Je rame... à cause de la RAM ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:41:59
Pour savoir si ca vient de ta RAM, c'est pas complique : utilise Memtest 86
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:47:19
salut
Bon, je vais peut etre raconter une connerie , mais
c'etait les symptones de mon disque dur avant qu'il
ne rende l'âme !!!!!!
Commence tes sauvegardes tant que tu peut !!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:00:48
Salut, ça peut aussi venir de ta carte mère. Le mieux c'est de tester ta RAM sur une autre machine qui n'a pas de problème, puis le CPU, puis ta carte video. Si ces trois là fonctionnent c'est soit la CM soit le disque dur. Pour ce dernier et de façon à être sûr que ce n'est pas lui, sauvegarde tout ce que tu as besoin de garder et fait une réinstallation de Windows en supprimant et recréant les partitions. Si ça plante lors de l'install (et que tu as testé avec succès les 3 pièces : CPU, RAM, carte video) c'est ton disque dur.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:05:45
Si tu as Win2000pro ou WinXP tu peux aller voir dans l'observateur d'évènements système et peut-être auras-tu la réponse. Si tu as "le périphérique <ton interface pour HDD> n'a pas répondu dans le délais imparti" grande chance pour que ce soit la carte mère, si par contre "erreur de lecture ou le disque <...> comporte un bloc défectueux" grande chance que ce soit le DDur
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:40:50
J'ai un PC P4 2.4Ghz, 512 Mo de RAM DDR. Le système se lance normalement et tourne sous Win 2000 pendant 15 à 20 mn avant de planter (écran figé, rien ne répond, que des applis demandeuses de mémoire aient tourné ou non). Le système ne boote plus ensuite (boot disk error) pendant un certain temps (15 mn environ).
J'ai tout démonté et remonté, changé le ventilo. Les ventilos tournent et la température est correcte (45°C max). J'ai changé la fréquence (réglage auto, réglage manuel en 333, 266 puis 200 Mhz) et les timing de la RAM (timing les plus cool possibles).
Qu'en pensez-vous ? Je compte essayer prochainement avec une autre barrette de RAM comme on me l'a conseillé. Qu'en pensez-vous ? Le plus probable est un défaut de la RAM ??
Ajari Jr
