Question sur mémoire vive? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:48:34
Petit oubli.
Windows me dit souvent que je manque de mémoire virtuelle donc il augmente la taille de mémoire de pagination, un truc ds le genre.
Est ce que le fait de rajouter de la mémoire vive va arranger ce pb?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:50:06
prends de la pc3200 c'est moins cher et tu pourras la réutiliser et oui rajouter de la ram va arranger ton "probleme"
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:54:30
Je rajoute la config de ma carte mére comme ça peut être que qq1 pourra me dire plus facilement si je peux mettre un autre type de RAM.
Merci de me conseiller pcq je ne sais pas trop quoi faire de peur de me planter.
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 10/12/2002-nVidia-CLUSH1-6A61AM49C-00
Nom de la carte mère MSI MS-6367N4
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère nForce420D
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:57:30
Tu es sur que la PC 3200 fera l'affaire? pcq celle là apparemment est cadencée à 400MHz or la mienne est à peine à 133 ou 266 MHz?
J'ai mis la config de ma carte mére pr t'aider si tu as besoin?
Merci de me confirmer en étant sur pr que je l'achète en suivant
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:00:13
T'inquiète la pc3200 passe sur ta config, qui peut le plus peut le moins (enfin c est pas toujours vrai mais dans ce cas SI).
Donc prend de la PC3200, une barrette de 512 de base (évite quand même le noname).
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:06:09
C'est comme un groupe qui marche, tout le monde se cale sur le plus lent
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:13:17
Bon je suis mule mais je vais vous faire confiance.
Mais j'ai télécharger la doc de ma carte mère et il dise que je peux mettre de la PC 1600, PC 2100 et max 1GB.
C'est juste pr ça que j'hésite.
Donc vous êtes sur que ça passera meme si c pas les meme fréquence? Si je commande de la PC 3200 faudra que je vire la PC 2100 pr ne pas qu'il est de conflit?
Au fait c koi la différence avec de la noname par rapport aux autres?
Je suis tétu mais une fois que je suis convaincu, je fonce et je vous en remercie d'avance d'être patient avec un pti novice lol
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:15:58
3 personnes différentes t'ont confirmé la même chose donc je ne m'étends pas plus...
La noname, ben c est de la mémoire sans marque donc plus de risques de dysfonctionement, prend de la samsung de base, c est bien pour ta config:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 22612.html
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:20:18
Bon ben dis comme ça je fonce.
Dés que je l'ai reçu et testé, je donne le résultat final.
Merci à tous pour votre patience et vos connaissances
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:38:52
ça ne choque personne que vous proposiez de la pc3200 alors que sa carte mère ne supporte que de la pc2100?
et le proc? il est à combien le fsb?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:49:43
Rhooooo..... faudra l'expliquer combien de fois. Une ram qui tourne à 400 peut très bien tourner à 266 ou 200 !!!
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:51:11
quand la carte mère l'accepte...
et de toute façon , ça ne sert à rien de lui faire prendre de la pc3200 si son fsb est à 133
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:54:34
Si, elle est moins chère...
Et la carte mère devrait l'accepter sans pb, elle la reconnaitra simplement comme DDR266
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:59:34
c'est vrai que par rapport au prix c'est plus intéressant mais tu trouveras plus facilement de la pc2100 d'occas et ça reviendra donc moins cher
ça dépend s'il compte l'utiliser dans une prochaine config
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:37:17
bonjour à tous.
J'ai actuellement:
DIMM2: Samsung M3 68L3223DTL-CB0 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz).
J'aimerai augmenter ma mémoire vive.
Quelle type de RAM puis-je mettre? N'importe laquelle? (PC 2700, PC 3200)?
Ou il vaut mieux que je remette exactement la même pr pas être embêté?
Où je pourrais trouver de la mémoire vive pas trop chère en ce moment?
Merci d'avance
