questions aux possesseurs d'asus A7N8X [chiures d'install' page 2 :/ ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:35:58
| Xamoth a écrit : la question est donc si vous etes satisfaits de cette carte mere ou pas. |
beaucoup de galere sous win98, mais avec le temps et les bons pilotes c'est nickel. les differences, c'est le prix, sur la dlx y a serial ata, 2 lan, firewire, meilleure carte son intégré, sinon pareil.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:36:55
Sur la Deluxe tu as des options en plus:
> Serial ATA
> Dual LAN
> FireWire
Et pour la différence de prix, ça vaut carrément le coup
edit, histoire de repondre au topic, quand même
J'ai eu ma MoBo il ya 15 jours environ (voir ma config au passage), je l'ai montée, j'ai démarré la bécane et tout a marché nickel (pour info, j'utilise les divers nForce2 nVidia unifiés, pas les Asus) ... j'ai VRAIMENT eu aucun saouci avec cette MoBo ... c'est d'la bombe
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:40:05
| steve2002 a écrit : |
les 2 lan : j ai deja 2 cartes rezo sur ma becane,donc pas super utile...
firewire : pas l utilité pour le moment...
la cs : j ai deja une carte son gametheater xp ki me satisfait largement pour le moment (raccordée a l ampli pour les mp3 et le diviske + 4 ports usb en rab...)
le serial ata : la,j ai des lacunes,ca change koi?
a priori,je prendrais plutot la pas deluxe pour mes econocroques...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:44:03
Serial ATA, c'est le futur format de Disques Durs ... pour l'instant c'est pas utile, vu que c'est hors de prix, mais c'est en vue d'un upgrade futur ... sinon, tu peux (moyennant un convertisseur à 20?) y brancher des E-IDE, donc ça te fait 2 controleurs supplémentaires
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:46:09
visiblement pas besion d'une deluxe, une normale ira bien aussi, perfs indentiques.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:47:17
| HfrBaXtER a écrit : Serial ATA, c'est le futur format de Disques Durs ... pour l'instant c'est pas utile, vu que c'est hors de prix, mais c'est en vue d'un upgrade futur ... sinon, tu peux (moyennant un convertisseur à 20?) y brancher des E-IDE, donc ça te fait 2 controleurs supplémentaires |
donc,pas utile pour moi le serial ata...
pour en revenir aux 2 lan,ca serait chiant a configurer ne sachant pas kel port correspond au reseau local et lekel correspond au net...
d ou le fait ke je prefere avoir 2 cartes reseau de markes differentes...
bon ben me manke plus ke les moyens de me l offrir...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:47:45
| steve2002 a écrit : visiblement pas besion d'une deluxe, une normale ira bien aussi, perfs indentiques. |
yep! ![]()
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:57:28
| Xamoth a écrit : donc,pas utile pour moi le serial ata... |
C'est le cas ...
.. ya une 10/100 nVidia (géré par le nForce2) et une 10/100 3COM ... et les deux sont bien distinctes (et les ports sont séparés de plus de 10cm, tu peux pas te gourer
... mais c'est vrai que dans ton cas, ça me semble pas utile de prendre une deluxe
Marsh Posté le 01-04-2003 à 15:10:13
| HfrBaXtER a écrit : |
merci de confirmer
par contre,chui pas mal largué en matiere de ram DDR,je suis k en pc2100 pour le moment
la ram ideale pour tourner sur une a7n8x,ca serait koi?
de la pc2700 il me semble (fsb 166MHz),mais j ai un doute...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 15:20:07
Avec cette MoBo, le mieux est de synchroniser ta RAM sur ton CPU
par exemple, moi j'ai un Athlon XP2400+ --> 133x15, donc ma RAM est en 133 (2100)
... ça depend donc du CPU que t'as l'intention d'y mettre ![]()
Marsh Posté le 01-04-2003 à 15:29:38
| HfrBaXtER a écrit : Avec cette MoBo, le mieux est de synchroniser ta RAM sur ton CPU |
ben je sais pas trop encore...
tout se fera dans le temps,pas les moyens de tout faire en mm temps
d abord la cm,ensuite la ram ou le proc,en fonction des fluctuations du marché...
un fsb de 166MHz me semblait interessant,donc plutot un barton si j ai bien tout compris...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 15:30:07
Très satisfait de la deluxe, a part peut-être des ptits probs avec les périphérique de stockage USB comme mon Archos, ca marche 1 fois sur 2, mais bon sinon c que du bon.
