Quelle CM pour de la RAM ECC ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2004 à 15:53:07
Avec une telle RAM, faut taper dans la qualité pour la mobo (non pas par soucis de compatibilité, mais pour profiter un max des performances...). Sans hésiter : Asus P4C800E-Dlx ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 15:57:47
Merci pour la réponse, mais....
t sur qu'elle est compatible avec de la ddr ECC ? sur asus.com c'est pas spécifié.
A+
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:07:08
Je sais même pas si on peut trouver des mobos qui ne sont pas compatible... ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:21:51
désolé : j'avais mal lu la doc sur le site officiel asus, en effet cette carte est bien compatible avec de la ddr ECC et non ECC.
C'est exactement ce que je recherchais (quoique un peu cher...)
PS: si vous connaissez d'autres modèles n'hesitez pas, je suis preneur.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:26:54
ben regarde le reste de la gamme ASUS : P4C800 ou P4P800 et compare les cartes en fonction de tes besoins et de tes attentes.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:27:00
pour que la DDR ECC soit gérée il faut une carte-mère avec un chipset i875P
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:28:00
| Blazkowicz a écrit : pour que la DDR ECC soit gérée il faut une carte-mère avec un chipset i875P |
merci pour l'info, je pensais que toutes le mobos le géraient...²
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:28:32
en effet, sinon la mémoire fonctionnera bien mais pas l'ECC...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:40:39
| jakovasaur a écrit : merci pour l'info, je pensais que toutes le mobos le géraient...² |
pour les chipsets non intel yen a peut-être qui supportent l'ECC, je sais pas. mais la seule différence valable entre i875 et i865 c'est que ce dernier ne supporte pas l'ECC
Marsh Posté le 21-05-2004 à 18:54:39
ASUS P4C800-E Deluxe, mais revends tes barettes ECC, elles ne te sont d'aucune utilité, prends des normales
EDIT... t'as un P4 2.5 GHz (un 2.53 koi !
) donc en FSB533... tu devrais taper sur du E7205, donc une ASUS P4G8X Deluxe ! ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:44:50
une carte-mère en fsb 800 ça marchera en fsb 533 aussi.
moi je propose une abit IC7
(les P4G8X c'était celles qui merdaient avec les radeon 9700 pro
http://monsieurprix.com/listing/gen/J000050644.html
Marsh Posté le 21-05-2004 à 23:12:55
Merci les gars pour tous vos judicieux conseils.
je pense que je vais essayer de refourguer ma ddr ECC, il doit surement y avoir des gens qui en auront plus d'utilité (monter un serveur ou autre)mais ça fera l'objet d'un autre topic ...
A+
Marsh Posté le 21-05-2004 à 15:49:43
Bonjour à tous.
petite question pour grandes réponses : je possède un PIV 2.5 et 2Go (4 x512 ) de Ram ECC .
Vers quelle carte mère puis-je me diriger pour monter un pc ??
Merci par avance et bon week-end ....
A+
Boulder.
