ordi qui tourne au ralenti - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2008 à 16:37:32
Bonjour, dans gestionnaire de périphériques puis propriétés de Samsung HD403LJ cocher les deux cases "désactiver..." dans Propriétés SCSI, cette manip a servi chez moi
Marsh Posté le 18-03-2008 à 19:13:25
Merci pour cette réponse ,
Finalement j'ai résolu le problème de façon plus radicale : je suis repassé à XP ... et tout roule
Marsh Posté le 17-01-2008 à 14:59:46
Bonjour ,
J'ai monté il ya quelques semaines cette config :
Processeur : INTEL Pent. Dual Core E4500 2,2Ghz LGA775
Ventilateur : GEMINII + ventilateur 12cm
Carte Graphique : GIBABYTE GV RX 26 T256H ATI Radéon HD 2600 XT (256 Mo)
Carte Mère : GIGABYTE GA-P31-DS3L
Disque Dur SAMSUNG HD403LJ - 400Go SATA II 16Mo 7200
Mémoire : 2048 MO (2 x CRUCIAL 1024Mo DDR2 800Mhz BL12864AA804) Dual C
Boîtier : GIGABYTE TRITON
Alimentation : ANTEC EARTHWATTS 380W
Graveur : LECT.DVD / GRAV.CD-DVD SAMSUNG SuperMulti 20x NOIR
Système d'exploitation : Windows Vista Ed. Familiale Premium
Tout roule sauf que lorsque je laisse l'ordi en inactivité quelques temps (>1H) , je le retrouve tout ralenti , toutes mes solicitations demandent plusieurs secondes pour être accomplies , parfois dans la barre du haut du programme j'ai "ne réponds pas" et puis ça repart . Je précise que j'ai supprimé les différentes mises en veille de l'ordi , rien n'y a changé
Ce que j'ai fait depuis ce problème: flashage du bios de la CM et passage au Vista Sp1 RC1 : j'ai pu observer des améliorations du système / à avant mais le problème du ralentissement après inactivité est toujours là .
Quand l'ordi tourne au ralenti et que j'observe le moniteur de fiabilité et de performance , il ne semble pas y avoir de soucis d'utilisation de la mémoire ni du processeur par contre par contre au niveau du graphique Disque , c'est très haché avec de fréquentes poussées jusqu'au max pour la ligne verte (actuellement après redémarrage de l'ordi , le graphique est beaucoup moins haché et la ligne verte dépasse rarement la moitié , la ligne bleue (temps d'activité max)semble bouger beaucoup plus et être plus souvent en haut que tout à l'heure mais je n'y avais pas fait vraiment attention ...) . Maintenant je ne sais pas si le problème vient de là et quelle est la cause et surtout le remède
J'ai fait un test avec HDTune pendant le ralentissement (image du haut) et après redémarrage (dessous) :
HD Tune: SAMSUNG HD403LJ Information
Firmware version : CT100-12
Serial number : S0NFJ1DPB00006
Capacity : 372.6 GB (~400.1 GB)
Buffer size : 16384 KB
Standard : ATA/ATAPI-0 - SATA II
Supported mode : UDMA Mode 7 (Ultra ATA/512)
Current mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
S.M.A.R.T : yes
48-bit Address : yes
Read Look-Ahead : yes
Write Cache : yes
Host Protected Area : yes
Device Configuration Overlay : yes
Automatic Acoustic Management: yes
Power Management : yes
Advanced Power Management : no
Power-up in Standby : no
Security Mode : yes
Firmware Upgradable : yes
Autre précision ,j'ai lancé le logiciel de défragmentation de vista hier soir , comme au bout d'1 H il tournait toujours je l'ai laissé cette nuit et ce matin il indiquait que mon DD n'avait pas besoin d'être défragmenté .
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème
Message édité par armor le 17-01-2008 à 15:08:56
