Question (très) stupide sur le I/O Shield - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2008 à 19:37:49
Hello, en principe il faut passer la cm en dessous et la remonter en position horizontal, pour que les entretoise soit bien appliquer sur les parties metalique, si probleme tu peut toujours les replier un chouilla...
Marsh Posté le 27-09-2008 à 19:56:14
OK, donc au pire je dois juste les replier légèrement vers l'intérieur ?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 20:57:16
yes........
Marsh Posté le 27-09-2008 à 19:35:40
Bonjour !
Voilà, comme le dit l'intitulé du topic, j'ai une bête question sur le bouclier entrée/sortie de la CM.
A l'arrière du bouclier, on trouve toute une série de petites "pattes" métalliques très fines qui partent légèrement en oblique vers l'extérieur. Or, celles-ci semblent gêner les connecteurs de la CM lorsque je l'installe (même en poussant, je n'arrive que tout juste à aligner les trous de la CM sur les entretoises). Donc je me demandais si c'est normal et s'il faut les laisser comme ça, ou au contraire les virer ou les replier vers l'extérieur.
