Petite question sur ma ram ! Repondez moi svp ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:35:19
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:43:27
Bonsoir,
Il va falloir patienter un peu, des clowns amusent la galerie semble t'il...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 23:22:10
Sweeper a écrit : Bonsoir, |
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:11:58
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:12:53
Apparament le Dram Idle Timer est bien configuré en 16 c'est le + performant !!!
Mais pour ce qui es du Bank Cycle Time(Trc) qui est réglé à 11, comment doit t'on le calculer ???
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:17:42
Wilfried2828 a écrit : Apparament le Dram Idle Timer est bien configuré en 16 c'est le + performant !!! |
Tu dois avoir des détails ici http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=74128
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:18:21
Row Cycle Time(tRC)
Settings = Auto, 7-22 in 1.0 increments.
From Adrian Wongs site: http://www.rojakpot.com/
Le tRC est le temps du cycle d'une ligne. tRC détermine le nombre minimum de cycles d'horloge pour qu'une ligne complète un cycle complet, de l'activation jusqu'au préchargement de la ligne active. Selon la formule, tRC=tRAS+tRP. Si le tRC est trop long, celà peut engendrer des pertes de perfs en retardant inutilement l'activation d'une ligne après un cycle completé. Réduire le tRC permet de faire démarrer un nouveau de cycle plus tôt. Toutefois, s'il est trop court, un nouveau cycle pourrait être démarré avant que la ligne active ne soit suffisamment préchargée. Lorsque celà arrive, il peut y avoir une perte ou une corruption des données. Pour des performances optimales, baissez le autant que vous pouvez, sans trop vous éloigner du résultat de la formule: tRC=tRAS+tRP Par exemple, si votre mémoire est à 7 pour le tRAS et 4 pour le tRP, alors le tRC serait de 11.
Grosse Influence sur la Bande Passante/Stabilité.
Réglage suggéré sur la DFI: 7 est la meilleure perf, 15-17 est la meilleure stabilité (o/c). 22 tue les perfs. Commencez à 16, et descendez au fur et à mesure. 7 est généralement trop serré pour de la RAM noname (Plus bas = Plus Rapide)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:20:04
tRC=tRAS+tRP :
Donc si j'applique sa à mon cas sa donne :
Tras = 6
tRP= 3
Ce qui fait que je doit réglé mon TrC à 6+3 = 9 au lieu de 11 actuellement c'est sa ???
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:22:23
Apparemment ouais ..
Je vais essayer de faire les réglages avec ça aussi, pour voir si c'est plus perf
(Vu que c'était un peu au pif :°))
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:25:13
Ok jvais mettre sa à 9 et je lance un Sandra 2005 voir la diff a tte de suite jte tiens au courant
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:25:28
Comme sa si j'ai une hausse de perfs je lancerait un memtest sous Dos toute la nuit pour valider sa
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:30:33
Bon bah perso sa me fait perde un peu en perfs de passer de 11 à 9
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:33:52
Hum, intéressant ça ..
Bah, de toutes façon, je pense pas que l'on soit à 1 ou 2 valeurs de timing près
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:41:58
Ah aparament non je perds pas en perfs lol c'est parce que mon bench sandra que j'avait fait avant etait + important que celui que je refait maintenant !
