RAM CL2 ou CL3 Quelle difference au final? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2005 à 20:01:53
1/ Premièrement au lieu de mettre 4 rettes de 512, je te conseille fortement 2 rettes de 1Go
En plus les problèmes d'incompatibilté et de problème de fréquence avec 4 rettes sont plus nombreux...
2/ La différence c'est toi... Je m'explique car c'est sur que si tu es un utilisateur "normal" de ton pc (burautique, jeux...) le cas2 ne te feras gagner que 3/4% de perf, c'est à dire un achat inutile au vue du prix...
Mais si au contraire tu est un fou o/c, que tu veux grapiller le moindre mhz alors là le cas 2 te seras utile car il y aura une réelle différence...
3/ Mon jugement perso est que, vue que tu poses cette question, de la ram cas 3 ou 2.5 te suffit ![]()
Marsh Posté le 17-11-2005 à 20:08:38
| tonypc03 a écrit : 1/ Premièrement au lieu de mettre 4 rettes de 512, je te conseille fortement 2 rettes de 1Go |
+1
Marsh Posté le 17-11-2005 à 22:45:26
Merci pour ta reponse.
D'ailleurs, j'ai trouve ca depuis mon post, et ca confiirme tes dires: (source: http://techreport.com/etc/2005q4/m [...] ex.x?pg=10)
"Although tighter memory timings and a 1T command rate can certainly improve the performance of the Athlon 64's memory subsystem, that improvement doesn't always translate to better application performance. In fact, with the exception of the Sphinx speech recognition engine, moving to tighter memory timings or a more aggressive command rate generally didn't improve performance by more than a few percentage points, if at all, in our tests."
Mais en fait, ca me dirait bien un peu d'OC. Je ne suis qu'un debutant sur cette question mais j'ai lu qu'on peut tres bien passer le X2 4400+ a 4800+. La question est donc de savoir s'il faut de la super memoire pour augmenter la frequence du proc. Est-ce que c'est pas deux choses independantes?
Merci pour vos eclaircissements.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 01:00:13
| jobar8 a écrit : |
La réponse courte est non.
La réponse détaillée: http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
Marsh Posté le 18-11-2005 à 01:21:14
Cette configue va te servir a faire quoi ? tu veut faire quoi avec?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 11:03:27
Ma machine va me servir d'abord pour la photo et la video (d'ou les 2Go). Et puis c'est aussi mon outil de travail. J'ai besoin de beaucoup de puissance de calcul pour faire tourner des simulations numeriques.
Bref, j'ai besoin d'une tres bonne machine. Je veux que du bon et j'ai pas envie de changer quoi que ce soit dans 6 mois. Voila mon projet de config:
- Boitier Antec P150 (alim incluse 430W)
- Carte mere Asus A8N32 deluxe
- Proc AMD X2 4400+
- 2 Go de mem: 4*512 ou 2*1024? (ca par exemple? http://www.materiel.net/details_F1-3200USU22GBHS.html)
- CG ATI X1800XT
- Samsung Spinpoint SATA II 250 Go
- LCD Samsung 20 pouce SM204T
Vu la resolution 1600x1200 et le fait que je voudrais aussi jouer de temps a autre avec une bonne qualite d'image, je crois que la X1800XT s'impose. Elle permet aussi de booster l'encodage video, avec des gains en performance de 500% (http://www.extremetech.com/article [...] 670,00.asp).
Donc je crois que ca se tient. Mais il reste une hesitation sur cette histoire de memoire. Si je prends de la marque CAS2.5, est-ce que je peux OC le proc un petit peu? Est-ce que 4 barrettes, c'est vraiment un gros probleme?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 11:09:19
jobar8
Pourqu'oi pas écrire si dessous?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 17-11-2005 à 19:23:26
Salut a tous,
. Je voudrais mettre 2 Go de Ram et j'avais penser a mettre 4 barrettes de 512 Mo. J'ai donc deux questions:
j'envisage de construire une config plutot musclee a base d'AMD X2 4400+ et d'asus A8N32-SLI/Deluxe
1) Quel est le reel avantage de la memoire rapide avec CAS CL2 sur de la CL3 ou CL2.5? Je comprends bien que c'est mieux (j'ai lu pas mal de trucs a ce sujet) mais en terme de vitesse au final? La difference est-elle si grande? Si c'est pour gagner 2% de performance, ou 3 FPS, c'est pas la peine a mon avis...
2) J'ai lu sur ce forum qu'il peut y avoir des problemes quand on installe 4 barrettes. Elles fonctionnent plus a 400MHz... Est-ce vrai avec la A8N32? Ici encore, quelle est la perte en terme de performance?
Merci.
