RAM avec ECC ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:33:42
La ram ECC n'est compatible qu'avec certaine carte mère (assez rare), je te conseille donc l'autre ram
Quel est ton budget car tu pourrais avoir mieu comme ram je pense ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:34:12
toutes les DDR sont en 64bit, ca n'a rien à voir avec des instructions ou un OS mais avec une largeur de bande. Ensuite pour l'ECC faut que le controleur le supporte si je ne m'abuse
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:35:35
Slt, mon bugjet et 2x90 et ma carte mère et une Asus P5W DH Deluxe
merci et +
urss9
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:37:24
Sur cette CM la ecc est compatible
Sinon dans ton budget tu as ça
http://materiel.net/details_F2-6400CL4D2GBPK.html
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:40:25
Trés bien, je prendrais certènement celle-là, mais ne me conseille-tu pas l'ECC, est-ce aussi négligeable que ça ?
Merci beaucoup pour ton aide
urss9
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:44:14
Trés bien merci j'achèterer la RAM que tu m'as conseiller et donc tu me confirme qu'il n'y auras pas d'inattendu sous VISTA en 64bit ? Et l'ECC qu'est-ce que c'est exactement, car ça m'intrigue quand tu dit que pour mon utilisation c'est inutile...
Merci beaucoup bon aprem
urss9
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:45:49
Barrettes ECC:
Les barrettes de mémoire ECC (Error Correction Coding) sont des mémoires possédant plusieurs bits dédiés à la correction d'erreur (on les appelle ainsi bits de contrôle). Ces barrettes, utilisées principalement dans les serveurs, permettent de détecter les erreurs et de les corriger.
Et oui pas de problème avec les rettes que je te conseille et vista
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:46:17
c'est bien pour les pc qui tourne comme du 24h/24h 7jrs/7jrs il me semble.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:47:30
| cyd16 a écrit : c'est bien pour les pc qui tourne comme du 24h/24h 7jrs/7jrs il me semble. |
Pour les serveurs plus précisement  car des pc tournant 24/24 7/7 ne sont pas tous des serveurs
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:31:48
Bonjour à tous !
Voila j'hésite entre deux barrette de mémoire soit entre celle-là : barrette 1
barrette 2
Donc comme vous l'aurez remarquez, la barrette 1 a : 800Mhz
1Go
64bit
la barrette 2 a : 667Mhz
1Go
ECC
Certe j'hésite à cause de l'ECC, je ne sais pas si c'est important, et je ne sais pas si la barrette 2 prend en compte le 64bit
Merci de m'aider ++
urss9
Message édité par urss9 le 21-02-2007 à 11:33:29
