Radiateur de CM décollé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2011 à 07:03:30
Si tu as un doute, tu peux effectivement démonter le radiateur, bien nettoyer les surfaces, puis remettre de la pâte thermique (comme celle indiqué). En y allant doucement, ça ne devrait pas poser de problème et assurer un meilleur contact entre la puce et le radiateur.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 09:43:45
Salut Lauleg, j'ai plus qu'un doute, j'ai déjà démonté, effectivement cette pâte thermique adhésive a lâché. Je vais faire comme tu me conseil, en espérant qu'un revendeur près de chez moi ai ce type de pâte.
merci encore ![]()
Marsh Posté le 08-01-2011 à 09:59:02
Rolf, je trouve rien vers chez moi, je me demande si je vais pas tout nettoyer nikel, et test avec de la pâte thermique classique de qualité...
Je risque plus de chauffe?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 10:22:55
Je pense que, vu le type de fixation, il est préférable d'avoir de la pâte adhésive...
Marsh Posté le 08-01-2011 à 10:31:27
Oui, en plus si je me goure pas, c'est la puce Northbridge AMD 870 qui est là dessous? Du coup, faudrait pas que ça chaffe plus que la normal non?
Merci Lauleg
Edit: j'ai commandé cette petite pâte plus 2 ou trois bricoles dont j'avais besoin ![]()
Marsh Posté le 08-01-2011 à 14:46:54
| lauleg a écrit : Je pense que, vu le type de fixation, il est préférable d'avoir de la pâte adhésive... |
non pas de pate adhésive vue qu il y a une fixation en plus tu tu va perdre la garantie de la mobo si tu met la pate adhésive car d origine il y a une pate normale .
on doit metre une pate adhesive uniquement si il n y a pas fixation sur le rad ...
de plus si tu regarde la livre de ta cm tu doit avoir un logo qui dit de ne jamais prendre ta cm par le rad
Marsh Posté le 08-01-2011 à 14:53:19
Oui, ces pâtes là ne sont pas adhésives, même si en sèchant elles donnent l'impression de coller.
Si c'était de la pâte adhésive, il n'y aurait pas de fixation, elle ne se serait pas décollée aussi facilement, et tu aurais eu un mal de chien à enlever la colle qui ressemble plus à de la colle epoxy qu'à de la graisse thermique.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 18:58:34
| yf38 a écrit : Oui, ces pâtes là ne sont pas adhésives, même si en sèchant elles donnent l'impression de coller. |
| pir@tem a écrit : |
Ha, mais alors je met de ma pâte thermique noctua et ça roule?
Ce serait cool si c'est ça, je pourrais finir de le monter ce WE
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:10:01
Remonte petit topic (impatient de terminer le montage
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:12:39
"Ha, mais alors je mets de ma pâte thermique noctua et ça roule? "
Oui, vas y, qu'est ce que t'attend?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:13:28
Marsh Posté le 08-01-2011 à 01:40:40
Bonsoir à tous
En montant mon nouveau PC, je me suis aperçu que le radiateur de ma CM était décollé (celui avec le logo gigabyte au centre sur la photo). Il tient biensur grace à ses deux attaches plastiques/ressort, mais il bouge.
Dois-je le laisser comme ça?
Utiliser une pâte adhéquate comme celle-ci : http://www.materiel.net/pate-therm [...] -1997.html
Ou puis-je me contenter d'une pâte pour processeur classique?
Merci par avance pour votre réponse!
Amicalement Alic
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1428_1.htm
