probleme de frequence de mon core 2 duo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2007 à 11:14:59
Ce ne serait pas juste que le Speedstep est activé ? En gros qu'il réduit sa fréquence lorsque tu ne le sollicites pas ou très peu ?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 12:47:57
euh..... cette option c'est dans le bios? je n'ai jamais ententu parler de ça
Marsh Posté le 17-07-2007 à 12:53:12
c'est comme un ventilo qui diminue quand la temperature baisse, pourquoi tu voudrais le desactiver ? ca economise de l'energie et ca augmente la duree de vie du processeur
Marsh Posté le 17-07-2007 à 13:04:39
je suis d'accord que ça economise du jus mais quand t'achete un processeur e6600 ta envie qu'il marche comme il te le dise surtout quand t'utilise des jeu du style stalker oblivion far cry é mm prey donc voila
Marsh Posté le 17-07-2007 à 13:07:32
lis un peu le post du dessus... des que ce que tu lances demande plus de puissance le coeff remonte......
Marsh Posté le 17-07-2007 à 13:21:54
ui mais quand je joue je regarde avec everest ultimate ma freq et elle resta 1,6ghz donc a ton avis c'est normal?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 13:22:42
si tu veux que ton proc soit à son max tout le temps meme quand tu post sur le fofo tu desactives le speedstep dans le bios !
Marsh Posté le 17-07-2007 à 13:41:29
cest normal que si tu fais alt+tab le processeur n'ait plus besoin de toute sa puissance pour afficher windows ca me semble logique. Lance cpuz + OCCT et tu verras. Je ne comprends toujours pas pourquoi ca te pose un probleme...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:43:34
ça me pose probleme du faite que je voudrai savoir si mon processeur peut monter plus et si c pa un default de fabrication du processeur tout simplement
Marsh Posté le 17-07-2007 à 23:07:50
ReplyMarsh Posté le 17-07-2007 à 23:28:01
twarrior a écrit : ui mais comme j'ai dit avant je n'ai pas trouvé cette option dans le bios |
T'as mal cherché...De toute façon, ça va rien te changer si tu n'as pas o/c ton processeur!
Marsh Posté le 18-07-2007 à 11:05:19
RoX_sP50 a écrit : |
Allez comme il faut faire les choses à sa place :
1/ tu entres dans le BIOS (tu sais faire ça ?)
2/ tu vas dans le menu "Cell Menu"
3/ tu changes la valeur de "Intel EIST" à "Disable"
Voilà normalement tu auras ton processeur tout le temps à fond et tu seras content.
A part ça, c'était pas très compliqué de lire le manuel...
A+
Marsh Posté le 18-07-2007 à 18:39:46
bon on est d'accord faut le mettre sur disable mais actuelement il est sur disable mais bon je m'en fous c pa grave
Marsh Posté le 19-07-2007 à 20:40:39
c 'est ce que j'ai fait je me suis mit en manuel et mon coef a 9x pa de changement je sais je suis relou mais bon kan on est nouveau dans le domaine on aime bien comprendre
Marsh Posté le 20-07-2007 à 04:09:46
il y a pas que speedstep
Il faut aussi desactiver le CE1 , sinon il se mais en "veille" .
Mais bon pourquoi le retirer ?
Avec cpu-z , en idle sa reste en coef 6 , mais mais un coup de OCCT il va partire d'un coup a coef 9
Marsh Posté le 17-07-2007 à 11:06:43
salut a tous voila j'ai remarqué que mon core 2 duo e6600 tourne seulement a 1,6ghz alors qu'il devrait etre a 2,4ghz .son multiplicateur est a 6.0x alors qu'il devrait etre a 9.0x. Comment resoudre ce probleme ? est ce du a ma config? msi p6n sli platinium, antec 500w, 2go de ram g-skill,carte grafique 8800 gts, dd 320 go
merci de me repondre car mm si le cpu marche c'est perf son amoindri !!
