aida32 reconnait ma PC3200 en 200mh...[edit] : timing correcte? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:31:14
Valeur réel : 200MHZ pour de la pc3200 mais comme c'est de la ddr (double data rate: fonctionne 2x plus vite que de la SD) on parle souvent de 400MHz.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:32:57
c le lien avec la valeur "horloge reelle" dans propiété du bus principal et bus memoire qui est lui cadencé a 200mh??
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:33:43
| soa a écrit : Valeur réel : 200MHZ pour de la pc3200 mais comme c'est de la ddr (double data rate: fonctionne 2x plus vite que de la SD) on parle souvent de 400MHz. |
+1
2x plus rapide car elle envoie 2 bits par cycle d'horloge
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:56:52
Oui, ca ressemble à des timings de base.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:00:12
Ernestor : coris tu que cela m'aportera bcp plus de changer qq chse? ( ma config est super stable, pas d'O/C et non envisagé , pour info)
enfin, si c pour gagner 5% de perf, je pense pas que je change grd chose, mais justement, je ne c quels sont les gains en mettant des timings un peu plus agressif...( sans tous cassé bien sur)
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:11:58
Si tu changes quelque chose c'est pour gagner 5%
Donc touche à rien si ta machine te satisfait et marche bien
Sauf si ca t'amuses de le faire ![]()
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:15:04
non non, don't worry..j'ai deja eu bien du mal pdt lgt à arriver a une config windows ultra stable, donc les fioriture, nan merci!
mais bon, ce n'est pa le k de tt le monde, et la prepa de pc, je connai pas grd choses..donc origine, mais satisfait..a plus!
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:26:57
bonjour tt le monde!
ben voiula, par curiosité, j'ai regarder sous Aida32 si ma ram etait bien cadencé à 400mhz ( corsair value selcet 1go PC3200), et la, stupéfaction, il me l'indique comme fonctionnant à 200mhz!!! est-ce fiable? comment mieux vérifier cette information?
voici les info sur les timings et CM, si cela pourai vous guider!!!tjs sous aida32:
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 8T
Propriétés de la carte mère :
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
merci a tous d'avance, codemfr
Message édité par codemfr le 13-03-2004 à 11:44:01
