RAM generique avec CHIP SAMSUNG - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2004 à 20:01:10
ben si c'estd e la fausse samsung ne soit pas surpris qu elle ne prenne pas forcement le fsb200
Marsh Posté le 27-01-2004 à 20:05:08
Ok mais quant un commercant vous vend de la memoire en la certifiant 3200, c'est quel doi fonctionner non ??!!! En plus beaucoup d'overcloker utilise la meme memoire et n'on aucun prblm à fsb200
Marsh Posté le 27-01-2004 à 20:06:33
1° normalement oui mais apres entre ce qui est dis et fais ... apres cela vient pas que du vendeur ...le grossiste aussi
3° pas forcement le même pcb
Marsh Posté le 27-01-2004 à 20:06:42
mais quel sont tes timings mémoires? la fréquence ne fait pas tout...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:36:08
de l OC avec de la noname sur du nforce2 c est pas sûr à 100%
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:46:35
Peut etre qu'il faudrait jeté un coup d'oiel sur le refroidissement du Chipset. Je crois me souvenir que dans un test de carte mère de HFR, la ASN8X ne parvenait pas forcement a franchir la barre du FSB200. Avec un ventilo, ça passait
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:48:51
Ok moi ce sont des TCCC donc ce ok pour les timing.
Ce que je vai faire ce essayer mes barretes sur une P4C800 avec un P4 fsb800hz et si ca passe ca ve dire qu'elles tiennent les 200mhz ??????????????!!!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:50:09
non la CM aussi peut avoir de l influence, mais plus ta ram est basique, moins tu as de marge, plus tu as de problème.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 21:26:35
ok je vien de trouver qql chose stable a fsb 186*12=2232mhz avec les timing 2,5-3-3-6 alimenter en en 2,7volts et le cpu en 1,8 volt(avec la a7n8x ca donne 1,824 volt !!!!
Je croi qe j'ai trouver la solution chaq soir je lance un prime qui dur environ 8 heures plus plein de bench pendant la journé. Le soir, j'augmente mon fsb et ma ram de 1 à 2 mhz et je refai tourner les test nuit+jour, progrssivement je monte en frequence en conservant ma stabilité !!!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 21:28:57
| Jason a écrit : Peut etre qu'il faudrait jeté un coup d'oiel sur le refroidissement du Chipset. Je crois me souvenir que dans un test de carte mère de HFR, la ASN8X ne parvenait pas forcement a franchir la barre du FSB200. Avec un ventilo, ça passait  |
Dans cet article il s'agissai de quel version PCB de la carte mere A7N8X, moi j'ai le PCB revision 2 et si tel est le cas de ton magazine alors je vai mettre un ventilo.....tien moi o courant   merci
Marsh Posté le 29-01-2004 à 14:52:23
J'y comprend plus rien, j'ai moi aussi de la ram avec les chips samsung (2*256 MO PC3200), et ben par défaut j'ai : 2.5/3/3/8 sur une p4p800-deluxe.
Et je tiens aussi trés bien le 200 et plus (je crois être monté à 225-230).
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:05:51
Déjà, comme l'a dit Pgase, il y a deux type de chips samsung en PC3200 ; les TCCC et les TCC4. J'ai eu les TCC4 et bof bof ...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 19:58:54
Salut.
Voila j'ai acquis une A7N8X Deluxe avec 2*512mo de ram chip samsung et un AMD XP2500+ Barton. Acheter depuis quelques mois, il n'est pas bloqe et me permet donc de l'overclock. Cependant ma mémoire est tout a fait stable a 180MHZ en FSB mais à 200MHZ je n'arrive pas a trouver une bonne stabilité. CEla viendrai de la RAM cependant bocou de gens ont reussi elur overclocking avec le meme type de memoire. Le stepping de mes chip est le suivant:K4H560838E. J'aimerai savoir le stepping de personnne n'ayant ocun prblm a 200MHZ pour cette memoire.
