Reboot avec bus 133 mhz???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2004 à 15:47:14
C'est peu etre a cause de ton alim...
c'est une combien de watt??
Et a quel voltage est le core de ton cpu??
Parce que si tu vient de changer de proco, ca serai pas etonnant que ton alim ne soit plus asser puissante...En underclockant ton proco, tu lui ferai pomper moins de jus, et ca passerai...
Sinon, verifie que ton voltage de ton processeur : il deverai normalement etre entre 1V65 et 1V75. (ca varie suivant la finesse de gravure)
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:11:34
mon alim c'est une 300watt ( j ai aussi 4 ventilo de boitier)
le voltage du core varie entre 1.63V et 1.65V
Bah cest bien ca en underclokant je susi stable ms bon j'aimerais profiter de la puissance dispo.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:14:43
Qd tu passe à 133 ca joue sur le proc mais aussi sur la RAM
Donc fait un memtest sur ta RAM en FSB 133
Essaie aussi de prendre une alim plus puissante car si tu es en 3.02V ca peut expliquer les soucis du proc. Generalement qd on OC un proc on le survolte souvant pour lui permettre d etre stable.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:17:14
bah le bleme ce que le memtest en fsb 133 ca serait pas possible .... y vas rebooter.
Bon je vais essayer de trouver une alim pour faire le test
Sinon OC ca veut dire koi?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:21:55
j ai eu ce problème , renvoyé l alim antec 330 au SAV , suite à une panne de courant, il me l on changé par chance !
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:26:30
bah mon alim c est du noname... ms je vais taxer l 'alim d un pote une Fortron 350W pour tester.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:29:18
| dedefou a écrit : bah le bleme ce que le memtest en fsb 133 ca serait pas possible .... y vas rebooter. |
pas forcement. D'une pars memtest ne consomme pas bcq de ressoucre et donc d electricité.
Ensuite si tes reboot sont du à la RAM, memtest ne rebootera pas.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:44:21
je viens de lancer un memtest en fsb 133 et si je suis deja la c'est parce que le pc a planter au bout de 2 min!
Marsh Posté le 25-03-2004 à 18:44:06
Donc le socis ne viens pas de la RAM
C'est deja ca de sur
tu as tester avec une autre alim?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 18:53:49
non j ai pas encore tester, je test demain sur une forton 350W
Marsh Posté le 25-03-2004 à 18:57:54
euh je viens d'installer speed fan est voila ce qui me donne pour mes tensions c est un truc de fou non?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:00:43
a ta place je changerai l alim en vitesse ou j en emprunterai une.
Refait le test avec une autre.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:02:51
ouais je crois aussi, je test demain ac une autre car là ca craint
ms les tensions de gauche corresponde a koi?
et les tensions de droite ?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 23:20:05
| dedefou a écrit : ouais je crois aussi, je test demain ac une autre car là ca craint |
Je sais pas sans doute une mesure instantané et une moyenne.
De toute facon un 3.3 à 3.07 c'est mauvais signe
Marsh Posté le 26-03-2004 à 16:54:31
bon bah j'ai tester et toujours pareil ca doit venirt de la cm ou du proc!
car avec l'autre alim je suis bien ds les tensions ms ca chie pareil
Marsh Posté le 26-03-2004 à 17:34:49
refais un test de la RAM avec cette nouvelle alim pour voir.
Si ca reboot encore c est soit la CM ou le proc.
Tu as verifier la temperature du proc?
Il y des CM qui coupe le courant pour eviter la surchauffe du processeur.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 17:39:36
je refait un memtest sinon la temp du proc elle est a environ 48°
Marsh Posté le 26-03-2004 à 18:05:18
Une nouvelle idée
Tu as quoi comme ventilo sur le proc?
Certainne carte essaie de detecter la vitesse du ventilo.
quand tu as un ventilo trop lent, la CM peut croire qu il est mort et donc rebooter...
Marsh Posté le 26-03-2004 à 18:24:14
alors je viens de faire un memtest et meme resultat ca reboot.
Sinon j'ai desactiver l'option de Cm qui detecte la vitesse du ventilo
ms est ce que c'est possible que ca soit un autre perihperique qui aime pas le fsb 133?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:36:28
j'ai essayer un dernier truc elver le ventilateur du proco netoyer la proco et poncer la base du ventilo, ensuite j'ai remis de lapate thrmique est là ca marche nikel!
je sais pas pk ms tant mieux
Marsh Posté le 31-03-2004 à 23:28:41
Ca veut dire que ta CM coupait pour cause de surchauffe du processeur ou de la sonde pour la temperature de la CM...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 15:41:19
bonjour,
Voila j'ai un bleme de reboot.
J'explique j'ai un xp2100+ et lorsque je monte le bus a 133mhz le pc reboot tout le tps alors que lorsque je mets le bus a 100mhz (xp 1500+) à ce moment là le pc tourne nikel.
Mais j'aimerais bien profiter de tout la puissance.
J'ai deja effectuer plusieurs tests resultats ca viens pas :
- de la ram (memtest)
- de la carte graphique
- des lecteurs
le seul hic c'est que ma tension de 3.3 V est à 3.02V est-ce grave?
est-ce que ca peut venir de la CM? du proc?
merci de vos reponse
