AM2NF3-VSTA + 4200+ = reboot XP
AM2NF3-VSTA + 4200+ = reboot XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2008 à 23:09:56
J'ai un problème tout simple (à expliquer) qui est le suivant :
J'ai installé Windows XP Media Center, installation qui s'est passée sans problème.
A la fin de l'installation, XP reboote ce qui est normal. Le redémarrage est normal, le BIOS reconnaît les composants et lorsqu'il passe le relais à XP celui-ci reboote invariablement. Il y a bien un écran bleu juste avant le reboot mais il passe trop vite, je n'ai pas le temps de le lire (même avec le bouton Pause enclenché).
J'ai essayé tous les réglages BIOS possibles et rien n'y fait. Le problème viendrait donc, pour moi, d'un problème matériel et d'un conflit potentiel qui oblige XP à rebooter.
J'ai donc enlever mon ADStech (tuner TV), puis ma sound blaster. Rien n'a changé.
La RAM est OK.
Je pensais donc à un problème avec ma carte graphique.
Avez-vous une solution ? Merci par avance. ;)
Ma config' :
  • Athlon X2 4200+ (65nm) en AM2
  • RAM : OCZ DDR2 PC2-6400 à 800 MHz - 2x1024Mo (2048Mo) - Gold XTC - 240 broches - CL 5-5-5-12 - 2.0 Volts - Dual Channel
  • CG : ATi X1950 PRO 512 Mo en AGP
Mon alim' délivre des tensions stables et conformes.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:27:34
Problème réglé. C'est windows media center qui n'était pas compatible avec le processeur AMD.
