temperature cpu 48 degrés mini - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:15:02
Ca me parait pas affolant comme température, faut surtout voir ce que ça donne en burn.
Ton boitier est bien ventilé ?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:23:22
j'ai nettoyé completement mon alimentation mais je vais brancher en plus mon ventilo du boitier pour voir ce que cela donne
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:24:47
Oui, mets un ventilo en soufflerie à l'avant de ton boitier pour refroidir le tout, moi aussi j'avais les mêmes températures que toi sans aucun ventilo à part celui du proc, j'ai rajouté un Enermax en soufflerie à fond, là je suis à 42° en idle, par contre bonjour le boucan.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 15:20:57
bon c'est ok ca marche mieux mais j'ai une autre petite question
ma carte mere n'as pas de port jystick et j'ai vu que la haute gamme de chez asus fournissait le game/midi port en cable qui se branche sur la carte mere et de l'autre coté un port joystick et je ne trouve nul part ce genre de cable peut tu m'aider merci http://www.x86-secret.com/articles [...] 4g8x-2.htm tu descend et c'est le sachet juste en dessous de p4g8x voila ce que je cherche merci
Marsh Posté le 29-04-2005 à 15:27:00
Sinon, pour les 48°, c'est pas grave, j'ai les mêmes températures ...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:14:00
carte mere neuve asus a7v600-x avec processeur amd sempron 2600+ livré avec ventilo et puis avec speed fan mon cpu tourne a 48 degrés minimum alors que j'ai deja monté ce genre de processeur sur carte mere asrock et ca tourne a 28 degré es ce normal ou ventilo pas bon ou carte mere pas bonne pourriez vous m'aidez j'ai ete livré hier donc encore temps de changer je pense sur cdiscount merci a tous
