récuperer d un flashage raté bios cm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2013 à 07:45:05
Si ton bios boot en priorités sur dd oui c'est normal donc essaye sans . Après s'il faut une installation bah je sais pas essaye de brancher le dd à chaud après le boot sur le DVD ( je sais pas si c'est très bon de brancher un dd à chaud par contre donc si tu le fais à tes risques et périls . Si tu le fais et qu'il y a un problème je ne serais en aucun cas responsable hein comme je t'ai prévenu).
En espérant que ton problème soit régler au plus vite
Bonne journée
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:12:32
merci de ta réponse, j essayerai sans disque dur, mais la norme sata n autorise t elle pas des branchements a chaud?
edit: lu sur wiki :Le Serial ATA a de multiples avantages par rapport à son prédécesseur, les trois principaux étant sa vitesse, la gestion des câbles et le branchement à chaud (Hot-Plug)
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:19:40
d autre avis?
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:20:19
J'ai dit ça car je ne savais si c'était possible ou pas . Et comme je n'ai jamais eu besoin de passer par du branchement à chaud . Je n'en avais aucune idée .
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:22:49
pas de probleme , merci de t interesser a mon probleme : )
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:29:31
| paetrix a écrit : pas de probleme , merci de t interesser a mon probleme : ) |
Il n'y a pas de problème , autant se rendre utile quand on peux
. Dès que je rentre je verrais comment marche le soft pour pouvoir mieux t'aider .
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:30:59
je viens de trouver sur vic un sujet abordant les flashages ratés lien:http://www.vulgarisation-informati [...] s-rate.php
j essayerai la methode pour bios ami.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:33:17
merci tofoo0 ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 12:28:28
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 7754-1.htm
Post intéressant , et j'avais aussi oublier le clear CMOS , ce topic à l'air intéressant dans ton cas . Je suis encore entrain de le lire bonne lecture =) .
Marsh Posté le 10-04-2013 à 12:41:06
merci pour lien, j essaierai aussi le clear cmos , pc branché.
Et aussi de renommer la rom.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 07:02:46
salut,
j ai récemment fais un flashage raté du bios de ma cm Asus p6td deluxe(pour l histoire c était avec un programme de flashage sous Windows...)
au début je pensais que c était foutu mais en fait il y a une option Asus; asus crashfreebios
qui permet de restaurer le bios de la cm simplement en mettant le cd d install de la cm dans le lecteur donc au démarrage
du pc.le problème c est que ça n a pas fonctionné ; le cd semble réagir mais rien ne se passe.le manuel dit aussi que l on peut utiliser
un clé USB avec le bios installé dessus mais ça n a pas eu beaucoup plus de succès.
aurais je zappé quelque chose?y a t il encore de l espoir? et si oui comment?
voila j espère récupérer cette cm car elle très performante et stable en oc par exemple...
merci pour l aide!
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
