question ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:13:14
| david595959 a écrit : une question concerant la memoire est il normal que j'obtienne cela : |
C'est quoi qui te chagrine ?
- image1="DDR3", image2="DDR2" ==> un bug de cpu-z !?...
- sinon tu est bien en dual, les timings correspondent au SPD (5-5-5-15)
les timings de 4-4-4-12 ne sont valable qu'avec un voltage de 2.1V (au lieu des 1.8V standard) donc si tu as laissé en "auto" les paramètres de la ram c'est normal d'être en 5-5-5-15
| david595959 a écrit : une autre question aussi pour le dual channel j'ai une p5q e dans quel slot dois je les mettre : de gauche a droite a1 a2 b1 b2 pour le moment je les ai mi sur a1 et b1 qui etait de meme couleur c ca ? |
RTFM !!!
(RTFM = Read The Fucking Manual =~ Lis le p*$%µ£ de mode d'emploi)
Page 2-11 : canal A = DimmA1&A2, canal B = DimmB1&B2, le tout accompagné d'une photo en couleur ...
donc pour du dual-channel : une barette dans chaque canal, donc oui en A1 et B1 ...
http://support.asus.com/download/d [...] odel=P5Q-E
Marsh Posté le 22-08-2008 à 17:10:51
comment fait tu pour etre en 4-4-4-12, j'ai ht de la ram cas 4 ce n'est pas pour rien, dit moi ce qu'il me faut faire car je ne suis pas un pro en info, je te remerci d'ailleurs pour les reponses que tu as porté à ma demande
Marsh Posté le 22-08-2008 à 17:50:34
4-4-4-12 :
CPU-Z l'indique parfaitement dans l'onglet SPD (ta 2ième image), la ligne "voltage" de ces timings est "2.1V".
Ces barrettes sont donc certifiées capable de tenir les timings 4-4-4-12 à condition d'être sur-alimentées électriquement à 2.1V (la norme, le standard en DDR c'est 1.8V).
=> bref cela ne serait pas vraiment des barrettes "cas4", mais plutôt des barrettes "officiellement boostable en cas4 en dépassant la tension d'alimentation standard".
EDIT : je ne retrouve pas exactement cette référence GSkill F2-6400CL4-2GBPK sur le site du constructeur ou sur les magasins en ligne (je ne trouve que des F2-6400CL4D-2GBPK ou F2-6400CL4S-2GBPK)
Il s'agit probablement de CPU-Z qui ne voit pas la référence complète ... bref il faudrait avec d'autre personne pour savoir que ce sont exactement ces barrettes
Tu aura à ce propos certainement plus de chance dans la partie du forum " Overclocking, Cooling & Tuning"
- c'est normale que le bios de ta CM les règle par défaut en Cas5, c'est ce qu'elle sont !
- c'est à toi de passer en "manuel" afin d'aller au-delà des spécifications standard (en terme de timings, et en terme d'alimentation)
- tu n'est peut-être pas obligé de les mettre à 2.1V pour qu'elles supporte le cas4. Avec un peu de chance elles supporteront le cas avec seulement 1.9V, voire avec la tension standard de 1.8V ... mais ce n'est pas garantie (c'est seulement à 2.1V que le cas4 est garantie)
- pour changer les timings dans ton bios, RTFM ! ... d'après ton manuel page 3-15 et suivante :
c'est dans [AI Tweaker]
tu met [DRAM Timings Control] sur [Manuel]
tu règles [1st information] sur 4-4-4-12-Auto-Auto-Auto-Auto
Et pour le voltage il faut changer [DRAM Voltage]
Marsh Posté le 22-08-2008 à 19:17:06
voici la ref exact de mes barettes si cela peut d'aider : G.Skill Extreme Series PK 4Go ( 2*2048 ) PC6400 Dual Channel CAS4 F2-6400CL4D-4GBPK
Marsh Posté le 22-08-2008 à 19:34:10
=> "cas4 @2.1V, cas5 en normal".
A CONFIRMER par ceux qui sont + "aware" avec la ram actuelle, et la ram "performance"
C'est d'ailleurs indiqué sur la fiche du constructeur : http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] ddr2&no=98
("test_voltage : 2.0~2.1V" = les spécifications sont valables à ces voltages)
Cela se retrouve sur la fiche des magasins du net :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] erformance
où l'on indique aussi le voltage de certification de 2.1V
et même dans les avis de consommateur (dans le cas de materiel.net)
Mais :
| shawy a écrit : - tu n'est peut-être pas obligé de les mettre à 2.1V pour qu'elles supporte le cas4. Elles supporteront peut-être le cas4 avec seulement 1.9V, voire avec la tension standard de 1.8V |
EDIT : comparatif hardware.fr avec ce kit de barrettes:
4-4-4-12 : http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 019762.gif
on voit qu'ici pour le mode PC6400 (400MHz) est essayé à 2.0V ...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 20:43:31
ReplyMarsh Posté le 22-08-2008 à 20:52:21
OK
A l'occasion il serait bien de voir si elles ne peuvent pas être stable (en testant notamment avec memtest86+) à 2.0V ou 1.9V voire 1.8V ...
Marsh Posté le 23-08-2008 à 10:31:24
pourquoi à 2.1 volt c pas bien ? pourquoi mettre une valeur en desous ?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:54:45
alors que j'ai cela :
