Questions sur le montage d'un pentium 166 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2003 à 11:13:14
pour pouvoir supporter ton 166 mmx ta mobo doit pouvoir faire du 66 mhz * 2.5 et un voltage de 1.8 (d'apres mes souvenirs) , pour pouvoir identifier si c'est un mmx ou pas je crois que c'est tous simplement marquer dessus (en dessous du radiateur)
Marsh Posté le 11-09-2003 à 11:18:40
je peux pas voir ce qui a de marqué dessus puisque le radiateur est collé
Marsh Posté le 11-09-2003 à 11:26:07
ok je crois que c'est un pentium 166 NON-MMX
Regardez ces photos du site http://cpu-collection.com/
Un pentium 166 MMX
et un pentium 166 non-MMX
Je ne peux pas voir la face de mon proco, mais sur le dos je vois juste marqué Intel pentium et pas de MMX, comme dans le cas 2. Donc il est pas MMX le petit ![]()
Marsh Posté le 11-09-2003 à 13:12:48
Pour le MMX, WCPUID peut te renseigner:
http://www.clubic.com/t/fiche250.html
Marsh Posté le 11-09-2003 à 11:04:44
Bonjour.
Je suis en train d'upgrader mon cyrix 6x86 166+ en pentium 166. Celui-ci a le radiateur collé dessus et a un ventilateur
- question 1: comment savoir si il est MMX ou pas! On m'a dis qu'il l'était, je l'ai réglé comme tel et booté la machine et il m'affiche pentium-S, bref non-MMX. La carte mêre, Soltek est censé supporter ce proco et son bios est le dernier.
Ensuite vient le problème du ventilo: Celui-ci a un fil très cour qui se termine par une petite fiche femelle du même type que celles qu'on trouve au bout des leds. Faudrais donc que j'ai une prise mâle +12v sur la carte mêre mais j'en ait pas. Par contre j'ai au bout d'un des cables d'alim, un fil +12v (branché sur le rouge et le noir) sur une fiche similaire (elle aussi femelle).
question 2: Si je met chaque prise en face l'une de l'autre et que j'installe à l'intérieur un bout d'aiguille pour faire contact, ça marchera? Je pourrais ensuite faire tenir le tout avec du scotch.