Si la différence de prix entre dlx et normale est faible prends la deluxe, ne serait-ce que pour une future évolutivité a moindre frais
Marsh Posté le 01-04-2003 à 15:30:44
| Xamoth a écrit : ben je sais pas trop encore... |
Barton c 200MHz ![]()
Marsh Posté le 01-04-2003 à 15:31:36
Donc moi avec ma PC2700, il vaut mieux passer le FSB a 166 ??
Marsh Posté le 01-04-2003 à 15:36:05
| exceptionnalnain a écrit : |
ah ben merde!
y a pas d amd ki tourne a 166?
et j ai ouï dire ke l'a7n8x et le 200Mhz c etait pas encore ca...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 15:37:29
d apres ce ke dit baxter,c est interessant si le proc est synchro avec le fsb...
sinon,le gain n est pas flagrant...
apres,faut voir si y a des procs ki tournent a 166...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 16:09:18
pineze c est la merde la DDR
pc800=sdr100MHz
pc2100=sdr133MHz
pc2700=sdr166MHz
apres,je nage completement!
Marsh Posté le 01-04-2003 à 16:58:10
| Xamoth a écrit : ah ben merde! |
XP Througbgreqsdfgnlqfn-je sais-plus-koi ![]()
Marsh Posté le 01-04-2003 à 17:10:51
C nimporte quoi...le barton C FSB 166 aussi...!
les futurs bartons seront en 200, a partir du 3200....
faut pas confondre...il est overclokable ( a fond..
), mais pas d'origine..!
Marsh Posté le 01-04-2003 à 17:57:58
| FrE3m@N a écrit : |
ca explike bien des choses ca ma foi... ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 09:03:00
Je considere que d'avoir un bios toujours aussi beta après plusieurs mois de vente de la carte, d'etre obligé de prendre un vrai risque en flachant (retour SAV 1 mois suite à un flash qui a planté) n'est pas synoyme de qualité pour cette mobo, loin s'en faut. Pour l'annecdote, ma carte est revenue du SAV ASUS et me donne un message de "memory test failed" à chaque Post ou presque. Sinon aucun problème de stabilité, mais néanmoins une lecture des temperatures totalement differente entre ASUS PC Probe et le bios
Bref, ASUS peut et doit mieux faire !
Marsh Posté le 02-04-2003 à 09:55:42
j'ai une chtit question
peut on se fier aux voltages indiqués par la mobos parceque la j'ai peur.
J'ai échanger mon alim de merde noname 300 Watts par une True Power Antec 380 Watts et sur MbM sur le 12 volt c est marqué ...
11,13 Volt
C est normal docteur ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:20:59
question a la con:
chui obligé de formater ma partition systeme si je passe d une cm nforce1 a nforce2?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:31:21
| Xamoth a écrit : question a la con: |
Vo mieux, c plus sur
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:38:04
Fo arreter de fumer par contre....
majorite des votes : tres satisfait,marche nickel,pas d incompatibilités
j en ai monte deux (A7N8X) et ben le putin de bios de merde de base ke des problemes.... rien ke pour upgrader le bios!!
C PAS PERMI DE VENDRE UNE CARTE MERE AVEC AUTANT DE BUGS ...
le mec ki c pas upgrader un bios et bidouiller c SAV direct!!!
j ai mis 3heures a updater mon bios en 1002... avait rien a faire la seule solution ca a ete awdflash DU CD fourni!!!! et pas celui du site(pourtant c la mm version...) et diskette de boot 98. apres j ai reussi a mettre le bios 1003 avec le ALT F2 au demarrage
ce probleme c presente avec 1 des deux CM ke j ai monte l autre ct instabilite avec le bios d origine... vraiment inadmissible
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:41:44
| bloodfire29 a écrit : Fo arreter de fumer par contre.... |
est tu en train de dir ke parceque toi tu a eu des problemes, on doit tous dir que cette carte ne marche pas ?
moi perso, elle marche super bien. et mon vote fait partie de ceux ki ont vote ca.
ce que je trouve inadmissible, c est le floue entre les diverse revision, les manque de reaction de la part d une societe comme Asus ki avait batit sa reputation sur la fiabilite
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:05:22
non mais c just ke c pas serieux... du tout !
une boite aussi repute ki sors une carte avec un bios autant buggee! paske il suffit de voir les posts concernant cette carte mere et ses problemes (je precise avec le bios d origine)
je garde dans l optique le fait que ce soit une personne "normale" qui achete cette carte, kkun ki n aura pas idee de changer un bios par exemple..
