Question aux experts UDMA, PIO et Serial ATA inside !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2003 à 18:09:18
UP ! UP ! UP !
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:38:35
| elzed a écrit : UP ! UP ! UP ! |
allez les gars un chti geste koa !!!
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:41:40
heu.. ptite question toute bête (car tu ne le précise pas...)
Tu as bien mis un cable UDMA100 ou 133 ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:42:55
| ixemul a écrit : heu.. ptite question toute bête (car tu ne le précise pas...) |
Et aussi dans le bios l'UDMA est bien activé ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:44:41
| ChrisLeurn a écrit : |
evidemment
mais procédont "Dans l'ordre" ![]()
Marsh Posté le 23-01-2003 à 19:53:19
un truc comme ça : quand ton pc demarre, juste avant qu'il boote sur XP t'as un tableau recapitulatif du système. Verifie si là y'a deja ecrit UDMA ou PIO si c PIO c pas la faute a XP
Marsh Posté le 24-01-2003 à 02:29:50
| VeauX a écrit : un truc comme ça : quand ton pc demarre, juste avant qu'il boote sur XP t'as un tableau recapitulatif du système. Verifie si là y'a deja ecrit UDMA ou PIO si c PIO c pas la faute a XP |
Le cable est bon (j'ai essayé plusieurs nappes udma 133 et udma 100, et l'affichage du boot me marque DMA 100 !
Marsh Posté le 24-01-2003 à 11:17:52
tu as installe les derniers drivers des chipsets ? ( et y a t'il un equivalent nvidia des intel aplication accelerator ? )
et essaye aussi d'aller dans gestionnaires de peripherique pour voir si tu peux activer le mode udma ( clique droit sur le driver IDE principal )
Marsh Posté le 24-01-2003 à 11:26:01
oui j'ai les derniers chipset et dans le gestionnaire de perih il me le met en dma si dispo mais en actif il est en PIO et là c'est en grisé, tu ne peux pas le changer
Marsh Posté le 24-01-2003 à 11:41:30
et 80 mo c sa taille ?
non serieux en marquant 80 mo tu parlaient de la memoire cache ( 8 mo connaissait pas sur la serie des 60GXP ) ou de la taille du disque ( 80 G ou 8 G )
Marsh Posté le 24-01-2003 à 11:47:13
moi ce probleme m'est arrive car un pin mettalique au niveau du connecteur IDE sur la nappe IDE etait enfonce. Regarde si par hasard un pin jaune n'est pas enfonce la ou tu mets le nappe sur le DD.
Si oui il suffit de le tirer avec un pince et de mettre ensuite la nappe IDE delicatement.
Courage. Sgui
Marsh Posté le 24-01-2003 à 11:49:54
Excuse moi, 80 c'est la taille.
Je sais si il est déféctueux car il m'est impossible de le passer en mode dma. Avant il marchait tres bien , j'ai changé de carte mere et de proco et là il ne fonctionne qu'en pio.
Ce qui est fou, c'est que je l'ai mis sur une autre bécane et là aussi il est en PIO. Voila pourquoi je me demande si le DD n'a pas unprb meme si j'ai fait les test de chez IBM et que ça n'a detecté aucun PRB.
Je suis ouvert à toutes proposition d'autant plus que je l'utilise pour le travail donc assez Urgent.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 11:53:07
va dans le gestionnaire de périphérique et supprime le canal ide principal.
ça marche pour le secondaire c sur, ensuite le principal je sais pas si windows va aimer
en tout ça doit se réinstaller automatiquement et il sera en udma c quasi sur.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 12:02:36
de toutes facons c'est un 60GXP
donc la seul chose intelligente que tu peux faire, c'est de prendre un 120 ou mieux un 180GXP, ou alors un WD1200JB, il est nickel
, et d'utiliser EZmaker pour transferer tes donné
Marsh Posté le 24-01-2003 à 12:04:11
quoique pour ton HDD il te reste l'imposition des mains ou le voyage a Lourdes
Marsh Posté le 24-01-2003 à 12:04:51
J'ai l'ai supprimé mais ensuite il est encore en PIO.
