reboot si fsb200 sur a7n8x-e delux + @3200+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:31:34
oui 2*512 de kingston PC 3200
leur REF est meme compatible avec la mobo cf le site de ASUS
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:24:25
oui le vcore jusqu'a 1.85 et sur la mem 2.8V et bien sur ca change rien...
sinon j'ai entendu parler d'augmenter la tension du northbridge? ca marche ca?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 18:15:49
oui j'ai mis le dernier à ma connaissance le 1013 et bien sur pas d'amélioration...
merci de votre aide
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:43:51
Normalement, il est locker d'origine, mais qui sait.
Sinon, essayes avec une seule barrette de ram pour voir.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:49:24
+1 pour le test avec seulement les barettes seules et une par une.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:50:12
ok je vais regarder
j'ai testé les barettes et seules elles fonctionnent (pas d'erreur au memtest), c'est vraiment en dual et à 200Mhz que j'ai des erreurs
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:52:35
Elles fonctionnent seules a 200?
Et les deux ensemble mais pas en dual?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:10:44
elles marchent seules a 200
mais en dual elles marchent qu'a 190 max au dessus j'ai des erreurs au memtest
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:12:12
Tu as essayer les différentes combinaisons pour le dual? Slots 1+3 et 2+3?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:14:25
oui ca change rien, et hier pour le fun j'ai testé en single slot 1+2 et meme là j'ai des erreurs...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:30:18
Augmenter les timings me fait avoir plus d'erreur et plus vite (en moins de cycle)
et dela à les descendre...je suis en 3-3-3-8 par defaut
remarque j'ai pas encore essayé...je vais tester ca aussi
n'empeche que ca doit marcher a 200 et en timing par defaut non?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:36:26
Normalement ça doit marcher, oui. Chez toi, elles fonctionnent séparément a 200mhz, mais pas ensemble.
Tu as laisser memtest pendant combien de temps quand tu as tester chaque barrette?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:42:24
lol je suis maniaque environ une nuit....soit 28 cycles
je pense que ca devrait aller non?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:44:01
Oui c'est bon, 28 cycles ça passe
A par ta carte mère qui a un problème pour gèrer le dual a 200mhz, je vois pas.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:54:26
LOL!!! moi aussi j'ai pensé ca alors je l'ai faite changée...et devine quoi? c'etait pas ca!
"Au secours Down to the devil tu est mon seul espoir"
Marsh Posté le 16-02-2005 à 21:00:41
T'as changer la carte mère et toujours pareil?
Essayes un truc, mets la ram a 200 et le proc a 166 pour voir.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:44:39
Ca change rien j'ai toujours des erreurs au memtest...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:10:14
jean pierre => deja répondu, augmenter le CAS me fait avoir plus d'erreur et plus vite (au memtest)
alfox1 => peut etre, mais pourquoi elle fonctionnent individuellement alors?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:12:24
Car elles ne peuvent pas se pifrer, et puis vu que tu as deja changer ta mobo, c'est la seule solution qu'il te reste.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:20:56
Alors je declare le divorce, j'ai bien fait de prendre de la kingston finalement
merci pour tout
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:24:23
J'ai un problème de reboot, si met mon fsb a 200 en dual avec une a7n8x-e deluxe et un barton @3200+
Mais ca passe a 190 Mhz, j'ai recherché sur le forum il semble qu'il y ait un pblm avec cette CM. Mais j'ai pas trouvé de soluce ou autre.
Merci de votre aide
Si en te grattant les couilles tu sens quatre testicules ne te prends pas pour Hercules c kon t'encule