Rien ke le petit detail pas chiant du tout: la gestion des peripheriques USB par le bios...
apres le boot, hop le clavier s eteind... kkun ki ve installer son systeme sans clavier, il est pas sorti!
voila bon maintenant si ils la vendent avec le bios 1002 c parfait! Medaille d or pour cette CM!
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:53:29
ReplyMarsh Posté le 10-04-2003 à 00:02:23
Oui c bien la galère pour flasher le bios (perso g fini par en d/l un sur clubic pi a flasher avec le logiciel fourni...
Et ca n'a pas résolu mon pb de graveur qui pompe toutes les ressources proc...
En dehors de ca c +tot une mobo satisfaisante, stable et pleine de fonctions intéressantes. :-)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 09:42:26
| frag_facile a écrit : Oui c bien la galère pour flasher le bios (perso g fini par en d/l un sur clubic pi a flasher avec le logiciel fourni... |
ya ptet un pti truc ke t as pas fait surtout si t sous 2000,
fo changer le mode des ports IDE (primaire ou secondaire) tfacon les deux doivent etre sur le Mode DMA paske par defaut sous 2000 c PIO 4 et la ... jpe te dire ke ca bouffe des ressources. j espere ke ca va resoudre ton probleme (fo just aller dans les proprietes du poste de travail puis materiel apers tu trouve tes controleurs primaires et secondaire et tu change en DMA)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:56:10
elle est si chiante ke ca a flasher cette cm?
deja ke les derniers bios msi etaient bien chiants :
impossible de flasher depuis la diskette,obligé de foutre les fichiers sur le dur...
ca se passe comment pour cette asus?
vu ke je dois la recevoir demain normalement...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 09:42:00
C aussi chiant a flashe... ca bug dans tous les sens avec le bios d origine (1001G) mais bon une fois passe au 1002 c bon!ca marche plutot bien!!
et pour son probleme de ressource proc avec son graveur, c est surement ce ke j ai dis plus haut--< controleur principale ou secondaire de disque en mode PIO 4 au lieu de DMA .
Marsh Posté le 11-04-2003 à 09:46:53
tu peux (moyennant un convertisseur à 20?) y brancher des E-IDE, donc ça te fait 2 controleurs supplémentaires....
On trouve ou cet adaptateur
vu que j'ai un graveur , un lecteur dvd , 2 dd
me manque 2 port pour les autres dd
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:03:20
ayé,je viens de la recevoir!
kkun sait ou est indiké le numero de revision de la cm?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:20:00
oui, ENTRE deux ports PCI
sur la mienne REV 1.04 ct ecris a droite du gros text blanc ASUS (c t ecrit tout petit)
amuses toi bien!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:25:00
Moi je suis très satisfait de cette carte mère. J'ai un seul problème, c'est au démarrage du PC. Le PC se bloque et je suis obligé de rebooter (Ctrl + Alt + Suppr) à chaque fois et au second démarrage aucun problème ! ![]()
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:43:07
c ptet paske t as overclock, g vu ds un ot post ke un mec avait ce probleme... premier demarrage le PC passait pas... et apres un reset ct bon... c ptet aussi paske t as pas le dernier bios, vas savoir!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:37:49
| bloodfire29 a écrit : oui, ENTRE deux ports PCI |
ok merci ![]()
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:39:41
| DarkOli a écrit : Moi je suis très satisfait de cette carte mère. J'ai un seul problème, c'est au démarrage du PC. Le PC se bloque et je suis obligé de rebooter (Ctrl + Alt + Suppr) à chaque fois et au second démarrage aucun problème ! |
ca me faisait un truc similaire avec mon a7n266c:
je demarre le pc,l ecran reste noir mais ca tourne pourtant...
obligé de redemarrer pour ke ca boot correctement;a part ca aucun pb.
ca a mysterieusement cessé de faire ca,je sais pas pk mais bon,tant mieux...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:33:30
pis a titre personnel :
c est koi la difference entre la deluxe et la pas deluxe?
Message édité par Xamoth le 13-04-2003 à 11:06:04
