HELP PC MONTE aujoudhui .Ne marche pas (ecran noi video input - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:59:16
la tour démarre et tu voit rien a l'écran ou ya rien qui bouge quand tu lance ta tour? Deja ce que tu peux vérifier c'est regarder si dans le bios ton disque dur est reconnu
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:04:50
ReplyMarsh Posté le 28-03-2007 à 21:05:09
hello,a tu formatter puis installer Windows puis les drivers Carte Meres,en suivant les drivers cartes Graphique.......??
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:05:50
ReplyMarsh Posté le 28-03-2007 à 21:05:50
| maxou881 a écrit : Je narrive pas a aller dans le bios(sur quelle touche faut-il appuyer |
supr ou delete.......
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:07:05
| maxou881 a écrit : NN DU TOUT j'ai rien formaté car il tout neuf |
ben et alors un disque dur tout neuf faut le formatter et installer un OS dessus pour que tout cela fonctionne.....
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:07:14
Faut-il que je le formate alors que mon disque dur est neuf ???
LOL dsl je suis un nul en informatique
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:09:27
oki merci mais quand toi tu as acheté ton pc et quand tu la allumé tu accedé a quelle que chose qui te disait d'installé si et sa ???
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:11:36
attend si j ai bien compris tu as tout monter dans les regles de l art ,jusqu a la c est bon mais apres faut installer l OS (ex Windows ),pour cela demmarer sur le lecteur cd avec le cd de Windows........
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:14:12
| maxou881 a écrit : oki merci mais quand toi tu as acheté ton pc et quand tu la allumé tu accedé a quelle que chose qui te disait d'installé si et sa ??? |
jamais acheter de pc ,j ai depuis le debut monter mes pc......mais toi tu as acheter un pc en pieces...non,donc ton DD est neuf et non formatter ,et vide......donc faut formatter et installer un OS.......
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:15:02
a tu brancher le speaker a ta carte mere si oui enten tu les bip??
un bip long et 2 court =>
carte mere morte...
apres pour trouvé le probleme va voir ce site:
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
bonne chance!!
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:17:49
mais non,a mon avis il a monter le pc Hardware et a zapper toute la partie software,sauf erreur de ma part ,et c est pour cela que rien ne ce passe.........
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:19:45
Si le message que tu vois t'indique "no video input" C'est que l'écran fonctionne déja mais que la carte vidéo à un soucis. A partir de là c'est soit un problème de branchement physique soit un mal fonctionnement de celle ci.
Si tu as un chipset video intégré à la carte mère, branches toi dessus pour voir si cela fonctionne.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:25:15
NN ma carte mère na pas de video intégé mon bon je pens que c'est surement un mauvais branchement car je débute.Je nest pas installé mais port usb,cela peut etre venir de sa mon clavier ne sallumeme pas.ET JE NENTED AUCUN BIP
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:26:41
Mais je pens que tu as raison chriskenoby je vais essayé de faire cela.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:28:03
peut tu nous donner le deroulement exact de ton montage,c a d ,apres avoir tout monter qu a tu fait...????
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:30:12
Derriere ma carte graphique ya une pise carré je croix 4pins faut-il la branché car je les fait
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:35:31
donc dans l ordre ,tu demmare le pc tu ouvre le cd rom (ou graveur DVD),tu y met le cd de Windows tu ferme le cd,tu eteind l ordi,tu redemarre au demmarage tu tape Delete (pour acceder au bios ) tu va dans option boot et tu met en first le lecteur CD,puis tape F10,et entrer,l ordi va demarrer sur le cd d installe,et la tu suit les indications, tu formatte en ntfs normal (non rapide) et tu partitionne ,pour C: le mieux c est 20 /30 giga,et apres pour le reste a toi de voir.....quand l installe est fini (compter pour ton proc 1/2 heure) l ordis va rebooter,la tu retourne dans le bios pour remettre le first boot sur hdd,tu redemarre et tu install les drivers de la cm puis de la Carte graphique.....
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:36:03
débranche tout et rebranche chaque composant un par un, et tu démarres ta machine a chaque nouveau composant installé, tu écoutes les bip de la cm a chaque fois etc etc.
Mais comme on l'a deja dit, no video input, c'est ta CG qui est soit défectueuse, j'en doute, soit mal inseré dans le slot, plus probable deja, cela dit tu devrais avoir des bip d'erreur, les entends-tu? ou n'y a t il aucun signal sonore. Vérifie que ton cable SPEAKER soit correctement connecté sur ta CM.
Et arretez de lui parler de windows, "no video input" c'est pas de video direct au démarrage, aucun rapport avec windows ou quelque logiciel que ce soit ...
Sinon essaye un clear CMOS dans le doute.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:50:50
Aide toi avec ça :
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] -ldlc.html
La signication des bips c'est ici :
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:37:14
| b3n a écrit : débranche tout et rebranche chaque composant un par un, et tu démarres ta machine a chaque nouveau composant installé, tu écoutes les bip de la cm a chaque fois etc etc. |
+1
tout ca n'a rien a voir avec windows installé ou pas
il doit avoir un signal video et pouvoir accéder au bios même si windows est pas installé
si ca se trouve, il a pas branché l'alim sur la CG aussi
y'a peut-être pas de speaker non plus avec la carte mère
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:50:31
+1 meme sans rien sur le DD il devrait avoir quelque chose a l'écran.
