Question P4 et Cm Asus P4c800 Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2007 à 20:42:11
c un FSB 533, c marqué sur le CPU...
cela change beaucoup par rapport a un fsb 800????
Marsh Posté le 09-05-2007 à 20:44:34
1 : pour le savoir , regarde le spec number qu iesst sur le proc, du style sl6XX et cherche sous google.
2: normalement si le dual channel marche par paire, si tu as 2*512 identique et 2*256mo identique, ça devrait marcher en dual.
3:aucune presque, le controlleur reseau change, le pat est active d'origine + 2-3 trucs insignifiant.
| lemaj a écrit : c un FSB 533, c marqué sur le CPU...  |
ça depend car y'a des 533 en core northwood (p4b) et des 533 en prescott (p4e)
les p4b sont basique alors que les p4e sont HT et grave plus finement (oc plus fort)
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:09:59
merci de ta réponse....
concernant la RAm, les 2 barettes de 512 sont identique donc fonctionnement en DUAl mais les 2 barettes de 256 mo sont differents.
es que les 2 barettes de 512mo marcheront qu'en meme en DUAL???
cela influencie beaucoup????
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:09:02
Autre question (rien a voir)
es qu'un boitier classique (d'il y a 5 ans) et compatible avec une Carte mere au format Micro ATX.
(es que les trous de fixations de la CM correspondront avec ceux du boitier)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:05:14
ben si c un boitier atx, c compatible avec toute les mobo atx et µatx (qui peut le + peut le -)
si c un boitier at, il supporte que les mobo at
et si c un boitier µatx, il supporte que les mobo µatx
logique
Marsh Posté le 09-05-2007 à 20:32:37
J'ai récement fait l'acquisition d'un P4 2,8 Ghz mais je sais pas si celui-ci a un FSB de 533 ou 800 Mhz.
comment peut on le savoir??? avec le num de serie????
es-ce-qu'il y a beaucoup de difference entre les 2 models...
2.)
autre question: le DUAL channel fait gagner pas mal de perf sur un asus p4c800 deluxe (i875P)???? (2x512 DDR Corsair)
comment cela fonctionne si on a plus de 2 barettes et que les autres barrettes on caracteristique differents (noname 2x 256 DDRAM 400Mhz)
3.)
autre question quel difference y a t-il entre une Asus P4c800 Deluxe et une Asus P4c800 E-Deluxe
merci d'avance
