Reboot intenpestifs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:26:33
ram.... ou CM.... plutot la CM, parceque avec un p4 2.0 tu devrai pas connaitre de probleme de surfrequence avec ta ram....
CM CM CM CM CM CM CM CM CM
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:07:44
starfmr a écrit : ram.... ou CM.... plutot la CM, parceque avec un p4 2.0 tu devrai pas connaitre de probleme de surfrequence avec ta ram.... |
Je ne pense pas que le pb vienne des barettes memoires. J'en ai 2 et j'ai fait un test avec chaque barrette, ca ne change rien.
J'imagine qu'il n'existe aucun moyen d'être sur que le pb vient de la CM?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:19:27
ben oui, de tester la care mère chez un pote par exemple sinon teste tes barretes avec memtest.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:09:30
j'ai un pb depuis quelques jours et je n'arrive pas a le résoudre
Mon pc reboot tout seul et ce de facon totalement aléatoire.
Il peut rebooter directement au demarrage du pc (avant même que les hd se lancent et que l'écran s'allume), ou bien une fois windows chargé
J'ai pensé que le pb pouvait venir d'un composant, alors j'ai tout debranché et testé avec le strict minimum (sans hd même au cas ou cela vienne de là) mais sans succès; le pc plante tjrs dès le démarrage. J'ai aussi changé la carte graphique avec une d'un pote, le pb ne vient pas de la non plus
J'ai pensé à un pb de barrette mémoire, mais même en les retirant et en testant toutes les possibilités, cela ne fonctionne pas.
Enfin, je me suis aussi demandé si le pb ne pouvait pas venir de l'alim, mais même avec rien de branché, ca plante.
Après avoir exclu tous les cas 1 à 1, il ne me reste qu'à penser que mon pb vient de la carte mère, mais ca m'embêterait de la changer si le pb ne vient pas de la... mais comment en être sûr?
Ma conf :
Je tiens à préciser que rien n'est overcloacké sur mon pc, que le proc n'a pas l'air de chauffer, que ma carte mère est une abit BD7II-RAID, mon proc un P4 2GHz avec 1Go de ram DDR.
Voilà, j'avoue être à court d'idée, est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
thx
