Rajout de RAM pose problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2006 à 18:56:51
alors ca je sais pas du tout... ca se règle où et comment le voltage de la RAM?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 19:02:52
J'avais, le même problème que toi (erreurs à memetest)... J'ai passé le voltage à 2,85v et depuis plus aucun problème même en O/C.
P.S: le voltage se règle dans le bios (vérifie également que les timmings sont sur auto/spd)... L'inconvénient de monter le voltage est la chaleur dégagée, car je crois que les corsair value n'ont pas de radiateurs...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 19:13:23
Ok ben avant de me lancer dans l'o/c, je vais essayer d'avoir une config stable
le problème c'est que je ne vois pas où règler ca dans le BIOS!
Tout ce que j'ai trouvé dans le BIOS en rapport avec la ram c'est ca:
Linear Frequency Control [Disable]
xCPU Clock (Mhz) [133] que je peux changer si je mets LinearMachin sur Enable
xDRAM Clock (Mhz) [AUTO] pareil et quand je le mets sur Enable, ca met 400 au lieu de AUTO
et
DRAM Voltage Control [NORMAL] que je peux mettre juste en [+0.1V]
Marsh Posté le 28-11-2006 à 19:17:50
C'est le DRAM voltage control (+0,1V en fait ça fait 2,7V logiquement)...
Ton processeur a un bus de 133Mhz ??
Marsh Posté le 28-11-2006 à 19:45:41
heu bah oui apparemment 21*133=2.79ghz
donc je tente le +0.1v?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 19:49:31
Tu peux tenter le +0,1v.
L'idéal serait de placer une sonde (ton boitier en possède t'il ?) sur une des barrettes.
En règle générale il ne faut pas que la température dépasse 70°C pour la RAM.
Le mieux est de tester et si tu ne constates plus d'erreur, faudra peut être penser à mettre des radiateurs sur tes barrettes...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 23:48:57
Ah nan j'ai pas de sonde...
par contre j'ai tenté le +0.1V et ca change rien
le même nombre d'erreurs sous Memtest
Marsh Posté le 29-11-2006 à 12:46:38
faut que j'essayer de monter/descendre le DRAM Clock??
C'est quand même fou ct'histoire!! ![]()
Marsh Posté le 29-11-2006 à 12:56:53
il est déjà à la version F7 et la version F8a à juste comme description "Improve compatibility with Ti4200 8X VGA Card"
Marsh Posté le 29-11-2006 à 13:29:33
Bon je vais updater ce soir, si vous avez d'autres solutions hésitez surtout pas!! (j'y crois pas trop en fait
Marsh Posté le 29-11-2006 à 13:37:37
Tout probleme materiel ou conflit etc... C'est le bios qui merde la solution c'est de flasher
Marsh Posté le 30-11-2006 à 11:40:55
et ben je viens d'updater mon BIOS pour la dernière version et...ca ne change rien
toujours pleins d'erreurs pfff
Marsh Posté le 05-12-2006 à 11:07:15
petit auto-
J'avais essayé de réduire la fréquence à 356 (le premier chiffre disponible en dessous de 400), il y avait autant d'erreurs...
j'ai réduit la fréquence à 333 et apparemment il n'y a pas d'erreurs (du moins avant j'avais 8000 erreurs dans le 1/4 d'heure et là je ne l'ai pas eu, je lance un grand test toute la journée!
Mais dites-moi, je vais pas avoir une énorme perte de perf du à cette baisse de fréquence??!
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:01:34
| zargali a écrit : et ben je viens d'updater mon BIOS pour la dernière version et...ca ne change rien |
meme probleme avec de la corsair value cas 2.5 en dual, j'ai passé le voltage a 2.8v, plus de probleme
mes barettes certifiée pour fonctionner a 2.9 v sur le site corsair.
seule a seule sa fonctionnait tres bien c'est le dual qui m'as obligé a augmenter le voltage.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:30:44
Ben dans mon BIOS je ne pouvais que faire +0.1V sur mes 2.5, et la résultat était pareil: moultes erreurs
J'ai donc trouvé une solution (apparemment j'attends ce soir voir les resultats) en réduisant la fréquence à 333 au lieu de 400...mais je crains un peu dla perte de perf
Ca vaut plus le coup d'avoir 2Go en 333Mhz ou 1Go en 400??
Après peut-etre il y a des utilitaires software qui permettent d'augmenter le voltage?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:15:51
petit
juste pour savoir s'il vaut plus le coup d'avoir 2Go en 333Mhz ou 1Go en 400Mhz??
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:20:47
question délicate
, si t'as besoin de beaucoup de ram avec tes applis, 2 go c'est bien meme si tu perd en perf (pour vista a venir, 1.5 go ne seront pas de trop je pense, le standard étant 1go pour xp actuellement sur les configs moyenne.
1 go en ram tu gagne en perf mais t'as moins de ram lol.
le must 2 go en 400 , puis tu as quoi comme config ?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:24:19
perso je fini sur 1Go en 400 sur barthon socket A 3000+, la sa commence a tirer pour le traitement video ,audio, encodage, rar etc...
je passerai au core2 duo E6600 avec 2Go de ddr2 800 et vista quand les prix seront devenus raisonnables (6 mois/1an)
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:28:47
Ma config c'est P4 2.8 133mhz, avec donc ou 1go en 400mhz ou 2go en 333Mhz (si je mets 2go en 400 ca me fait des milliers d'erreurs (voir plus haut)
Et effectivement je fais beaucoup de vidéo et en plus je me mets à la HD donc
Marsh Posté le 07-12-2006 à 17:49:25
a toi de voir si t'es plus a l'aise pour ta hd avec 2 go a 333 ou 1 seul go a 400, sa va juste jouer sur le temps de compression
Cruel dilemne lol.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 15:37:32
Salut à tous!
J'ai un petit problème que je vais vous expliquer:
Ma config avant tout:
Alim TAGAN 400W ou 480W
CM Gigabyte GA-8SQ800 ultra
proc Intel P4 2.80ghz
2*512 ram générique chipset Samsung en Dual Channel
cg 6600 mais bon on s'en fout à priori
Et donc après avoir fait quelques économies, j'ai décidé de m'acheter...de la RAM!
donc premier achat:
Corsair Value 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CAS3
ouaa j'installe, je boot, et après quelques temps d'utilisation, paf "out of range" sur mon écran, bref obligé de reboot...
Je laisse passer, et ca recommence. Dans le doute je fais un Memtest et PAF! Test5: 8000 erreurs!! glasp! en fait en gros à partir de 1025 jusqu'à 2048 ca fait des erreurs (la nouvelle barrete quoi)
Alors je vire mes anciennes RAMs, je test la Corsair toute seule, 0 erreurs, je test chacunes de mes RAMs: 0 erreurs (j'ai pas tester 512+1024 par contre...)
Bref, renvoie au fournisseur, et j'achète.... Corsair Value 1 Go (2x512Mo) DDR-SDRAM PC3200
2*512! parceque je me dis que ca buggait avec le Dual Channel
je mets ma RAM
ca marche bien
et repaf
"out of range".. pff
je Memtest
et pareil 8000 erreurs
je test avec une seule barrette Corsair 512, pareil erreurs...
Et voila où j'en suis
J'ai un pc qui marche nickel et dès que je lui rajoute de la RAM, il plante! et je comprends pas du tout pourquoi!!
Vous avez une idée?
