Reboot intempestif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2009 à 16:13:06
BIOS Update
Version 2104
Date 03/09/09
Aucune amélioration constatée suite à cette mise à jour.
D'autres idées ?
Marsh Posté le 31-07-2009 à 16:16:24
"En utilisant deux barettes en Single Channel avec la configuration suivante :
DDR2-533MHz@1.80V (toutes les autres options restent inchangées)
Aucun problème observé, tout fonctionne."
pourquoi tu restes pas comme ça. c moi ou y'a rien dans tes images.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 16:24:25
Ce ne sont pas des images, il suffit de cliquer sur l'espace blanc pour que le texte apparaisse. Cela rend le post moins violent à lire.
Bien sûr, je pourrais rester ainsi. Cependant, je perds en performances : fréquence de fonctionnement et quantité de mémoire plus faibles.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 03:05:38
Bizarre, tout a l'air ok, il y a parfois des incompatibilités bizarres ram/carte mère.
Tu pourrais essayer en mettant les timings cas à 5-5-5 quelque chose, plutôt que 4 pour voir.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 14:32:54
Quelques informations...
Matériel
Alimentation : Corsair 620HX
Carte mère : Asus P5B (Drivers Chipset et LAN à jour)
Processeur : Intel C2D E6300 2Mo (Fréquence d'origine)
Mémoire : G.Skill 2*1Go PC6400 PK
Carte graphique : Gainward HD4870 512Mo GS (Driver ATI 9.7) (Fréquence d'origine)
Carte wifi : D-Link DWA-510 (Driver à jour)
HD0 : Samsung Spinpoint F1 S-ATA 1 To 32 Mo
HD1 : Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go 16 Mo
Souris : Razer DeathAdder (Driver à jour)
Clavier : Logitech Illuminated Keyboard
Graveur DVD : Pioneer DVD-RW DVR-111D (IDE)
Moniteur principal : Samsung Syncmaster T220 22"
Moniteur auxiliaire : Samsung Syncmaster 931BW 19"
OS : Windows XP Home (à jour)
Températures maximales en charge :
Carte mère : 48°C
Core0 : 50°C
Core1 : 51°C
HD0 : 35°C
HD1 : 38°C
Carte graphique : GPU 70°C Memory 80°C
Options du BIOS
AMIBIOS Version 1604 Build Date 07/13/07
Processor
Type Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Speed 1867MHz
Count 2
System Memory Available 2048MB
Legacy Diskette A Disabled
SATA1 SAMSUNG HD103UJ
SATA2 Not Detected
SATA3 WDC WD3200AAKS-00V
SATA4 Not Detected
IDE Configuration
SATA Configuration Enhanced
Configure SATA as IDE
Hard Disk Write Protect Disabled
IDE Detect Time Out (Sec) 35
Jumper Free Configuration
CPU Frequency 266
DRAM Frequency DDR2-800MHz
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Synchronization Mode 33.33MHz
Spread Spectrum Enabled
Memory Voltage 2.00V
CPU VCore Voltage 1.2250V
FSB Termination Voltage 1.200V
NB VCore 1.25V
SB Vcore (SATA, PCIE) 1.50V
ICH Chipset Voltage 1.057V
CPU Configuration
Module Version 3C.0E
Manufacturer Intel
Brand String Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Frequency 1.86GHz
FSB Speed 1066MHz
Cache L1 64KB
Cache L2 2048KB
Ratio Status Unlocked (06-07)
Ratio Actual Value 7
CPUID 6F6
Ratio CMOS Setting 7
C1E Support Enabled
Max CPUID Value Limit Disabled
Vanderpool Technology Enabled
CPU TM Function Enabled
Execute Disable Bit Enabled
PECI Disabled
USB Configuration
Module Version 2.24.0 - 11.4
USB Devices Enabled 1 Keyboard, 1 Mouse
USB Functions Enabled
Legacy USB Support Auto
Port 64/60 Emulation Disabled
USB 2.0 Controller Mode HiSpeed
BIOS EHCI Hard-Off Enabled
Chipset
North Bridge Configuration
Memory Remap Feature Disabled
DRAM CAS# Latency 4
DRAM RAS# to CAS# Delay 4 DRAM Clocks
DRAM RAS# Precharge 4 DRAM Clocks
DRAM RAS# Activate to Precha 12 DRAM Clocks
DRAM Write Recovery Time 4 DRAM Clocks
DRAM TRFC 42 DRAM Clocks
Rank Write to Read Delay 10
Read to Precharge Delay 10
Write to Precharge Delay 11
Static Read Control Auto
Initiate Graphic Adapter PEG/PCI
PEG Port Configuration PEG Force X1 Disabled
Onboard Devices Configuration
HD Audio Controller Enabled
Front Panel Support TYpe AC97
Onboard PCIE GbE LAN Enabled
LAN Option ROM Disabled
JMicron SATA/PATA Controller Enabled
JMicron SATA COntroller Mode IDE
Serial Port1 Address 3F8/IRQ4
Parallel Port Address 378
Parallel Port Mode ECP
ECP Mode DMA Channel DMA3
Parallel Port IRQ IRQ7
PCI PnP
Plug And Play O/S No
PCI Latency Timer 64
Allocate IRQ to PCI VGA Yes
Palette Snooping Disabled
IRQ 3-4-5-7-9-10-11-14-15 PCI Device
Power
Suspend Mode Auto
Repost Video on S3 Resume Disabled
ACPI 2.0 Support Disabled
ACPI APIC support Enabled
APM Configuration
Restore on AC Powerloss Power Off
Power On By RTC Alarm, External Modems, PCI Devices, PCIE Devices, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse Disabled
Boot Settings Configuration
Quick Boot Disabled
Full Screen Logo Disabled
AddOn ROM Display Mode Force BIOS
Bootup Num-Lock On
PS/2 Mouse Support Auto
Wait for 'F1' If Error Enabled
Hit 'Del' Message Display Enabled
Interrupt 19 Capture Disabled
Problème survenu en LAN : ralentissement important en jeu, écran bleu fugitif, reboot.
Les deux barettes de mémoire sont en Single Channel Mode.
Toutes mes barettes mémoire ont passé un test complet d'une durée d'une heure à l'aide de MemTest sur Bootable CD sans aucune erreur.
Aucune erreur en CPU/GPU/Memory Burn avec la configuration ci-dessus.
HDs Health Status + SMART : OK
En bootant avec les options ci-dessus, le Memory Test du BIOS crash : reboot en boucle.
En insérant les barettes de sorte qu'elles soient en Dual Channel : reboot fréquent lors de chargement en jeu ou au chargement de Windows.
En insérant une seule barette, quel que soit le port : reboot fréquent lors de chargement en jeu ou au chargement de Windows.
En insérant 2 autres barettes identiques à ces deux dernières de sorte à obtenir 4Go au total : crash du Memory Test du BIOS.
Des idées ?
