Question sur valeur RAM dans memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:12:39
bah ça peut être normal... Mais ça dépend de la RAM qu'il a.
Il est juste en desyncho avec de la DDR qui tourne en PC2100.
le P4 est FSB800. En fait, il faut comprendre 800 = 200 * 4.
200, c'est la frequence en Mhz (199 chez ton pote), et le 4, c'est parce qu'on peut envoyer 4 "info" par cycle d'horloge.
la RAM tourne elle à une autre fréquence, qui dépend d'un coefficient appliqué à la frequence du FSB.
Dans ton cas, le coeff est de 2/3.
Donc la RAM tourne à 2/3*200 => 133Mhz.
Comme c'est de la DDR, (Double Data Rate), elle peut envoyer 2 infos par cycle d'horloge est donc on la note "DDR266".
Maintenant, il se peut que son matos soit un peu sous exploité, parce que rien n'empeche de mettre de la ddr400 en ddr266...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:20:00
Bonjour, merci pour ta réponse ultra rapide
Donc ça RAM tourne bien comme si c'était une PC2100 ?
C'est dommage, il doit changé quoi dans le bios pour qu'elle tourne comme de la PC3200 ?
Est-ce que son PC sera stable ainsi ?
Car sa config est récente quand même et je pense que sa carte mère gère la DDR400
Cela vient de la config auto du bios ?
Merci encore
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:08:36
Un ami à des petits soucis de PC, on a fait un memtest et il a des valeurs qu'ils trouvent bizarre.
Ne connaissant pas trop les fréquences je viens demandé un peu d'aide.
Dans FSB il a une valeur de 199Mhz
Ram settings 132Mhz (DDR265) <----- c'est ici que je trouve ça bizarre
Ca ram c'est de la PC3200 ^^
cas latency 3-4-4-8
C'est un P4 3Ghz
Trouver vous ça normal ou non ?
Merci par avance pour votre réponse.
Message édité par nikko2028777 le 18-07-2006 à 10:09:34
https://www.youtube.com/channel/UCP [...] jrxZma6rXA
