Je suis désespéré [radeon 8500LE inside] => enfin la solution - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:02:05
pareil sur un autre pc ? dans ce cas peut être la carte qui merde
pourquoi passer d'une geforce3 a une ati 8500 ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:02:26
tu as mis les catalyst ? leskels ?
et kel direct X ?
tu as install les drv VIA de ta carte mere ?
Tu as win2k, kel SP as tu mis ?
c koi tes reglages des timings RAM dans ton bios CM ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:08:49
| LaMoR a écrit : tu as mis les catalyst ? leskels ? |
directX 8.1, Pour les catlyste, c'est écrit en dessus et pour le SP aussi. J'ai essayé avec les 4in1 4.42 et avec les derniers 4.45. Pour la ram, 2.5/3/3 il me semble
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:13:46
| xu1er a écrit : |
erf Xcuse j'ai du louper un passage...
heu les catalyst du site hercules j'eviterai essai plutot les officiels ati (sans rien avoir installer avant), essai aussi de flasher le bios de ta CG avec le nvo (verifie bien si le bon n° de serie)
tu fait ds kel ordre l'install de la carte ?
essai d'augmenter tes timing meme dans le bios si ca continue
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:19:39
| LaMoR a écrit : |
Après réinstallation de win2k, refus de l'installation automatique puis lancement de l'installation des catalyste 3 de chez ati : ceci est l'une des procédure déjà testée. J'avais déjà le dernier bios de chez hercules (cf numéro de série).
Pourquoi les timings mémoire?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:30:51
| xu1er a écrit : |
tu as fait :
-Format
-Install Win2k
-Install SP3
-Install Drv VIA
-Install Dx9
-Install Controlpannel
-Install Catalyst 3
c ca ke tu as fait ? dans cet ordre ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:32:13
met tes parametre du bios sur defaut
et refait le test
tout par defaut ds bios
si ca deconne encore, ben jen sais rien alors !!
bonne chance
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:34:14
| LaMoR a écrit : |
J'ai fait :
-Format
-install win2k
-install drivers cate mère dont 4in1 et DX 8.1
-install SP3
-install catalyste3
-install control panel 7.81
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:37:18
| steve2002 a écrit : pareil sur un autre pc ? dans ce cas peut être la carte qui merde |
et pourquoi pas ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:49:36
| xu1er a écrit : |
tu install les catalyst 3 avec dx 8 toi
en plus j'aurais pas fait dans cet ordre...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:52:17
et oui les catalyst 3 sont aussi pour DirectX 8!
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:58:41
| jaycee a écrit : et oui les catalyst 3 sont aussi pour DirectX 8! |
ils sont pas programmé pour Dx9 ??
c sur, si il y a pas dx 9 ca va s'installer kan meme mais bon c deconseillé, tt comme installer des drv pour dx8 avec dx9 installé ou meme des drv pour dx8 avec seulement dx7 installé...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 13:22:33
ça marche tres bien les catalyst 3 avec directx 8.1
sinon je confirme pour l'ordre d'install : d'abord les drivers puis le control panel (c'est marqué sur le site d'ATI)
regarde du coté de l'AGP aperture size dans le bios et teste avec differentes valeurs (16,32,64,128)
courage ![]()
Marsh Posté le 21-01-2003 à 13:42:56
Moi je dis surchauffe.
Essaye de jouer avec ton PC ouvert pour voir si ça vient pas de la chaleur. (enleve les deux panneaux lateraux).
J'ai ce prob avec Radeon8500LE et XP1800+ quand je ventile en mode low.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 13:46:52
| karim63 a écrit : Moi je dis surchauffe. |
Ok, on va tester ça...
J'ai aussi testé avec différents réglages de graphic aperture size et ce sans résultat.
P.S.: la carte est neuve
Marsh Posté le 21-01-2003 à 13:54:17
déjà, comme dit précédemment par chais plus qui, faudrait tester ta carte sur un autre pc! si ça se trouve, elle a un pb. Vérifie qd tu lance ton 3Dmark2mes2 qu'il te détecte la bonne quantité de RAM video. J'avais eu les mêmes symptomes avec une GF2mx qui avait sa rma cramé d'origine!
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:03:25
| arghbis a écrit : déjà, comme dit précédemment par chais plus qui, faudrait tester ta carte sur un autre pc! si ça se trouve, elle a un pb. Vérifie qd tu lance ton 3Dmark2mes2 qu'il te détecte la bonne quantité de RAM video. J'avais eu les mêmes symptomes avec une GF2mx qui avait sa rma cramé d'origine! |
Avec les panneaux de pc ouvert, c'est pas mieux. ET je peux pas tester la carte sur un autre pc, car je n'ai pas d'autre pc avec port agp... Par contre, sous 3dmark la totalité de la ram de la carte est reconnue...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:05:55
t'as pas d'amis??
ou des gens sur le forum qui sont dans ton coin et ont un pc avec port AGP??
non, paske ça sert à rien de chercher un pb ailleurs si c la carte qui marche pas!!
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:09:09
| arghbis a écrit : [#f00e00]t'as pas d'amis??[/#00008d] |
Non
, pourtant je suis un gars sympa
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:11:32
ben tu lance un appel sur le forum!!
fais un topic genre : quelqu'un de sympa sur {ta région} pour tester ma CG?? et tu mets en lien ce topic!
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:12:46
benh t'as pas une autre carte graphique (ancienne) pour tester ?
Sinon ---> SAV.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:13:36
salut
tu es de quelle region xu1er ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:14:59
| karim63 a écrit : benh t'as pas une autre carte graphique (ancienne) pour tester ? |
Mon ancienne carte marchait très bien : geforce3 powaa...
Sinon, je connais bien qqn, mais il a quasiment la même config que moi....
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:15:10
ben tu leur dis koi au SAV?? heu scuse moi m'sieur SAV, mas CG marche pas sur mon pc!
m'sieur SAV: ah bon?? vous avez tester sur un aut' pc??
toi : ben nan??
alors comment savez vous que la cg marche pas?? cpitêtre vot' pc??
conclusion : s'il est sympa il te la reprend en SAV, sinon, faut tester!
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:15:32
ReplyMarsh Posté le 21-01-2003 à 14:39:21
T'es client, ça marche pas sur ton PC, c'est pas a to de tester (même si c'est le mieux biensur) mais je veux dire que si tu dis que ça marche pas il peut pas refuser de tester SON matos avec sur son materiel.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:42:30
sauf que si tu lis les petites lignes des CGV, tu verras que pas mal de magasins te rendent responsable en cas de non compatibilité de ton achat avec ton matos existant!! et là, c DTC!!
mais bon, avec de la diplomatie et un geste commercial, ça passe souvent!!
Marsh Posté le 21-01-2003 à 19:22:39
Si en underclockant la RAM de la Radeon (comme tu dis l'avoir fait),le Pb est toujours la,tu as malheureusement un chip mémoire défect et donc S.A.V.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:18:39
La carte était défectueuse, j'en ai une nouvelle qui marche nickel...
Même si c'est une 250/240, je suis super content d'arrivé enfin à quelque chose après deux jours de galère...
Merci à tous pour les idées...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 11:54:22
Au secours....
Je viens de m'acheter une hercules fdx radeon 8500LE pour ma config : XP 1800+ + A7V333 + 512Mo de ddr2700 le tout sous win2k SP3 et j'ai de gros soucis. J'ai vérifié avec radeonator et rage3d tweak, j'ai une 250/250 avec le bios en version 7.008. J'ai essayé les drivers fournis avec la carte puis les catlyste 2.5(du site hercules), 2.2, 7.70 et 3.0 et toujours le même problème : lors du bench à 3dmark 2001 le pc gèle au niveau du test de la bagnolle en high detail (écran noir avec des traits verticaux de couleur). En ce qui concerne les jeux, même topo, dès que je lance une partie de half-life (DoD) le pc gèle de la même façon...
Sur ce, j'ai essayé d'underclocker puis d'overclocker le core et la mémoire mais aucun des réglages n'a résolus le problème...
J'ai aussi essayé de désactiver l'agp fast write mais sans résultat. Depuis, j'ai aussi updaté le bios de ma carte mère mais la aussi pas d'amélioration. Avant, j'avais une geforce3 donc j'ai désinstallé proprement les detonator 40.72 en supprimant aussi toute les clés correspondantes dans la base de registre mais je rencontre toujours le même problème. Je précise que sous 3dmark 2001 seul le test de la voiture en high detail ne fonctionne pas...
Depuis, j'ai aussi essayé de passer en AGP 2x, résultat : windows ne boot plus ( gelé au niveau de l'écran blanc win2k). J'ai aussi réinstallé windows 2 fois puis refait une partie des manip cité au dessus mais sans résultat. La dernière chose que j'ai faite, c'est flasher le bios de la radeon avec un ati en version 7.004 mais ça n'a rien changé...
J'en ai vraiment plein le cul
Please help me
Message édité par xu1er le 21-01-2003 à 22:15:05
