reboot infini Zotac H55 mini ITX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2010 à 00:08:38
Tu peux donner le reste de la config ? (alim, carte graphique, etc ...)
Est ce qu'il y a un buzzer, ou une prise pour brancher un buzzer sur la CM (ou à defaut un code avec les led) ? Elle émet / émettra peut être un bip qui permettra de trouver le problème.
Marsh Posté le 11-07-2010 à 13:15:14
l´alim est une silverstone ST45SF, la carte graphique est la HDgraphics du Core i3, un Intel SSD V40 est branche avec un WD green 1,5To.
J´ai démarré l´alim toute seule et elle tourne normalement même si j´ai rien pour vérifier les tensions.
Pour le buzzer très bonne question. Je n´en ai pas vu et il n´y a effectivement pas de speaker sur le lian li PC-Q07.
Pour les led, rien si ce n´est les diodes VCC et HD qui s´allument avant de s´éteindre avec les reste.
Marsh Posté le 11-07-2010 à 18:57:44
ok, merci bien pour le tips du speaker, je vais regarder ca tout de suite, histoire de savoir si la CM essaye de me dire quelque chose.
Pour le reste j´en doute, c´est le petit samuel 17. Dans tous les cas, je vois mal un proc monter a Tj (~70°C ?) en 2 a 3 sec, a moins peu être, d´être sous 100V de tension...
Ça donne vraiment l´impression que l´alim détecte un court jus et se met en sécurité, et non pas la CM.
Marsh Posté le 11-07-2010 à 20:31:53
Pas trouve de speaker dans le bundle. A priori c´est normal:
http://www.clunk.org.uk/reviews/li [...] age-3.html (dernière photo)
Sinon impossible d´accéder au bios, ca redémarre avant.
Je vais essayer de tout redemonter et remonter, sait on jamais...
Marsh Posté le 11-07-2010 à 21:30:34
Bon, j´ai tout démonté, et le problème persiste, même lorsque la CM est nue sans processeur ni RAM.
La diode "5VDUAL_LED1" des la mise sous tension, tandis qu´une seconde après la diode VCC s´allume et tout s´éteint avant de redémarrer quelques secondes plus tard.
Un point étrange, c´est que j´ai même pas besoin d´utiliser le bouton power on du boitier, il suffit que je mette l´alim sous tension (bouton a l´arrière de l´alim), et la carte mère boot.
Alors au final, alim ou CM grillée?
Marsh Posté le 11-07-2010 à 21:35:40
Etrange en effet, pas de trace de composant abimé ou brulé sur la carte mère ?
Ca peut aussi être une option du bios, sur certaine carte mère, en cas de panne de courant, ça reboot automatiquement.
Marsh Posté le 11-07-2010 à 23:24:58
un clear CMOS?
Marsh Posté le 11-07-2010 à 23:25:00
Non, j´ai minutieusement inspecté la CM après l´avoir démonté, et je n´ai vu aucune trace de composant abimé ou grillé.
Je doute que ce soit une option du bios, vu que la CM reste sous tension que 2 sec au total, donc le bios n´a certainement pas le temps de se charger.
Marsh Posté le 11-07-2010 à 23:27:09
oui, j´ai tenté le clear Cmos des les premiers plantages (hier), mais ca change visiblement rien, même symptômes. J´ai même essaye avec le bouton dédié et le jumper.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:21:05
Attention! Gros déterrage! Mais pour ceux que ça intéresse j'ai eu le même problème et c'était l'alim Silverstone ST45SF qui était grillée. Echange en SAV sans problème.
Marsh Posté le 10-07-2010 à 23:48:57
bonsoir,
je suis en train de monter un PC a base de i3 530, Zotac mini ITX en H55 et de G-Skill Eco.
Au premier démarrage, tout se passe normalement, détection du processeur, de la Ram (3800Mo et quelque pour les 4096 moins le frame buffer), etc...
Apres les messages d´erreur normaux (pas de MBR etc) je rentre donc dans le bios. Proc bien détecte encore etc...
J´essaye de descendre dans le premier menu et paff, reboot. Je précise, aucune odeur de brule ou de chaud.
Et depuis, le PC refuse de démarrer, l´alim se lance, la diode VCC de la carte mère s´allume, les ventillos tournent mais le tout se coupe après quelques secondes comme si l´alimentation se mettait en sécurité. Et parfois, ca redémarre tout seul.
J´ai essaye en débranchant tous les composants sauf CM + Proc et ca donne toujours le même résultat.
Quel est votre diagnostique? CM grillée?
merci pour les avis et aides
