Qfan sur une ASUS a7n8x.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2003 à 11:12:15
moi je l ai teste avec le ventilo sur sont conn normal et la temperature du CPA a monte de 5° en Idle pour atteindre 45
Marsh Posté le 01-04-2003 à 11:42:01
| fif a écrit : utilise speedfan c'est plus simple et + efficace |
speed fan est bien un programme ki consume du temps CPU ?
le Qfan est gere par le bios et donc n utilise pas du tout le proc
Marsh Posté le 01-04-2003 à 11:53:40
J'ais bien le bios 1002a, je vais finir par croire que je sais pas brancher un cable ou que je sais pas modifier une option dans un bios!!!
T'es sur le connecteur CPUFan?
C quoi ce p'tain de message dans le bios (en rouge)
qui dit qu'il faut connecteur le ventilo sur PowerFan?
help
Marsh Posté le 01-04-2003 à 12:18:52
J'ais bien 3 fils (je peut lire sa vitesse
Je le met sur PowerFan moi aussi je sais lire
J'ais mis comme option : 10/15 et 1-2sec...
Ca marche meme sous le bios?
Mon ventil (fourni avec l'alpha 8045) tourne a 4200 t/m, (je crois) est-ce que je dois voir la difference?
Je supose que 10/15 ca veut dire que le ventil passe a 2800t/m?
(4200*10/15)
Marsh Posté le 01-04-2003 à 12:26:32
Question conne encore:
A qu'elle T° du proc, le Qfan ralenti le ventil?
(je suis a 36° au debut, dans le bios et le ventil reste a 4200t/m)
Est-ce que ca marche direct sous le bios?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:23:29
Le QFan fonctionne mais il lui faut environ 5 à 10 minutes pour baisser la vitesse du ventilo après le démarrage de l'ordinateur ou après chaque reboot.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:26:01
Ahh..Ok,
Je vais donc essayer d'etre 1 peu plus patient
Merci a tous!
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:15:09
Speedfan fonctionne sur la a7n8x,la preuve chez moi je peux faire varier mon ventilo sous windows ,quand au temps cpu j'en ai a revendre .
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:24:39
moi des le boot sous xp ma vitesse de ventilo passe de 3200 a 2250 en 11/15
Marsh Posté le 04-04-2003 à 10:52:53
Je remet le débat, car ca commence a me rendre
J'ais meme profiter de la nouvelle version de bios 1003,
J'ais connecter autant de ventilo qu'il est possible dans connecter sur cette carte (3), avec bien sur tous 3 fils
Dans le bios pararmetre Qfan : 1/2sec & 10/15.
Rien du tout sur les 3 ventillos, aucun ralentissement de aucuns!!!
Apres 1/4 d'heure, rien, le proco est a 36°, tous le ventillos a fond de ballon... (expression de la drome
Pourquoi ca marche pas?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 10:56:02
j'ai un bios 1002a sur une pas deluxe, le qfan peut marcher ?
car j'ai ma l'impression que ça marche
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:05:23
Si tu vas dans le bios, dans la page ou tu vois les temp. et le vitesse de ventilo, et que tu vois 1 truc qui ressemble a Qfan est que tu peut mettre Enable, 'théoriquement' ca marche...
Si t'as 1 peu de chance aussi ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:10:31
on voit la vitesse varier dans le bios ou pas quand on active le qfan ?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:12:50
heu... le dernier bios, c'est lequel ? et ou le telecharger ?
j'utilise le logiciel asus (qui flash sous windows) il trouve le dernier bios tout seul ?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:22:33
alors :
-j'ai activé qfan et la vitesse ne change pas dans le bios
-le bios me dit : mobo 49° cpu 38°
kesako
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:33:56
Je peut te répondre que sur les choses qu'on m'as dit puisque chez moi ca marche pas...
Non, on vois pas varier la vitesse dans le bios, faut lancer win, et attendre quelques minutes.
Pour le bios, la derniere version est la 1003, meme pour la non deluxe, tu peut la trouver sur le site www.asus.com
Pour la MAJ du bios, je te conseil le ALT+F2 direct au boot (enleve l'image du boot et tu verra apparaitre le message).
Il faut bien sur avant avoir copier le fichier sur une disquette, en notant le nom exact du fichier... car Awflash te le demendera.
Sinon, les nouvelles version de bios ameliore (ou change) la sensibilitéé des sonde thermique...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:40:19
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] Name=A7N8X
1ere ligne
on chope ou la rev de sa mobo ? (a7n8x pas deluxe)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:41:26
Tu parle de stabilité sous windaube?
