AuSecours REBOOT Automatique Aleatoire !!! Voici le message HELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:19:19
Non pas de modeme ADSL !!! Je suis par Cable relier a la carte reseau !!!
Mais par contre jai un hub USB alimente eletriquement ...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:20:48
Il y avait longtemps !
Fais une recherche y a une icone pour ça.....pense y , deplus cette question a été posée xxxxxxx fois !
===> Comme c'est noël et que je suis sympa :
Erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL:
1. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!!
Certains constructeurs mettent à disposition un programme, souvent compatible XP, qui surveille la température de la carte mère, du processeur et l'activité du processeur. C'est un outil à ne pas négliger car il peut sauver une configuration!
2. Un conflit entre une carte PCI: (son ou carte TV ou carte graphique pour 2ème moniteur, etc..) et le contrôleur USB peut provoquer parfois une telle erreur. Changer la place d'une ou plusieurs cartes PCI (ou intervertir deux cartes) peut résoudre le problème. Lire la documentation accompagnant la carte-mère, elle comporte parfois des infos sur les slots occasionnant des conflits si utilisés par telle ou telle carte PCI.
3. Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible.
- Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques
- Mettre à jour les pilotes
- Peut aussi provenir d'un défaut d'alimentation électrique, notamment lors de l'utilisation d'un onduleur insuffisamment puissant.
4. Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme:
- Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème
Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote.
5. La plus courante des erreurs s'affiche comme suit:
STOP: 0x0000000A (0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver>
Explication:
0x0000000A indique qu'un processus ou qu'un pilote tente d'accéder à une adresse de la mémoire qu'il n'est pas autorisé à utiliser
0xWWWWWWWW Adresse qui est probablement mal référencée
0xXXXXXXXX, IRQL qui devait accéder à la mémoire
0xYYYYYYYY Type d'accès, 0=Lecture 1=Ecriture
0xZZZZZZZZ Adresse de l'instruction qui tentait de se référer à la mémoire à 0xXXXXXXXX
Ce dernier paramètre est contenu dans la dernière ligne du message d'erreur ainsi que le nom du pilote qui est en cause. Si le <driver> est un nom de pilote spécifique, cela facilitera la résolution du problème en ciblant le coupable .
6. L'installation de Windows2000 et WindowsXP en dualboot sur une même partition provoque l'erreur suivante:
STOP: 0x0000000A (0x2E9C0E56, 0x00000002, 0x00000001, 0x00000000) IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Le seul remède est d'installer Windows XP sur une autre partition que celle utilisée par Win2K. Cela vaut également pour les anciennes versions de NT..
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:31:29
J'ai eu pas mal de fois ce probleme, et ca sait souvent résolu par le changement de la nappe du disque dur....
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:36:32
Ho merde jespere po que se soit la nappe ... jai achete des nappes ronde CoolMaster pour avoir de la qualite ...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:45:12
usbunci.sys est un fichier lié à l'USB.
Désactive la prise en charge USB dans le BIOS et teste.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 17:52:53
Mais si je desactive cela dans le bios ... jaurais plus de USB NON ???
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:02:10
Cela fais quelques jours que jai change de config !
Le jour de linstall NO PROB !!! Tout es OK !!!
Puis voici quelques jours que jai des REBOOT de lordi sans rien demander !!! Le pire c que cela arrive aleatoirement !!! Donc impossible de dire quel action je fais pour quil reboot !!!
Jai lu les message sur le sujet et jai decocher loption reboot automatique ...
Et voici le message que jai pu lire sur lecran bleu : (les deux derniere fois c quand je gravais ...)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Informations techniques :
*** STOP : 0x000000D1 (0x13F74080, 0x00000002, 0x00000000, 0xF9D3CE6F)
*** usbunci.sys - Adresse F9D3CE6F base at F9D3A000
UN GRAND CHAPEAU A CEUX QUI POURRONT MAIDER !!!
Et voici ma config :
AMD Athlon XP 2400+
Thermalright SLK800 + Enermax 8Fab
MSI KT4 SR
256 MB DDR PC-2700 SAMSUNG
2 x 80 GB WESTERNDIGITAL
GForce 4 TI 4400
Lecteur DVD Samsung SD616Q
Graveur Plextor 40/12/40A
SigmaDesign XCard
3 x Enermax 8Fab dans boitier Shiftec
Carte Reseaux Realtek
Windows XP Home SP1
Deuxieme question : Je voulais voir si ma RAM Samsung etait OK mais jarrive po a trouver le prog MEMTEST !!! Quelqun aurrais un lien et si pour utiliser ce prog c une manip speciale, merci de me la decrire.
UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE !!!
