Question sur le fsb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:34:42
En dessous, non.
Au dessus, c'est peut être le cpu qui va pas aimer
sauf en cas de refroidissement et voltage adéquat.
Ça dépend aussi des caractéristiques de ta carte mère, peut être qu'elle ne pourra aller au dessus.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:36:48
c'est quoi comme carte mere ? sinon des procs avec un fsb de 100 t'en trouveras qu'en occaz...
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:42:14
Sachant qe la CM support entre 500 et 1200 MHz (atlon ou duron), si je lui met 1 proc 600 MHz et 66 de fsb, ça va pas marcher du tt ?
Si le proc a 1 fsb de 266 (atlon TB 1000MHz), quelle serait les réglage à faire ?
La CM est une biostar M7VKA (edition 1.0).
Merci de m'aoir répondu en tt cas.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:48:40
salut,
si ton cpu marche à 266, tu dois mettre ton fsb à la valeur correspondante qui est 133 (en fait 133*2=266...).
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:15:37
OK. Faut que j'ai ce type de réglage dispo sur la CM (jlai pas encore démaré car pas de proc).
Si le proc est à 66, je met le fsb à 66, non?
Et si j'ai pas cette possibilité de régler le fsb de ma CM, jfait comment.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:56:07
heu...66 ? c'est un très vieux proç ? un K6-2 ou quoi ?
si il y a spécifié qu'il doit marcher en 66Mhz ben met 66.
regarde sur la notice de ta carte mere si elle permet cette fréquence de fsb...en general ca se regle à l'aide de cavaliers sur la carte mere.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:16:16
Et on ne sait toujours pas ce que c'est comme carte mère.
Ce serait quand même plus simple, non ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:11:09
Désolé pour l'absence, mais jsuis parti faire qq course.
La CM est une biostar M7VKA (edition 1.0), je sait; c'est 1 vielle machine, mais bon, c'est de la récup.
J'ai cramé betement le proc en allument l'ordi pour le tester (j'avait laissé le proc sans ventirad, non mais, quel abruti je suis).
Merci de m'avoir répondu en ts cas.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:31:49
Coucou tt le monde.
Voila, j'ai recupéré 1 ancienne CM AMD, avec 1 fsb 200.
Jvoudrai savoir si, je met 1 proc avec 1 fsb en dessous ou au dessus decelui de la CM, pause 1 réel probleme.
Merci de me répondre.
