c'est quoi barton ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 01:44:33
donc un total de 512ko contre 256 pour le non toughterbird (bon faut dire aussi que les barton ont tendence a mieu soverclocker que les toughterbed (erf jarrive pas a lecrire
) mais cest pas officiel....
Marsh Posté le 21-07-2004 à 01:47:31
lol
merci les ga.
et c'est de combien la frékence d'un barton 3200+ ???
Car moi j'ai un 2800+ mais bo, j'aimerais bien changer là.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 01:53:23
nan ca vaut pas la peine, attends un peu et prends un athlon64. Il y a 100mhz de différence entre le 2800 et le 3200.
Même si le 3200 est en fsb400 et le 2800 en fsb333, ca vaut pas la peine de passer d'un à l'autre...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:04:54
166 X 2 = 333 mhz
DDR = double data rate
donc tu multiplie par 2
regarde pour la ram
pc 2100 = 2100mo/s = 133mhz = 266mhz
pc 2700 = 2700mo/s = 166mhz = 333mhz
pc 3200 = 3200mo/s = 200mhz = 400mhz
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:06:24
FSB 166MHz ou FSB333, on multiplie par 2 sur les plateformes socket A en DDR...
de même sur P4C on dit FSB 200MHz ou FSB800 car c'est multiplié par 4 sur les plateformes P4 (et les celerons dérivés) d'intel
edit:
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:09:46
il faut toujours multiplier par 2 ??
moi j'ai de la pc 3200 de ram
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:10:49
et pk on multipli par 4 pour les p4 je ne comprend pas trop ca !
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:15:30
vous poucez maider sur mon poste sa commence me les casser cest reboot ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:20:10
en fait le système fonctionne à 166 ou 200MHz par exemple, mais ensuite la carte mère intègre des systèmes complexes de controlleurs qui permettent en qq sorte d'augmenter le débit du bus entre le processeur et la mémoire.
chez intel c'est le quad bumped par exemple, et il permet de multiplier par 4 les transferts.
on passe donc de 200MHz à FSB800 sur P4C ou encore de 133MHz à FSB533 sur P4B.
"physiquement" ça ne change rien à la mémoire ou au processeur, ils fonctionnent toujours à la même fréquence, chez eux ce n'est pas multiplié.
tout se passe au niveau de la carte mère seulement qui accélère tout ça.
pour ton pc, le 2800+ fonctionne bel et bien à 166MHz (12.5*166) mais la notation "officielle" est FSB333.
en overclockant à 12.5*200MHz tu es passé en FSB400.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:31:42
ah ok merci
et ya quoi comme logiciels pour tester le systéme aprés un o/c ???
vois si il est stable
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:36:04
prime95 et sandra section rodage
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:45:42
il marche comment prime 95 car je l'avais mais G po compris comment ca marche !
Marsh Posté le 21-07-2004 à 02:58:44
j'ai trouvé cpuburn c'est pas mal, mais il faut mettre le proco en test pendant combien de temps ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 03:29:11
| pierrro24 a écrit : il marche comment prime 95 car je l'avais mais G po compris comment ca marche ! |
pour prime faut lancer le torture test en choisissant l'option du milieu parme les 3
Marsh Posté le 21-07-2004 à 04:13:29
ben il me semble aussi que la fréquence des barton est moindre
2800 xp : 2.25 Ghz
2800 barton : 2.083 Ghz
http://www.hardware.fr/articles/454/page7.html
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:01:12
Au final, que conseillez vous d'acheter quand on a un vieux cpu?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:15:47
| pierrro24 a écrit : et pk on multipli par 4 pour les p4 je ne comprend pas trop ca ! |
la sdr envoie 1 bit par cycle d'horloge
la ddr envoie 2 bit par cycle d'horloge
la qdr envoie 4 bit par cycle d'horloge
la pc3200 tourne a 200 mhz et pour soit "disant simplifier" on dit qu'elle tourne a 400 mhz en comparaison avec de la sdr ( il faut une sdr a 400 mhz pour avoir le meme débit qu'une ddr a 200 mhz)
les p4 ont une interface qdr , ils aquierent 4 bits par cycle d'horloge ( ils fonctionnent a 200mhz ) tjrs en comparaison a la sdr on dit qu'ils tourne a 800 mhz !
voili voila
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:16:52
| DivX a écrit : en fait le système fonctionne à 166 ou 200MHz par exemple, mais ensuite la carte mère intègre des systèmes complexes de controlleurs qui permettent en qq sorte d'augmenter le débit du bus entre le processeur et la mémoire. |
c'est plus simpla ! regarde mon post au dessus
Marsh Posté le 21-07-2004 à 01:37:57
voilà j'aimerais savoir la diffrence entre un atlon xp normal et un barton ????
qu'est ce que la barton a de plus ?
