Reboot intempestif, carte mère ou alim en cause ?
Reboot intempestif, carte mère ou alim en cause ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2008 à 00:53:53
Voila le problème ; il y a de celà environ 2 semaines mon pc s'est mis à se couper en utilisation, comme une coupure d'alimentation je dirais.
Le problème est devenu de plus en plus régulier, allant jusqu'à reboot plusieurs fois de suite quelques secondes apres le démarrage (avant ou apres boot, avant ou apres chargement de l'os).
Aujourd'hui plus moyen de le démarer ne serais-ce que jusqu'au boot ; je le démarre, 2 ou 3 secondes, il se coupe.
J'ai a peu près tout testé, résultat : aucun problème lorsque la CG n'est pas branchée. (chargement de l'os etc)
J'ai testé avec une autre CG, même problème.
Donc le problème viendrait pour moi de la carte mère, ou de l'alim ...
Une idée pour m'aider ?
edit > ma config >
CM : Gigabyte P35 DS3R
Alim : Hyper Type M 530
Message édité par thesmileytom le 04-09-2008 à 01:24:25
Marsh Posté le 04-09-2008 à 01:34:38
c quoi ta carte graphique; processeur; combien de disque dur; de memoire????????????
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 04-09-2008 à 01:38:36
9600GT, E2180, 1 DD, 2Go DDR2, mais a priori comme je l'ai dit, carte graphique aucun rapport, ainsi que DD ou encore ram ;
Tout est normal lorsque que la cg n'est pas branchée
Marsh Posté le 04-09-2008 à 01:53:14
je dit sa car tout c petit jouer elctronique consomme et sa peut donc venir de l'alimentation
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 04-09-2008 à 01:54:11
c'est bisard car ton alimentation est selon moi suffisante
Message édité par gregpila le 04-09-2008 à 01:55:47
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 04-09-2008 à 01:57:14
c'est cella la ton alimention  :  ???       :http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] #xtorAL-25
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 04-09-2008 à 02:05:59
Oui voila
Marsh Posté le 04-09-2008 à 02:13:19
est-ce que tu overclock?????????
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 04-09-2008 à 11:41:30
oui, mais je doute que ce soit en rapport
Marsh Posté le 04-09-2008 à 14:07:30
en fait, en débranchant le lecteur cd, le démarrage va plus loins, j'ai alors underclocké et j'ai pu lancer un jeu, mais ça a rebooté. Mon pc ne redémarre plus comme avant ..
que de problemes bizares...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 00:02:05
change d'alimentation sa peut etre que sa a mon avis prend une corsair 500 w ou + comme tu veut sa c une tres bonne marque et tu est sur de  ne jamais avoir de probleme
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 05-09-2008 à 00:03:05
car aussi quand tu overclock sa consomme plus niveau alimentation
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 05-09-2008 à 00:10:28
CORSAIR Alimentation Corsair VX 550 Watts     71,95 €
  rue du commerce
soit ton alimentation a unprobleme soit c overclocking qui est tres elevee ( tu overclock a quel niveau )   essaye de debrancher ton ordi de secteur pendant 10 a 30 s puis rebranche le si il y a le meme probleme sa veut dire que c n'est pas l'overclock
et quand sa reboot sa arrette completement ton ordi et sa le r'allume ??????????
Message édité par gregpila le 05-09-2008 à 00:14:25
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:05:36
oui nan mais c'est pas un probleme de consomation lol
je pense que c'est plutot un probleme de reboot infini bien connu pour cette carte mere
