Problème timing ram avec mon asus p5n32 e sli - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:52:37
Tu es bien dans l'onglet memory de CPU-z? pas dans SPD?
Tu as sauvé les changement en sortant du bios?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 08:21:20
| RomainD2 a écrit : Tu es bien dans l'onglet memory de CPU-z? pas dans SPD? |
Oui dans l'onglet memory j'ai 5-5-5-18 et l'onglet spd 4-4-4-12 et oui j'ai sauvegardé les réglages :-S
Marsh Posté le 07-05-2007 à 08:27:31
, cpu-z peux avoir un bug
Avans j'avais 1go Samsung + 512 kingston , il me marquais que j'ete en dual channel
Si le bios marque 4-4-4-12 , tu es en cas 4 .
Marsh Posté le 07-05-2007 à 08:37:33
| barbybulle a écrit :
AH ok, mais c'est quoi la différence entre l'onglet spd et mémoire?
Et normalement je dois être en 1t ou 2t? (je connais rien...)
Marsh Posté le 07-05-2007 à 08:52:48
Dans memory , c'est se que tu as mintenant .
Dans Spd , tu as marqué les frequences que ta ram peux faire , le 5-5-5-18 , c'est pas pour 1000 mhz ? +/-
Marsh Posté le 07-05-2007 à 09:08:10
| barbybulle a écrit : Dans memory , c'est se que tu as mintenant . |
Ouai donc dans mémoire, je devrais avoir 4-4-4-12...
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:10:22
Bonsoir à tous.
Je viens de monter mon nouvel ordi et en lançant cpu-z, je me suis rendu compte que sous mémoire j'avais des timings de 5-5-5-18 et sous spd j'avais des timings de 4-4-4-12.
Quelle est la différence??
J'ai de la corsair pc6400c4 dont les timings de base sont 4-4-4-12
Je suis allé régler en manuel les timings dans le bios de ma carte mère mais j'obtiens tjs 5-5-5-18 sous cpu-z
Comment se fait-il et comment puis-je faire pour utiliser ma ram à sa jsute valeur??
merci d'avance
