probleme carte graphique nvidia - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2006 à 05:14:18
fifa combien ? 2006? Changer ta carte graphique ce serait un bon debut deja.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 05:51:10
Au bout de 10 minutes ?!
Et si tu le relances, ça met toujours 10 minutes à saccader ? Sinon, c'est un problème de chauffe. Si oui, change tes drivers pour commencer ![]()
Marsh Posté le 28-11-2006 à 13:41:49
| Nidnogar a écrit : Au bout de 10 minutes ?! |
salut ôui ça met a peu pres 10 mn ( pour les drivers je c'est pas le faire si tu peut mexpliquer merci )
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:00:55
| polarkraken a écrit : manque de ram |
salut
polarkraken comme je les dit je mis connais as en ordi ( ram) tu veut dire memoire ? merci
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:05:27
ReplyMarsh Posté le 28-11-2006 à 14:10:00
| WebTruc a écrit : C'est ça |
salut web truc mes pourquoi quand je joue a strongold2,battlefield2,toca3 sa marche bien merci
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:13:02
C'est bizzare tient...
En fait il n'y a que Fifa qui merdouille avec ton pc ?
Tu devrait regarder les demandes en config des différents jeux pour voir ce qui change...S'il n'y a rien de frappant, réinstalle le jeu, défragmente le disque, vérifie tes pilotes. Tu peux aussi mailer le support du jeu
Ah et vérifie aussi les réglages de Fifa, niveau perfs ![]()
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:15:18
Exact ...
Rapidement : La ram est une memoire rapide par opposition au disque dur lent et les données necessaires au programme executé (FIFA en l'occurrence) sont sockées dans la ram mais quand il y a trop de données (ou qu'il n'y à pas assez de ram
) ces données sont stockées sur le disque dur (phénomene appelé SWAP).. et donc ca rame..
Par contre je ne connais pas FIFA mais je sais que la 5200 n'est pas ce qu'on pourrait appeler un foudre de guerre (Qui à dit euphémisme
) mais bon a priori ca devrai aller..
PS : Quelle est la résolution dans laquelle tu joues et avec quel niveau de detail??
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:17:42
Battlefield 2 avec une FX5200 et 128Mo de ram?!?!
EDIT : apres reflexion peut etre que les 128mb que tu as vus (où ça d'ailleurs??) correspondent à la memoire embarquée sur ta carte graphique et pas à la quantité de RAM de ta becanne..
Fait juste un clic droit sur le poste de travail --> proprieté et regarde ce qu'il raconte..
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:18:34
(moi aussi ca me surprend
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:38:24
| polarkraken a écrit : Battlefield 2 avec une FX5200 et 128Mo de ram?!?! |
ok j'ai regarder c'est 512mo de ram c'est sur que sa vien de la ram il faut que je change les barete de ram
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:40:39
et aussi fifa j'ai mis au plus bas la config et sa marche pas (sa joue au ralentie)
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:41:42
512 de ram y'a pire alors c'est pas sur que cela vienne de la ram au contraire..
Surtout si ca swap pas ds les autres jeux c'est ptet tous simplement les reglages par defaut qui sont trop élevés pour ta pauvre 5200..
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:34:48
si je mets une geforce 7300 256mo ça marchera mieu savoir si il faut desinstaler l'autre merci
Marsh Posté le 29-11-2006 à 01:08:49
je suis aller voir pour les driver je sais pas lequel il faut moi j'ai (77 30 ) et la version bios 4.34.20.18 si vous pouver m'aider sa serai cool merci
Marsh Posté le 29-11-2006 à 01:31:32
tu peux deja mettre les drivers a jour, ensuite ventile bien ton pc, ta carte a peut etre un peu chaud.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 15:56:23
| grotius a écrit : tu peux deja mettre les drivers a jour, ensuite ventile bien ton pc, ta carte a peut etre un peu chaud. |
salut
grotius ok pour les drivers mais je sais pas lequel prendre (c'est a dire bien ventiler pc)
Marsh Posté le 30-11-2006 à 16:05:38
pilote nvidia http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_93.71_fr.html
Salut, enlèves le panneau lattéral pour aérer, essai une autre barrette pour mettre la tienne hors de cause
Marsh Posté le 30-11-2006 à 16:57:35
| sporstys60 a écrit : pilote nvidia http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_93.71_fr.html |
salut
je te remerci pour ton aide je vais essayer j vais metre une autre barrette de 512mo
Marsh Posté le 01-12-2006 à 08:53:39
ReplyMarsh Posté le 02-12-2006 à 04:03:07
salut j'ai mis les drivers puis netoyer ma tour et pour l'instant ça marche nickel je remerci tous ce qui mon aider ciao (je vous dit pas a la prochaine) lool
Marsh Posté le 28-11-2006 à 04:27:12
salut:
voila j' ai un probleme quand je joue au jeu fifa il se mes a sacader (ralenti) au bou de 10mn je voudrais savoir si quelqun peut me donner un conseil merci processeur: intel pentium 4 cpu 2.93 ghz memoire 128 mb carte graphique: nvidia geforce fx 5200 (je mis conner pas trop en ordi)