Perso j'ais 1 million de fois + confiance en une disquette neuve, fraichement formaté qu'entre un Os de 800Mo qui decide tout seul de faire des truc qu'il estime etre bien pour toi
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:41:33
| ginie a écrit : http://www.asus.com.tw/support/dow [...] Name=A7N8X |
en petit a droite du gros ASUS A7n8x
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:42:42
Pour ta rev de mobo, a droite du logo ASUS, en petit (entre les ports PCI)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:44:42
| 4vince a écrit : Tu parle de stabilité sous windaube? |
mon pc fonctionne 24h/24 et je l'arrette seulement une fois par semaine.
Ensuite, Windows n'a pas besoin du bios pour fonctionner, pour preuve, flashe le bios avec asus update, et apres, il n'est pas obligé de redemarrer, le nouveau bios sera pris en compte au prochain démarrage.
Bien sur, il peut toujours y avoir un probleme, le flash du bios est critique (quoi que je reduis les chances de bugs avec mon onduleur)
PS : je n'ai pas de lecteur de disquette ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:59:55
je viens de mettre le 1003
qfan activé :
enabled
10/15t (ou un truc come ça)
1/2s
avec asus probe je ne vois pas de changement
ventilo a 2000tr/min
proco a 40°
Marsh Posté le 04-04-2003 à 12:02:08
| ginie a écrit : je viens de mettre le 1003 |
ton ventillo tourne trop lentement, prend un Deltra 6000tpm, tu verras la différence ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 12:03:27
si le ventilo est deja trop lent, la mobo ne le ralenti pas ?
le qfan gere aussi les autres prises Fan de la mobo ?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 12:05:42
| ginie a écrit : si le ventilo est deja trop lent, la mobo ne le ralenti pas ? |
non, seulement la power fan, du moins, c'est ce qui est marqué dans le bios...
j'ai tésté avec un ventillo 2500tpm, il passe vers 2350 !
Marsh Posté le 04-04-2003 à 12:11:30
je viens de brancher un ventilo sur pwrfan (a coté de l'agp) et il est tjs a 4800tpm
Marsh Posté le 04-04-2003 à 12:44:16
bonjour
la fonction Qfan n'est effective qu'entre une temperature de 50° et 60° donc si on est en dessous le ventilo doit baisser sa vitesse au mini (au bout de 10 min qd meme sinon ya un bleme)
le qfan est effectif meme dans le bios mais pas au moment ou on active l'option; comme toute option dans le bios elle n'est effective qu'au redemarrage.
voila pour ca!
Par contre j'aimerais faire varier la plage de temperature pour laquelle qfan est effectif. Theoriquement asus probe le permet mais ya pas l'option dans le logiciel contrairement a ce qui est indiqué dans la notice!
j'ai essayé speedfan qui est trop bien(tout est parametrable) mais ca marche pas alors que pour d'autre ayant la meme mobo ca marche???
fif: tu met des parametres particulier dans speedfan pour que ca marche?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 13:10:20
SpeedFan marche tres bien chez moi (merci fif)..
Par contre, il faut absolument bien parrametrer les options, sinon, il fait n'importe quoi (ventillo a fond)
Je te conseil viviement de lire l'aide
Sisi, j'ais bien dis l'aide, avec la touche F1!.
Perso ca m'arrive que tout les 15ans, mais la t'es obligé...
Petite question sur SpeedFan:
Moi, dans l'onglet 'Speed' j'ais deux pwms, l'un permet de faire varier le CPU_FAN (pwm1), mais l'autre je sais pas a quoi il sert.
J'ais essayer un peut tout (meme de désactive ce put1
Qfan) mais j'arrive pas a savoir a koi il sert...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 11:07:09
J'ais une A7N8x Deluxe, avec le bios 1002a, Win2k, XP2200+, Alpha PAL8045...
Jusque la tout va bien, mais le ventillo de l'alpha fait un peu trop de bruit a mon gout.
Mais comme j'ai une super mobo qui a le Qfan
je me dit pas de probleme...
Je rentre dans le bios, j'active le Qfan : 1-2sec, 10/15
La je vois sur le cote un message disant qu'il faut mettre le ventilo sur la connectique PowerFan
Bon C pas grave, je met mon ventil sur PowerFan,
et la que dalle, j'essaye donc les trois connecteur de la carte mere, Pareil.
Je reboot, je l'eteinds, rechanege les options Qfan, RIEN
Help!
