Problème de configuration BIOS suite à clear CMOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2013 à 17:01:17
Il suffit de remettre le contrôleur SATA en mode RAID dans le bios... Redémarrer l'ordinateur, puis retourner dans le bios afin de configurer la séquence de démarrage.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 17:11:37
| lauleg a écrit : Salut, |
Merci lauleg.
C'est ce que je pensais faire mais je ne veux pas mal paramétrer le RAID et risquer ainsi de perdre toutes mes données.
Pour info, j'ai 2 disques de 640GB, qui étaient auparavant en RAID 0.
Dans la section IDE/SATA Configuration, le bios indique :
RAID Config
SATA-0 : SAMSUNG HD642JJ
SATA-1 : SAMSUNG HD642JJ
SATA-2 : HL-DT-ST BD-RE BH20
SATA-3 : None
Je peux donc activer le RAID pour les SATA-0 et SATA-1 ?
N'y a-t-il aucun risque de perdre les données ?
Merci beaucoup d'avance,
Marsh Posté le 30-03-2013 à 17:15:06
Normalement, tu actives simplement le RAID, et il devrait être reconnu avec un peu de chance
Marsh Posté le 30-03-2013 à 17:20:07
| lauleg a écrit : Normalement, tu actives simplement le RAID, et il devrait être reconnu avec un peu de chance |
En fait, le RAID n'est mentionné qu'à cet endroit (IDE/SATA Configuration).
Lorsque je rentre dans le menu RAID Config, je peux simplement choisir de l'activer en fonction du contrôleur SATA. Pour être plus clair, voici ce qui apparaît dans ce menu :
SATA-0 : [Disabled]
SATA-1 : [Disabled]
SATA-2 : [Disabled]
SATA-3 : [Disabled]
Où l'élément "[Disabled]" peut bien sûr être mis sur "[Enabled]"
Marsh Posté le 30-03-2013 à 17:23:58
C'est la carte mère des ordinateurs de bureau Dell "XPS 630".
Il s'agit d'une Phoenix - AwardBIOS, tel que je peux le lire sur la configuration du BIOS.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 17:30:50
Merci beaucoup ! je vais tenter ça et je reviens vers toi.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 17:39:45
Après avoir réactivé le RAID 0, tout semble fonctionner !
Je me prenais la tête pour pas grand chose mais c'est moins risqué ^^.
Bonne journée et merci encore
Marsh Posté le 30-03-2013 à 17:57:49
Parfait... Plus de peur que de mal
Bon week-end
Marsh Posté le 30-03-2013 à 16:43:34
Bonjour tout le monde,
Suite à des problèmes avec l'horloge, j'ai décidé de remplacer la pile de la carte mère sur mon XPS 630(Dell). Dans la précipitation, et sans prendre gare aux éventuels problèmes - je l'avoue - je n'ai pas suivi les recommandations du manuel du propriétaire ou du guide technique.
A présent, vous vous en doutez, je ne parviens plus à redémarrer sur mon système (Windows Vista avec 2 disques durs de 640 GB en RAID0), faute de bonne configuration du BIOS. Le démarrage indique : "Operating system missing". Je suis donc quasiment persuadé que le problème est lié au RAID0, qui n'est plus monté.
Comment puis-je retrouver les paramètres d'origine me permettant de relancer mon système ?
Sinon, quelles manipulations me conseillez-vous afin de "remonter" le RAID0 et de pouvoir redémarrer sur mon système sans perdre mes données ?
Bonne journée
Message édité par jeremy_azerty le 30-03-2013 à 16:43:50
