pb de reboot avec la ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 15:11:39
| dante08 a écrit : slt, j ai un gros soucis ma ram: |
Fais un Memtest sur tes barettes avant tout...
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:17:24
Déjà il faut savoir que les amd x64 n'aime pas avoir 4 barrettes...Avec 4 barrettes tu passes obligatoirement en FSB 333 au lieu de 400.
Il suffit qu'en plus ton proc ne soit pas équipé d'un contrôleur mémoire performant et ton système est par terre.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:28:43
ReplyMarsh Posté le 21-03-2006 à 19:47:42
| crane a écrit : Pas forcément, ca dépend de la révision du core |
que ce soit E3, E4 ou E6 c pareil le pb n'est toujorus pas réglé d'après moi, maintenant je peux me tromper donne nous un lien d'amd spécifiant que ce pb est réglé stp
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:49:53
Depuis le venice (et san diego), avec 4 barettes tu restes en DDR400
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:07:41
Normalement oui pb annoncé comme réglé mais dans les faits cela déconne toujours.
Appel à témoin :-)
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:11:57
ReplyMarsh Posté le 21-03-2006 à 20:13:21
| Albert66 a écrit : Le Venice supporte 4 barrettes en 400 Mhz mais en 2T |
annoncé comme devant supporter le 1T, dans les faits il a bien du mal.
Et pour le topic en lui même cela le prouve bien
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:19:40
Tiens te voilà un lien
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:23:41
d'accord, mais quand tu vois le nb de pbs sur le terrain et sur le forum avec 4 rettes (avec venice ou autres) moi j'en conclus que le contrôleur n'est pas encore au point avec 4 rettes,c tout.
Sinon pour l'auteur du topic, essaye avec 2T et sans oc
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:25:41
Tous les liens de tests que j'ai trouvé aucun n'a testé avec 4 barettes...pkoi? Peur de plantage?
C'est tout de même bizarre de faire un test en annoncant qu'avec 4 barettes cela passe mieux sans essayer avec 4 barettes non?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:30:08
De toutes manières on ne va pas se prendre la tête.
AMD annonce que cela passe, pour ma part après avoir installé et réparé une quinzaine de PC ayant ce pb je déconseille fortement 4 barettes.
Maintenant il est certain que certains proc ont un meilleur contrôleur mémoire que d'autre (c comme pour l'oc c la loterie).
Donc revenons au sujets svp.
Pour le créateur du topic
Essaye en mettant 2T et sans oc
Marsh Posté le 21-03-2006 à 13:29:25
sur ma carte mere qui est la Gigabyte GA-K8NS Ultra-939, lorsque j install 4 barettes samsung pc 3200 512 mo
(sont identique)
alor que j arrive sur window et au bout de 5 a 10 min reboot. j ai enlever 1 barette et fonctionne nickel a 1go500, j ai également tester 1 barette a la fois et fonctionne nickel mais des que je veu en mettre une 4éme plus rien ne va!
donc che plus quoi faire, vu qu au niveau timing j'y connais pas trop ainsi que dans les voltages,en alim j ai une lc power 550 watt.
sachant que mon proc c est un atlon 64 3000+(ovecloker a un 3200+,fsb 225,ht ratio x3)>j ai également tester les 4 barettes ensemble sans l overclocking sa me donne la meme chose.
alors si vous avez une soluce, merci.