Vous pensez que le dique est cuit?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 13:46:54
Stevdav as tu regarde les pins ? Cela peut te paraitre con comme truc mais moi cela m'a fait le coup 2 fois
Marsh Posté le 24-01-2003 à 14:50:47
ok je vais regarder les pins, tu as raison on ne sait jamais.
Tu crois qu'ils peuvebt etre tordus? et ce serait ça mon prb
Marsh Posté le 24-01-2003 à 15:26:58
Tu lis ce que j'ai dit plus haut ?
Je dis que si un pin est enfonce ton disque passe ne PIO meme si le bios et le boot dit UDMA. Cela m'est arrive 2 fois en mettant la nappe pas dans le bon sens.
Suffira de la tirer avec une pince
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:49:26
Tu as raison, il y a un pin d'enfoncé. Par contre j'ai essayé de le relever avec une pince à épiler et je n'y suis pas arrivé.
Comment as tu fait, est ce qu'il y a un risque de casser le pin si on force?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:54:14
moi g un prob similaire sauf que mon dur est en dma multimot mode 2
alors que mon autre dur sur la meme nappe est en mode5.
ca peut aussi venir d'un pin tordu??
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:07:36
j'ai regarder les broche et tout est ok par contre au demarage apres l'ecran ou on peu entrer dans le bios, dans le tableau c marquer primary master lba mod2.
pourtant avant il etait bien en ata100 comme mon deuxieme dd
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:08:31
Il me semble que d'apres Microsoft, si le PIO est grise, c'est que le materiel est reconnu comme ne pouvant pas fonctionner en mode UDMA.
Je penche donc aussi pour un probleme hard.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:09:13
Moi il reste sous XP en mode PIO.
Par contre je sais pas comment faire pour le retirer.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:18:46
| BC-A a écrit : Il me semble que d'apres Microsoft, si le PIO est grise, c'est que le materiel est reconnu comme ne pouvant pas fonctionner en mode UDMA. |
Ca y est j'ai tiré le pin et ça marche ! Le dur est maintenant bien reconnu en ultra dma mode 5 !!!
C'est tout bonheur !!!
Merci à tous !
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:24:32
ReplyMarsh Posté le 27-01-2003 à 11:01:36
C'est le coup classique ce truc
Comme quoi fallait ecouter ce que je dit pour une fois lol
Pour le tirer faut une pince plus grosse coudee par exemple, et tu peux tirer de ssus moi j'en ai j'amais enleve un lol
Sgui
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:26:59
moi g toujour mon probleme
j'ai essayer plein de truc et j'ai remarquer que c'etait uniquement mon disque en maitre qui est en dma2 et cela quelque soit le DD que je mets (sachant que si je le met en slave il est bien en ata100)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 15:45:44
ca y est mon disque est revenu en ata100 apres un clear cmos
(g du fair un clear car je bootait plus apres avoir pitetre un peut troc o/c la ram genre 180Mhz
... promis j'arrete de faire des connerie
Marsh Posté le 22-01-2003 à 17:18:36
Salut à tous! Mon problème: j'ai une CM ABIT NF7S et mon HD IBM 60GXP 80 Mo est toujours détecté et configuré en mode PIO dans xP (après formatage, réinstall et tutti quanti). J'ai essayé de mettre mon HD sur une autre bécanne: pareil XP me le configure en pio alors qu'il devrait être en UDMA mode 5 ! Résultat ça rame sa race !!!
J'ai fait aussi le drive fitness test d'IBM qui ne me détecte aucune erreur sur ce HD !
J'ai aussi essayé de mettre mon HD sur l'interface serial ATA de ma NF7S: il le détecte parfaitement au démarrage, à l'install de XP, je tape sur F6 pour installer le serial ATA avec la disquette fournie: il m'installe sans problème l'interface, puis charge les autres fichiers pour l'install, puis j'ai un écran noir avec juste un curseur clignotant, et là il ne se passe plus rien: le disque dur ne travaille pas! J'ai attendu 10 bonnes minutes et toujours rien !!!
Que faire? Aidez-moi SVP j'ai trop les boules d'avoir un pc ki rame !!!!
Merci d'avance !
" Les gens c'est comme les canards: il suffit de les enculer 1 fois pour qu'ils te suivent partout ensuite "
