Ram/CPU : synchro ou desynchro ? dern. tite kestion... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:06:41
salut
XP2400+ c'est du FSB133 soit 266mhz
Pour être synchrone avec un CPU il faut que tu soit en FSB133 soit 266 PC2100.
Acheter de la mémoire en DDR400 ne sert à rien si tu n'a pas le CPU qui peut supporter cette fréquence.
Tu ne pourra pas faire marcher ta RAM en 400 avec un CPU en 266 ou sinon il faut désynchroniser le cpu de la mémoire mais a ce stade ca ne fonctionnera pas
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:20:21
merci beaucoup pour ta lumiere, mais quelle processeur dois je prendre alors avec la carte mere ke j'ai actuellement ?
j'ai un chipset nforce2, et je supose acheter un barton 2600+.
Devrai je mettre la RAM en synchro 333, ou desynchro 400?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:39:06
one and only up
question surment très simple pour certain, mais pas forcement pour moi ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:40:44
garde ton 2400+ et o/c le !
certains 2400+ montent bien plus haut en o/c que la majorité des bartons.
mon barton 2500+ ne tient qu'à 2.3GHz par ex et j'ai acheté un 2400+ pour un copain que j'ai testé sur mon PC avant de lui donner, et le 2400+ montait lui à 2.4GHz !
donc avant de prendre un 2600+ essaies de voir ce que ton 2400+ a dans le ventre.
celui que j'avais tenait le 12*200MHz sans pb avec dual channel etc... sur ma carte mère nforce2, aucun intérêt à ce niveau de racheter un autre proc.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:42:59
Ds mon bios, je ne peux pas modifier le multiplicateur .. cmt faire alors ?
Pourrai tu mindiquer une petite marche a suivre pour l'o/c ?
thx
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:45:27
euh c vraiment une nforce2 que tu as ?
bin dit donc c la première fois que j'entends parler d'une CM nforce2 qui empèche de changer le coeff.
bin sinon essaies déjà de monter le fsb pour voir ce que tien ton proc.
s'il tient bien jusqu'à 155MHz de fsb ce qui fait 2325MHz tu pourras te dire d'hors et déjà qu'il ne faut pas que tu changes ton proc, mais plutôt ta CM alors...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:48:20
si je le monte a 155MHz, je risque de cramé le proc ?
ou y'a une tite sécu qui empeche le pc de demarrer ?
oui oui c'est un Nfroce2 : Leadtek NCR18D-Pro / award bios
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:54:54
c'est étonnant g vu un mec sur le net dire qu'il avait o/c avec cette carte sans changer le fsb, en passant par le ratio (ndlr: le coeff)... enfin bon faudra que tu fasses qq recherches google sur le sujet g pas le tps de les faire pour toi.
pour ce qui est du fsb y a pas de risque si tu le fais petit à petit.
tu augmentes de 5MHz en 5MHz au début y a pas trop de risque, puis quand ton proc arrives aux alentours de 2.15GHz, par ex qd tu arrives à 145MHz de fsb: 15*145=2.175GHz là tu ralenties l'augmentation, par palier de 2 ou 3MHz par ex.
à chaque nouvelle tentative tu lances windows pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs, et un bench CPU histoire de vérifier s'il n'y a pas d'erreur.
s'il y a une erreur faut redescendre, sinon continuer.
une fois que tu arrives à une frequence qui te parait correcte, il te reste à lancer un long bench de plusieurs heures comme prime95 afin de vérifier que même au bout de 5 ou 6h durant lesquelles ton pc tourne à fond, aucun bug n'arrive à ton processeur.
voilà
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:56:08
merci bien mon cher monsieur
derniere kestion: pour l'o/c du fsb, je dois changer le jumper sur 166MHz ? ou le laisser sur 100-133MHz ???
mici pour tout
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:17:02
je connais pas bien AMD, mais logiquement, je pense qu'il faut le laisser sur 100-133
a confirmer ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:19:27
vi
sinon si tu mets 166 ça va directement o/c à 15*166= 3.5GHZ !
là il faudrait un watercooling pour que ça tienne :-/
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:19:40
| drfell a écrit : je connais pas bien AMD, mais logiquement, je pense qu'il faut le laisser sur 100-133 |
ARG ! ca m'aide pas bcp
mais merci quand meme
quelqu'un peut confirmer?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 17:06:08
ben oui j'avais bien raison faut le laisser en 100-133 sinon ca va passer directement ton bus a 166mhz et la, boom ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:18:14
J'expose :
J'ai 512DDR PC3200 Infineon en ram, et elle ne fonctionne qu'a 266Mhz (fsb = 133*2 oblige...)
Voici les configs bios pour la ram/cpu
FSB frequency:133Mhz
Resulting frequency:266Mhz
RAS:6
RCD:2
RP :2
Cas:2
Je n'ai pas de ligne pr le reglage propre au coeff CPU, mai un jumper se trouve sur la CM pour passer de 100-133/166MHz pour le fsb ...
Sachant ke j'ai un xp2400+, il me semble qu'il ne fonctionne qu'en 133 non?
D'ou ma question: comment faire pour que la ram fonctionne bien a 400MHz? Quels reglages faut-il faire pour le FSB CPU?
Merci d'avance
Message édité par FlappyL le 25-01-2004 à 16:07:55