(ca existe ca des cartes mères sans speaker???lol
en plus s'il entend rien doit yavoir de mauvais branchement, s'il y connait vraiement rien je vois ca chaud pour qu'il n'y ai pas un "oubli" lol
les ventilo tournent quand tu allume?l'alim?le disque dur (à l'oreille) ? et vérifie l'alim de la carte graphique s'il y en a une a mettre
Marsh Posté le 29-03-2007 à 16:30:12
NN jai bien essayé de rebrancher correctement ya pas de bip et je ne vois tj rien,j'ai essayé avec une carte graphique cest idéme.
la carte mere ne serait pas grillé car le ventilo du proc marche.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 17:13:18
Pour bien résumer: Tu allume ton pc > tout les ventillo se mettent à tourner mais rien ne s'affiche à l'ecrant et auqun bip.
Verifie que tu bien branché le cable 12V sur la carte graphique et au processeur.
Verifie le montage du processeur (pate thermique ,rad bien mis)
Tu a forcé pour mettre ton processeur dans le socket ???
Fait un clear cmos.
Verifie que tu à bien branché ton speaker (possible qu'il soit branché en inverse : +- sur -+)
Marsh Posté le 29-03-2007 à 18:09:22
Alors jai bien branché mon cable 12v sur le CG et au proc.
Un maitant le proc je nai pas mis de pathe thermique car j'en avais pas.
Le processeur et rentré tout seul,mais en le démontant pour voir si il etait bien mis le proc etait collé au radiateur.
Un clear cmos cest quoi ??
Un speaker c quoi ??
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:05:02
Peut-on me donner une garantie que tout nes pas mort???
Car 990 euros ouille ouiillle,je les po encore dit a mon père!!
je vais faire diagnostiqué cela par un pro comme sa voila.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:10:11
Oe je sais mais comme je suis q'un gamain= précipitation=dégats
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:11:04
Fin si cela se trouve un mauvais branchement.Je saurais sa demain soir.En tout cas disque dur tourne ,carte graphique aussi,ventilo+celui du processeur donc carte mere normalement marche aussi,lecteur aussi donc si je conclu un peu prè il me reste :CPU ou en mauvais branchement ce qui est fort possible
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:04:35
NN ba jai fait constaté sapar un qui si connais tout mais branchement ete bon
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:12:19
Slt !
Pas facile de te suivre, mais je comprends ton probleme, j'ai le même. Je pense que tout est effectivement branché comme il se doit. J'ai prix exactement la meme configuration que toi mise a part la CG. Bref, j'avais pensé tout d'abord a un probleme matériel, comme ns tous d'ailleurs, ou un probleme de branchement. Et tout est OK, chez toi, comme chez moi. Le pc se lance, les ventilos et les DD tournent, mais l'ecran reste desesperement noir.
Il semblerait que le probleme vienne du bios. En effet, la version de ton bios dois etre assez ancienne, actuellement MSI en est à la 1.6. Donc, sans vouloir te decourager, il faudrait flasher ton bios, car lorsque cette carte est sortie, le 64x2, n'existait pas encore, même si c'est pourtant un socket AM2.
Comment flasher sans écran tu me diras, c'est bien là le problème !
Je reviendrai a toi plus tard...
Cordialement
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:14:17
PS : rien a voir réelement avec le probleme, mais ou as tu acheter ta CM ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:19:04
Re PS : le clear CMOS etait une bonne idée, mais te fatigue pas, ca changera rien à ton probleme.
Je vois pas trop le rapport avec la pate thermique non plus ! depuis quand un ordi ne fonctionne pas sans pate thermique ? il tient pas longtemps, mais il fonctionne.
De plus la pate est deja fixée sur le dissipateur (à condition d'avoir oté l'opercule de protection bien sur).
Maxou, t'inquiete pas, t'es pas le premier, et a mon avis pas le dernier. Tant que des vieux stock de la première version de cette CM sera sur le marché, on se fera tous avoir.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 08:36:21
Slt !
Je reviens vers toi pour ton probleme. Il sagit bien d'une version obsolète du bios. La mise a jour du bios pour la reconnaissance des CPU est la 1.6. Tu la trouve très facilement sur www.touslesdrivers.com. par contre pour ce qui est de la manipulation, c'est plutot la mierdas, car il te faudra bien sur un cpu pour pouvoir lancer ta bécane. J'espère donc pour toi que tu as un collegue qui pourra te passer un Athlon 64 classic ou tout autre cpu de base tournant sur un socket 940. Mais il me semble que cette carte MSI accepte également le 939. D'ailleurs, si qlq1 a la réponse a cette question...
Voilà, j'espère que tu résoudras vite ton probleme.
Bonne continuation
Cordialement
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:13:52
Bonjour alors voila j'ai acheté un pc sur internet un piece détaché,je les monté aujourdui,une fois fini un probleme,je ne voi rien sur mon ecran a part video input.Jarrive a démarré mon pc (mon lecteur de dvd marche,les ventilos du proc et aussi alim).J'ai change décran tj pareil carte graphique tj pareil,cest la premier foit que jen un pc possible que me suis trompé dans le branchement.
Ma congif et la suivante :
alim 480w
Carte mere K9N NEO F,socket AM2 MSI
Processeur athlon 64x2 4200+
Carte graphique rx1950pro pci express chez MSI
Disque dur Maxtor 160g
2g de ram dual channel Biensur tout est neuf.
Possible qui est quelque chose de cramé ?????
Merci de m'aider au plus vite je m'inquiéte
Message édité par maxou881 le 28-03-2007 à 20:32:30
