question rapide pour le montage du processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 10:58:50
Une petite noisette sur le proc et soit tu l'étales avec un quelconque objet (j'utilise une carte de crédit
), soit tu laisses la pate s'étaler au contact du RAD.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:07:51
| magic_eric a écrit : Une petite noisette sur le proc. |
Moi j'aurais dis une goutte
fait attention de ne pas en mettre trop sinon ca fait isolant et tu risque d'avoir des temperatures au dessus de la moyenne.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:14:57
oui pour la goutte. MAIS est-ce qu'il prend le rad box ou un autre rad qui n'a pas de pad thermique ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:39:31
j'ai prix mon 3700+ en version boite donc avec le radiateur et le ventilo
mais si la temperature monte je risque pas de cramer mon processeur ,
car il ce bloquera et le pc redemarera ??(ou c'est pour l'OC)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:40:41
Pas de risque meme en oc
C'est fini le temps ou on cramait les proco des qu'on touchait un peu.
Faut juste éviter de multuplier le VCore par 10 ![]()
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:41:59
si tu l as pris en boite tu enleves le plastique et tu le montes pas besion de pate thermique en plus c est un amd64 alors y a pas de probleme de chaleur
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:42:55
http://www.arcticsilver.com/ceramique_instructions.htm
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:44:35
donc je peut essayer de l'installer en toute tranquiliter,
je vien de regarder mon processeur , et sous le dissipateur thermique
il y a un carrer gris mais pas de pate thermique preapliquer.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:45:34
c est bon c est comme de la pate thermique, tu poses tu clipses
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:46:59
j'avais pas vue ton message grotius , il ne faut pas l'enlever le carrer gris?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:48:31
oui tu enleves l emballage quand tu as plus que le rad et un genre de pate tu poses sur le cpu
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:51:45
ok, merci , c'est encore plus simple que de maitre la pate alors.
je voudrai savoir une petite chose avant de finir
apres avoir monter mon pc , es que je dois allez dans le bios pour configurer des parametres????
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:55:13
| aqwxszedc a écrit : ok, merci , c'est encore plus simple que de maitre la pate alors. |
veille bien à le mettre dans le bon sens car le rad box ne te permet pas de le faire pivoter sur le cpu en cas d'erreur est donc lorsque tu l'enlèves il risque d'entrainer le cpu avec lui.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:24:46
ok, j'ai entendu parler d'arachement du CPU , je ferai gaffe , de toute faon je l'installerai avec la demarche sur le site LDLC
Marsh Posté le 23-02-2006 à 10:55:42
Je suis debutant et j'ai ragarder pas mal de site sur internet pour le montage du processeur
et il ne parle pas sur la facon d'appliquer la pate thermique , d'ailleur il n'en parle pas du tout
il montre juste comment poser le processeur ,le dissipateur, le ventilo, mais rien sur la pate thermique
donc inutil d'en maitre???
Ps: c'est pour un montage d'un amd athlon 3700+