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:42:23
Attend jte screen tout sa
Marsh Posté le 23-02-2006 à 00:58:56
Alors voila les résultas :
Marsh Posté le 23-02-2006 à 01:29:04
J'ai passer le TRWT en 2T au lieu de 4T et je gagne 50mo/s en lecture ! Mais bon en faite je crois que je vais laisser comme avant, car la avec tte les optimisation je gagner a peine 100mo/s de bande passante par rapport à mes réglages d'avant ultra stable donc je pense pas que 100mo/s de + en bande passante change vraiment quelque chose sur les perfs ? pour le risque d'instabilité engendré ...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 01:40:04
Wilfried2828 a écrit : J'ai passer le TRWT en 2T au lieu de 4T et je gagne 50mo/s en lecture ! Mais bon en faite je crois que je vais laisser comme avant, car la avec tte les optimisation je gagner a peine 100mo/s de bande passante par rapport à mes réglages d'avant ultra stable donc je pense pas que 100mo/s de + en bande passante change vraiment quelque chose sur les perfs ? pour le risque d'instabilité engendré ... |
si tu es arrivé a cette conclusion, tes experiences auront au moins servi a ça. les optimisations de RAM c'est de la branlette et ça ne sert quasiment a rien sauf a se convaincre qu'on est un Roxxxor alors qu'on ne prend pour unique risque que de rendre instable la machine et tout cela pour un gain minime (quelques % a peine dans le meilleur des cas)
certains mettent plus longtemps a comprendre que toi
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:03:19
alexreunion a écrit : si tu es arrivé a cette conclusion, tes experiences auront au moins servi a ça. les optimisations de RAM c'est de la branlette et ça ne sert quasiment a rien sauf a se convaincre qu'on est un Roxxxor alors qu'on ne prend pour unique risque que de rendre instable la machine et tout cela pour un gain minime (quelques % a peine dans le meilleur des cas) |
ah ok
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:03:30
En faite je plus important c'est le cas 2.5-3-3-6
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:22:20
Wilfried2828 a écrit : En faite je plus important c'est le cas 2.5-3-3-6 |
oui et deja qu'on gagne quasi rien dans les applis en condition réelle en jouant sur ça
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:26:08
alexreunion a écrit : oui et deja qu'on gagne quasi rien dans les applis en condition réelle en jouant sur ça |
Vi mais bon pour sa c'est toujours sa de prit surtout que moi le cas 2.5-3-3-6 c'est la certif d'origine de ma ram
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:28:30
Lol et pour finir de raconter ma vie le truc tout con, je démonte ma cage à DD pour voir ce que je peut faire pour empécher les vibrations, donc j'essaye de mettre de la mousse en dessous et tout mais sa rentré pas !!!
Apres je décide d'enlever un DD, j'appuit sur les 2 languettes noires qui se mette sur le coter du disque dur (c'est comme sa le systeme sur mon boitier) et la bammm la languette se pete lol !!!
J'en prend une autre je la remplace et ne trouvant pas de solution pour l'instant pour ma cage à DD je décide de tout remonter !!!
Et la miracle sa vibre bcp bcp moin !!! Apparament sa vennait juste de la languette plastique qui tien le DD qui devait etre un peu morte !!!
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:28:35
Wilfried2828 a écrit : Vi mais bon pour sa c'est toujours sa de prit surtout que moi le cas 2.5-3-3-6 c'est la certif d'origine de ma ram |
je parle surtout de ceux qui ne peuvent pas vivre sans leur 2-2-2-6
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:28:57
alexreunion a écrit : je parle surtout de ceux qui ne peuvent pas vivre sans leur 2-2-2-6 |
2-2-2-5
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:29:28
ReplyMarsh Posté le 23-02-2006 à 02:31:48
Genre sa : http://www.materiel.net/details_F1-3200DSU21GBFX.html
lol
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:32:12
J'hallucine en voyant le prix , y'a des gens qui achete sa ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:34:35
Wilfried2828 a écrit : J'hallucine en voyant le prix , y'a des gens qui achete sa ? |
evidemment.
c'est juste 2x plus cher pour gagner 10% dans les benchs
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:34:43
Alors que moi j'ai sa :
http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBNS.html
Et j'en suis pleinement satisfait pour l'instant !!! Sa monte à 235MHz en cas 2.5-3-3-6 1T à 2.60v, apres impossible de monter + sans avoir d'erreur sous Memtest !!!
Mais bon j'en suis content vu que moi je l'utilise en désyncro à 220MHz aucun blem
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:35:10
Et en + jme suis un peu fait avoir lol je les ait payer 199.90 y'a 1 semaine et la c'est à 189.90 lol
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:35:35
alexreunion a écrit : evidemment. |
Bah surtout que c'est le meme prix que mon kit de 2Go
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:36:50
Wilfried2828 a écrit : Bah surtout que c'est le meme prix que mon kit de 2Go |
ce qui revient au meme que de dire que c'est 2x trop cher
Marsh Posté le 23-02-2006 à 02:41:11
alexreunion a écrit : ce qui revient au meme que de dire que c'est 2x trop cher |
Vi lol mais le pire c'est que sa se vend quand meme
Marsh Posté le 22-02-2006 à 20:18:06
Bon alors j'ai config ma ram comme sa :
C'est super stable et tout, Mais es ce que les 2 parametres que j'ai entouré en vert sont bien régler par rapport au aux autres juste au dessus entouré en rouge ou pas ?
Car j'avoue que en faite je m'y connait pas trop sur ces 2 derniers paramétres la !!!
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
