Reboot infini et blue screen sur Gigabyte EP45-DS3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2008 à 16:17:13
pour le reboot infini il faut désactiver dans le bios la recherche au démarrage d'OS sur DD externe/clef USB. je ne sais plus quelle option du bios c'est par contre dsl. Mais un ami avec le même pb sur une P35 DS4. Et même sans DD/clef de branchés, je crois que c'est le même pb.
essaye de fixer les timings ppx de ta RAM pour ton 2ième pb, du type 4-4-4-12 ou 5-5-5-15 , selon la vitesse à laquelle fonctionne ta RAM.
ton pb me rappelle vaguement qc que j'ai pu avoir, mais je ne sais plus non plus comment j'ai résolu.
Marsh Posté le 29-11-2008 à 17:06:58
Merci pour ton aide , je viens de chercher sur le bios ce que tu me conseil d'enlever, et j'ai rien trouver, apars les Boot Priority ou autres, je vois pas ce qui pourrais concerner le démarrage d'os sur dd, en tous cas j'ai pas trouvé .
Sinon pour la ram, j'ai trouver sa :
MCH Frequency Latch [Auto] > 400Mhz ?
CAS Latency Time : 5 5 5 15 tous en Auto
Faudrait que je mette 4 4 4 12
Puis il ya DRAM Voltage 1.800V [Auto] > 2.1V ?
Les specs de ma ram sont :
Timings 4-4-4-12 et voltage de certification 2.0V~2.1V .
Marsh Posté le 29-11-2008 à 17:39:23
C'est bien ca pour ta ram
Normalement tu dois changer tes timing et monter ton voltagede ram à 2.0V (ou 2.1V?)
Ou sinon pareil si j'insère une clé usb et quand je démarre, l'ordi se lance sur ma clé usb et non sur mon disque dur et j'ai rien trouver pour modifier
Marsh Posté le 30-11-2008 à 14:19:41
Bon j'ai régler le problème de reboot en sortie de veille S3 en mettant à jour le Bios en F9, seulement maintenant sa plante dans les jeux avec un blue screen et reboot du pc .... .
Marsh Posté le 30-11-2008 à 17:38:14
c'est USB Legacy Drive ( à mettre sir Disabled) dont je parlais. pour le 2ième pb je ne sais tjrs pas par contre. il paraît aussi que ça améliore la stabilité en overcloking, même sans clef USB ou DD USB branché
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:40:30
C'est bon pour USB Legacy Storage, plus de reboot avec le dd de brancher .
Par contre maintenant j'ai cet écran bleu qui revient aléatoirement lorsque je joue :
Apparament "dxgkrnl.sys" c'est un problème de pilotes de la carte graphique ou direct x .
Marsh Posté le 01-12-2008 à 11:59:30
Pourquoi ne pas avoir mis le bios F10 directement ??
J'avais moi aussi des problèmes de reboot et d'écran bleu, depuis que j'ai mis le bios F10, plus de reboot infini
Sinon, les pilotes de ta CG sont à jour ?
Sinon, c'est des réglages à faire dans le bios je pense, si tu as tout mis en auto, il se peut que certains paramètres ne se configurent pas comme il le faudrait
Marsh Posté le 01-12-2008 à 22:19:58
J'ai pas mis le Bios F10 directement car il y est pas sur la EP45-DS3 , le F9 est le dernier Bios sorti . Sur un autre forum on m'as conseillé de mettre MCH Frequency Latch à 333Mhz, comme le FSB du processeur , et là plus de plantages, plus d'écrans bleus pendant les jeux .
Les pilotes de ma CG sont à jours, Catalyst 8.11 (64bit).
Sinon justement pour ces réglages tu pourrais m'indiquer ce qu'il faut que je rentre dans le bios pour que ma Ram fonctionne aux caractéristiques données par le constructeur, vue qu'on a quasiment la même config .
Je te remercie
Marsh Posté le 01-12-2008 à 23:10:17
je vérifierai demain pour mon MCH Frequency latch mais je pense l'avoir mis à 400Mhz.
Sinon, pour la ram, j'ai mis en manuel les timings correspondant (5-5-5-15 en 2.1V pour moi). Donc pour toi 4-4-4-12 à 2.1V je pense. A vérifier dans CPU-Z, onglet SPD, la colonne EPP #1.
Tu as mis quoi comme voltage pour le CPU ? Car de mon côté, il était un peu sous volté et j'avais des plantages aussi pendant le jeu.. Mais bon si tu a tout laissé en auto, ca devrai pas posé de pb...
Bref, dans un premier temps, rentre les réglages de ta RAM dans le bios, et surtout le voltage à 2.1V ou 2V selon les normes constructeur
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:36:59
Une question quel est ton os ? Vista 32bit ?
Après beaucoup de recherches sur le net, tous ceux qui rencontrent ce problèmes ont Vista Ultimate 64bit Sp1 .
Je vais tenter une install du 32bit, voir si il y a une amélioration, puis pour jouer ce seras mieux je pense .
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:55:00
non, j'ai Vista Ultimate 64 bits SP1, et je n'ai plus aucun problème depuis que j'ai fais des réglages dans le bios.
J'ai vérifié et j'ai bien le MCH Frequency Latch à 400 Mhz..
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:55:53
mets ta ram à 2.1 Volt déjà, si elle est sous voltée, ca peut etre une source de blue screen
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:21:19
Bon c'est bon j'ai mis MCH Frequency Latch à 400Mhz, les timings en manual : 4-4-4-12 et le DRAM Voltage à 2.100V .
Je test on verras bien .
Marsh Posté le 04-12-2008 à 17:12:58
C'est bon plus de Blue screen avec ces nouveaux réglages, plus de problèmes depuis mardi soir , sa venait de la ram mal configurer dans le Bios .
Merci encore, A+ .
Marsh Posté le 04-12-2008 à 18:11:23
et ben voila ! c'était pas compliqué, mais j'avoue que je ne comprenais pas d'où venait le problème au début moi non plus...
Marsh Posté le 29-11-2008 à 14:43:59
Tous d'abords là voici :
Lancool K7
E8400
Gigabyte EP45-DS3
G.Skill 2x2Go PC6400PK
Gainward HD4850 512Mo Golden Sample
Western Digital Caviar Blue 640Go 16Mo
Corsair VX450W
Vista Ultimate 64Bits SP1
Bref reboot infini lorsque je redémare avec mon disque dur externe Western Digital My Book 320Go en USB 2.0 (aucun reboot avec clé usb branchée, aucun sur mon ancien pc fixe ), donc je dois le débrancher à l'arrache pour pouvoir booter sur le dd, et enfin arriver sur windows .
Et deuxième problème qui me gène plus..., écran bleu lorsque je sort d'une mise en veille, ou quand j'éteind mon pc, cela est aléatoire .
"Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF80001EAFD9A
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFFFFFFFFFFFFF
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\Mini112708-01.dmp
C:\Users\NICO\AppData\Local\Temp\WER-39281-0.sysdata.xml
C:\Users\NICO\AppData\Local\Temp\WEREB19.tmp.version.txt "
Je vous cache pas que sa me fous un peu les boules pour un total de 800€, je pensais vraiment que sa allait bien marcher, mais finallement c'est moins stable que mon ancien Acer, c'est dire.... .
Aucun o/c de pratiquer, aucun paramètres de toucher au bios (peut être mettre le Bios à jour ? je crains que cela ne change pas grand chose ) .
Je vous remercie pour votre aide
Message édité par nicomaster le 29-11-2008 à 14:45:36
