Mon pc reboot tout seul (température : 80° !!!)
Mon pc reboot tout seul (température : 80° !!!) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:21:49
Salut!
Mon pc est plus qu'en surchauffe j'en ai peur!
La température est désactivée dans le BIOS et lorsque mon PC reboot, c'est qu'il a atteint plus de 80° :ouch:
Euh... y'a un truc qui ne va pas du tout là! si quelqu'un pouvait m'apporter son aide... cela fait quelques jours que mon PC reboot toute les 5 minutes et je commence à en avoir assez!
Là jsuis en mode sans echec et ça à l'air de "fonctionner correctement", mais je vais pas rester comme ca toute ma vie :(
J'suis un peu une daube en informatique, mais si vous avez besoin d'informations sur ma machine, je peux vous les donner!
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:23:11
T'as branché le ventilo de ton CPU ?
"De l'exigeance nait l' excellence"
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:31:08
Oui, tout tourne à l'intérieur
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:32:33
A mon avis tu as sois un probleme de fixation, soit ton ventilone tourne pa a la vitesse auquel il devrait.
C'est du matos neuf ou avant tout marchait bien?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:34:06
quel type de boitier, quelle carte mere, quel processeur ?
O/C ? enfin un minimum pour pouvoir t aider !!
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:37:47
T'as mis de la pate thermique ?
Le PC était monté d'avance ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:49:26
Mon ordinateur, je l'ai acheté il y a à peu pres 2ans.
Carte mere : BIOSTAR
Processeur : AMD Athlon(tm) XP 2200+
Le boitier, bonne question : aucune idée
j'utilise Sandra pour voir mes composants (mais je sais meme pas m'en servir)
Et j'utilise Windows XP pro.
On a acheté le PC par pieces, et l'a fait monter.
Message édité par gobolz le 02-05-2005 à 12:50:21
Marsh Posté le 02-05-2005 à 13:08:55
touves quelqu un pour verfier la pate thermique et la bonne position du rad, sinon un boitier mal ventile peut entrainer une surchauffe sur proco !
Marsh Posté le 02-05-2005 à 13:10:51
ok, je vais essayer, mais j'suis jeune, j'ai pas le permi et mes parents ne rentrent que dimanche :(
Sinon, la température 80° s'affiche dans le BIOS, comment je peux la voir avec Sandra? (question à la con mais...)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 13:11:55
sur evrest tu les trouves sous sonde, mais sandra je ne sais pas !
telecharge evrest, qui te donne les infos avec precision
Marsh Posté le 02-05-2005 à 13:24:34
80° c'est énorme, donc avant tout marchait nikel ?
Regarde si le ventilo n'a pas bougé si il est correctement fixé en faisant attention de ne pas le finir si il est mal en point.
Sinon un petit coup de bombe dépoussierante ce serait peut etre pas mal, car le radiateur le ventilo est peut etre boucher par la poussière.
De tte facon y a de grande chance que ce soit la ventilation qui merdouille.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 13:34:39
Un coup de bombe dépoussiérante, t'es sur que ça va rien bousiller?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 14:03:56
non mais à faire pc eteint et en passanant entre les pales du ventilo, prend un bol d air frais avant car apres c est ciel couvert !!!
Marsh Posté le 02-05-2005 à 14:07:00
C'est pas un lance flamme ^^ , par contre oui fait le pc eteint de préference en plein air car ça dégage de la poussière surtout si tu l'as jamais fait, et bloque bien les pales du ventilateur.
p.s : n'oublie pa ton pare-balle :)
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:48:31
ouf! ça y est! j'ai bien nettoyé touuuut mon PC (y'avai un peu de poussière) et j'ai bien décrassé mon ventilo, et tout remarche!
Merci  :bounce:
