Petite question technique : Changement de carte 3D
Petite question technique : Changement de carte 3D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2008 à 11:25:13
Je voudrais faire des tests sur un PC (avec chipset graphique intégré) pour vérifier si une carte 3D PCIExpress fonctionne. Je compte donc désactiver la carte intégrée, installer la mienne, puis la désinstaller et réactiver la carte intégrée.
Je voudrais savoir si il faudra flasher le bios après ces opérations.
Message édité par Romz54 le 02-06-2008 à 19:07:07
Marsh Posté le 02-06-2008 à 11:27:05
Pourquoi, il n'y a aucune raison
Marsh Posté le 02-06-2008 à 11:45:20
Parce que, sur un manuel de carte mère, j'avais lu qu'il fallait faire un Clear CMOS après chaque changement de pièce (pourquoi au fait ?), donc comme j'avais entendu aussi parler du flash, je voulais savoir si il fallait flasher obligatoirement avant de remplacer le composant d'affichage.
Merci de ta réponse en tout cas.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 12:23:34
La différence entre les deux : le flashage est une mise à jour du bios (changement de version) alors que le clear cmos est une réinitialisation des paramètres du Bios (ordre de boot, affichage, overclocking....).
Marsh Posté le 02-06-2008 à 14:00:59
OK merci pour ta réponse
Marsh Posté le 02-06-2008 à 19:07:53
Est-ce qu'il faut que fasse un Clear CMOS dès que je change de carte 3D, ou ce n'est pas nécessaire ?
