Reboot dès mise sous tension - P5E3
Reboot dès mise sous tension - P5E3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2008 à 18:58:30
Je viens d'acquérir une carte mère p5e3 et j'ai quelques soucis...incompréhensible...
Dès que j'enclanche le bouton de l'alimentation, il s'allume de lui même...et se réteind quelques secondes après et sa en boucle...
J'ai acheté cette carte mère avec une :
Geforce 9600GT
Core 2 Duo E6750 - 2.66 GHz
CORSAIR DDR3 PC3-10666
J'avoue que je sèche, j'ai remonter mon ancien matos, tout fonctionne...help !! j'voudrai pas y passer le week-end... :??:
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:00:58
C'est quoi ton alim? Tu as bien brenché tous les cables de l'alim sur la carte mère? (i.e prises 4 et 24 pins, pci 6 pins sur la cg).
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 19:01:15
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:02:53
oui tout brancher, pour l'alim c'est une 480w y'a pas de marque particulière je l'ai eu avec le boitier.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:04:33
alim noname ^^ surement la cause du problème :/
Essaies de démarrer la carte mère hors boitier avec le strict minimum (cpu+ventirad, cg, 1 barrette de ram). Essaies un clear cmos.
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 19:05:15
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:07:56
Sans CG le pc peut marcher ?
Ou alors j'essai avec ma 8600GT...?
Message édité par Leito2 le 07-06-2008 à 19:08:21
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:09:25
Il peut marcher sans cg mais si tu veux voir quelque chose à l'écran xD
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:11:33
Le truc grave je trouve c'est que j'appui pas sur le bouton power...
Comment peut-t'il démarrer tout seul ? :whistle:
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:12:05
T'as court circuité les pins du power switch de la carte mère peut être?
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 19:14:22
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:25:34
je pense pas, sa fais quoi sinon ? c'est grave ?
suffit de réinverser si c'est a l'envers ?
Message édité par Leito2 le 07-06-2008 à 19:26:05
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:37:17
débranches les fils branchés sur le power switch (relié au bouton de démarrage) et mets sous tension pour voir ^^
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:40:11
déjà fais :) sa ne change rien ;)
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:41:15
Ta mobo a un problème...ou alors X Files lol [:lunabulle]
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 19:41:53
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:49:12
Par contre j'ai remarquer que quand j'ai clipser mon rad du cpu, sa gondole légèrement la CM...y'aurai t-il faut contact avec le boitier ? y'a 6 points de soudure(plat)...? mais j'ai pas encore pris de décharge electrique alors...je sais pas :pt1cable:
Message édité par Leito2 le 07-06-2008 à 19:49:34
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:50:29
sorts la carte mère du boitier ^^
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:14:42
tester et marche pas mieux
J'ai tester avec mon ancienne CG mais c'est pas sa, sa viens de la carte mère...y'a 2 jumper un pour le "Clear RTC RAM" et un pour "chassis instrusion connector"
J'ai testé diffrente position et dans l'une, le pc était sous tension sans démarrage, mais quand j'appui sur le power...le pc ne se lance pas. donc je c'est pas de quoi sa vient mais c'est vraiment chelou... :pt1cable:
Je précise que c'est une CM de démonstration acheter Rue du commerce... :pfff:
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:19:19
Elle est flinguée cette cm xD
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:40:41
Petite question encore, pour le dual channel faut utilisé 2 port de même couleur ? et peut importe l'emplacement ?
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000062358.jpg
Par exemple sur cette image, faut-il prendre l'emplacement noir ou orange ? c'est numéroter A1 A2 et B1 B2...
Merci ;)
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:45:15
Soit tu mets les barrettes sur les slot noirs soit sur les oranges ^^
Feedback
Marsh Posté le 08-06-2008 à 11:32:55
Pas d'autres avis ?
La pile nan ? Bios pas a jour mais j'aurai du mal a le mettre a jour... :lol:
