questions sur la Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:46:21
salut
l'avantage des c2d, c'est qu'ils peuvent fonctionner en desynchro avec la ram, donc pas de souci pour le futur.
si tu mélanges de la pc6400 et de la pc8500, le tout tournera au plus bas, c.à.d @ pc6400 et cela ne pose pas de problème de compatibilité. chose à savoir tout de même, si tu comptes oc, il n'est pas conseillé d'utiliser des barrettes différentes car elles ne réagissent pas de la même manière.
pour l'instant (du moins, autant que je sache) il n'est pas possible de mélanger ddr2 et ddr3.
perso j'ai 2go et j'utilise mon pc pas mal pour jouer à des jeux récents, et mes 2go me suffisent. même les tests le prouvent, 2go suffisent pour une utilisation "classique".
concernant la quantité de ram, je pense que cela répondra à ta question
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:53:11
Nean a écrit : -Si je rachète de la ram plus tard, si je prend de la 8500, que ferais-je de ma 6400 ? je la laisse dans le PC ? |
En mélangeant de la PC6400 et de la PC8500 tu auras un ensemble de ram PC6400 :
- l'ensemble est "limité" par la/les barrettes dont la fréquence maximale est la + petite
Nean a écrit : -J'aimerai savoir aussi si il est possible d'utiliser de la DDR2 et de la DD3 en même temps ? (2xDD2 + 2xDDR3) |
Non !
Que de la DDR2, ou que de la DDR3 ...
Nean a écrit : -autre question |
Cela dépend !
... de ton OS (Vista/XP), des tes usages, des jeux (certains sont particulièrement gourmand)
Grosso-modo =
XP --> 1Go ; XP +jeux --> 2Go ; XP +jeux gourmands --> 2~3Go
Vista --> >1Go ; XP +jeux --> 2~3Go ; XP +jeux gourmands --> 3Go
Batard ? ... non !
- cela n'est pas faisable avec 1 barrette, mais avec plusieurs 1+2Go, 1Go+512Mo+1Go+512Mo, ...
- l'éventuel dual-channel ne sera effectivement pas à 100% avec un mélange 1Go+2Go
(Sur la plupart des chipset cela sera du dual-channel sur les 2 premier Go, et du single-channel sur le dernier Go)
- passer à 4Go de ram n'apporte pas grand chose de + que 3go en pratique, dans la mesure où avec un OS 32bits( XP ou Vista) cela utilisable qu'à hauteur de ~3.25Go !...
Edit : grilled ! ... comme d'hab !
Marsh Posté le 22-03-2008 à 22:39:01
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières pour répondre à mes interrogations
3Go de ram ça différencie vraiment de 2Go ? n'est ce pas une capacité un peu "batarde" ? (comme 1,5Go que j'ai actuellement).
Je compte acheter sous peu une carte mère Ga P35C DS3R pour mettre dessus un C2D 4500 Pour la mémoire vive je compte acheter de la PC6400. (2x1Go)
-Je voudrais savoir si, dans le futur, en changeant de CPU, pour prendre par exemple un Q9550 (la description technique indique BUS 1333Mhz) ma ram sera encore assez adaptée.
-autre question
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire mon message et éventuellement d'avoir répondu à mes questions
