ratio fréquence ram proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:29:23
Faut soit désyncro ta ram pour qu'elle tourne plus vite que le FSB..
FSB 266 ratio RAM/FSB : 5/4 donc RAM 333
Sinon t'o/c ton proc(et le FSB avec donc) avec la ram syncro..
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:40:56
| Citation : Faut soit désyncro ta ram pour qu'elle tourne plus vite que le FSB.. |
elle n'est pas déjà désyncronisé ? car vu que le ratio est à 1:2, je croyais que lorsque c'était synchronisé le ratio était de 1:1, car synchronisé au FSB de la carte mere.
| Citation : FSB 266 ratio RAM/FSB : 5/4 donc RAM 333 |
Dans la solution que tu me donne tu fais monter à 333 Mhz la fréquence de la Barrette, mais c'est loin des 667 Mhz ? A moins que il faut mutliplier la fréquence indiqué par CPUZ par 2 pour avoir la vrai fréquence de la Barette ce qui ferait qu'avec 333 la barette fonctionnerait en faite à 667 Mhz (333*2 = 666 Mhz), c'est ça ?
Le FSB à 266 Mhz ?????
oula ! sachant que mon processeur à un coefficiant de 23 sa va me faire des les 6.118 Ghz pour mon processeur !!!! ya une erreur !
Moi je pencherais plutot pour mettre le FSB à 160 Mhz comme ça sa me monte mon processeur à 3.7 Ghz (160 * 23 = 3700 Mhz) et ma barette mémoire passerais à 640 Mhz (160*2*2 = 640 Mhz) comme sa je ne suis plus trés loin des 667 Mhz d'origine.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 16:24:14
Personne n'est capable de me répondre ?
J'aurais cru que sur ce forum on m'aurait répondu plus facilement que ça.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:32:34
Il me semble q'une barrette de DDR à 667 MHz de fréquence correspond à une fréquence réel du bus de 333.
A confirmer
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:47:25
je viens de trouver sur un autre forum une info qui confirme :
"la fréquence max d'une PC5300 est de 333MHz, 667 c'est la fréquence des données qui est 2x plus élevée que la fréquence d'horloge (c'est le principe de fonctionnement du DDR)"
merci à toi Sketessur pour ton avis.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:25:41
j'ouvre ce sujet car j'ai quelques questions à vous demander à propos des fréquences des RAM.
Voici ma configuration :
Donc voila :
Sur la troisième image (onglet mémory) je lis : fréquence 265.9 Mhz
ratio 1:2
ensuite je lis sur la seconde image (onglet CPU) : Bus speed 133Mhz
j'en conclu donc que la fréquence de ma barette de DDRII PC 5300 est calculé comme sa : Bus speed * ratio = 133 * 2 = 266 Mhz
Mais alors qu'est ce que ça veux dire les 266 Mhz, car une barrette DDRII PC 5300 est normalement à la fréquence de 667 MHz ? ma barrette ne serait pas exploitée entièrement ?
Ils faudrait donc que j'augmente mon FSB pour arrivé au 667 MHz ?
merci de vos réponses
Message édité par xerophus le 25-07-2007 à 16:15:33
Xerophus -- Celeron D @ 3.45 Ghz - 2 Go - X1300 Pro - 80 Go
