ReBoot Au ChargeMent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2004 à 17:48:19
surement la ram
à tester avec memtest
Marsh Posté le 31-03-2004 à 17:49:11
non mais sans la barette, le pc tourne très bien, je suis dessus d'ailleurs. Mais avec la nouvelle barette ca redémare au chargement. C'est en PC133 et avec sisoftware sandra 2004, il me dise que ma mobo supporte le FSB 133
Marsh Posté le 31-03-2004 à 17:53:26
il faut enlever la pile?
Il faut modifier quelque chose dans le bios ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:04:06
pourquoi vous voulez pas m'aider ?
vous n'avez pas le temps ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:04:07
la je comprend rien.
ton pc marche bien.
Tu rajoute de la ram, il reboot au chargement
tu enleve la barrette, ton pc remarche bien.
Preuve que le problème vient surement de la ram que tu as rajouté
Moi je te dis de tester ta ram avec memtest. et toi tu veux pas.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:05:00
Johnny94 a écrit : pourquoi vous voulez pas m'aider ? |
je fais quoi à ton avis ? mais tu refuse de faire ce qu'on dit de faire.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:05:20
mais si mon pc en démare pas avec cette barette, comment veux tu que je la test ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:08:59
memtest est un logiciel qui se lance a partir d'une diskette de boot....
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:09:41
http://www.memtest86.com/memt31a.zip
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:27:57
j'ai mis mes 2 barrette, j'ai booter mon pc avec memtest
et ca reboot dès le début du test.
il faut que je mette la 256 toute seule pour tester ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:30:11
bah tu peut essayer
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:32:04
j'ai essaer et il démare même pas.
donc quand j'allume mon pc avec les 2. (celle d'origine 128 et la nouvelle 256) ca reboot au chargement
par contre quand j'allume avec juste la 256 ca reboot dès le début (meme pas de memtest)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:44:14
tu crois que c'est plus la barette qui est défécutueuse ou mon pc qui accèpte pas 256 sdr PC133 ?
parceque sur l'étiquete du pc, il est indiquer 256 max mais sur le net j'ai vu partout 512 max. et le fsb est à 133.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:59:48
256 de merde je pense
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:31:00
Donc j'ai acheté cete barette à cyber computer (ex microland) et d'après les critiques, c'est d'la merde comme magasin, avec un SAV pourris, qui rembourse pas les prduits rapportés, mais juste un "avoir" qui baisse de 10% après chaque jour qui suivent l'achat.
Donc il me vende de la merde, et me baise mon argent.
-- Si quelqu'un à la solution à mon problème de RAM qu'il me le dise pliz, j'en ai mare de me faire carote.
merci à vous.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:58:40
donc j'ai rebooter mon pc avec la bartte de 256, et j'ai vu dans le démarage :
shadow memory : 482 (128 + 256)
memory cache : 256
mais ca va très vite j'ai pas le temps de bien voir. au final, après le chargement de windows, l'écran devient tout bleu, cavec l'habituelle erreur de mémoire cahce, comme quoi un nouveau matériel cause un problème.
svp aider moi.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:08:00
avec ca, ca veut dire que la barrette fonctionne non?
Qu'est-ce qui va pas?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:21:43
d'après sisoftware sandra 2004 voici ma carte mère :
Intel
Whitney system CR platform
et voici en détail son system controlleur mémoire :
possibilité de correction d'erreur : aucun
nombre de connecteur : 2
mémoire MAX installable : 512MB
bank 1 : dimm SDR 128MB/32
bank 2 : vide
Et voici les détails du chipset :
Modèle : 810e
vitesse bus principal : 1x133MHz
vitesse maxi FSB/ mémoire : 1x133MHz / 1x133MHz
largeur : 64 bits
[en esperant que ca pourrait vous aider...] help pliz
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:36:11
bon bah merci les mecs, à part com tout le monde s'en tape.
aucune réponse offerte + aucune aide = vive hardware.fr
Marsh Posté le 01-04-2004 à 10:05:01
il faudrait comprendre qu'on est pas tes chiens
Si tu veux des réponses immédiatement, tourne toi vers un service payant...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 10:08:51
moi j'ai rien compris de toute facon
un coup le pc reboot dès le départ, donc même pas accès au bios
un coup il démarre jusqu'a windows
un coup la nouvelle barrette marche, un coup elle marche pas
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:36:04
vyse : ok donc j'ai un emonster 866dvd.
Sous sandra 2004 on m'indique que je peux acceuillir 512MB sdr avec un bus mémoire à 133MHz.
Donc mon pc est avec une barette de 128 : OK
Lorsque je rajoute une barette 256MB sdr PC133 : le pc reboot au chargement de windows (pas d'accès au bureau)
Lorsque je la met seule (la barette de 256) le pc se bloque dès le démarage ( au bout de 2 sec )
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:37:29
ben ta ram est morte
ou alors ton slot, ca dépend si tu met toujours la 256 dans le même slot ou pas
Mais je dirais ram is dead
laisse les 2 barrettes et fais un memtest
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:39:52
donc ta nouvelle barette de 256mo est defectueuse... il faut la changer tout simplement
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:41:09
deja hier ca marchait pas, j'ai été à montgallet la changer : ca marche toujours pas.
Mes 2 slots marche parceque la je tourne avec une 128 et une 64.
Et le memtest reboot au bout de 10 sec avec la barette de 256 seule, et reboot meme quand je met la 128 avec la 256
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:41:46
Mais avec sandra 2004 il me dise que ma mobo peut acceuillir 512 en SDR et que le bus mémoire tourne à 133mhz : je ne comprend pas pour mon pc reboot lorsque je met cette foutue barette.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:42:27
j'ai pas la possibilité de tester ma barette sur un autre pc, mais vu que je viens d'aller la changer, elle doit marcher.
C'est peut-etre un problème d'alim ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:43:07
soit tu as pas de chance et tu as eu une 2eme ram defectueuse... soit ton contoleur memoire a un probleme...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:43:27
te fie pas a sandra, regarde sur le manuel de la carte mère, ou sur leur site web pour voir si elle supoprte bien 133
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:45:24
bah disons que meme si elle supporte que le 100, c'est pas grave, elle tournerait en sous régime mais elle tournerait.
Sur tous les sites web que j'ai trouver a propos de ce pc anglais : j'ai lu que le max était 512. en pc133.
Mais le truc c'est que c'est un pc made in UK : ptet ke l'alim casse sa pipe ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:50:21
je pense pas que cela vienne de l'alim (peut etre plus du controleur qui pourait avoir un probleme... cela m'est arrivé sur une gigabyte, elle voulait pas ma ram supplementaire=> controleur memoire defectueux...)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:51:13
mais c'est quoi un controleur mémoire ??
ndlr : mon alim : DC 12V 0.15A
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:54:14
c'est ce qui met la memoire en relation avec le processeur (le chipset de ta carte mêre)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:58:03
si emmener le pc la ou tu as acheter la ram et ils te dirons pourquoi cela ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:58:34
ok donc merci quand même, mais j'me suis fait carotte 50 euro
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:00:50
désolé bon courage
Marsh Posté le 31-03-2004 à 17:46:35
J4ai un Emonster 866dvd.
Pentium 3 866MHz
128 sdram
etc...
et j'ai rajouter une barette de 256 sdram en PC133.
Le pc reboot au chargement de windows. where is problem svp ?
