Question aux possesseurs de Jetway 663AS (mobo) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:24:31
donne moi ton proco j'te l'echange contre un duron 800mhz ![]()
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:43:58
non pas d'astuce il y a pas de coef multiplicateur avec cette CM sinon change de CM c'est mieux pour toi
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:49:15
Pour modifier le coef multiplicateur (et accessoirement le voltage
), il y a le pontage de socket (en français dans le texte ^^) ou wire-trick (ou trick wire... un truc dans le style). Je te conseille de faire une recherche dessus.
Pour résumer, ça consiste à mettre des petits fils de métal (ceux qui sont dans une nappe de disquette par ex.) et à faire des ponts sur le socket (d'où son nom, peuchère).
Je l'ai fait sur une k7s5a pour augmenter le voltage et le coef sans problème (c juste un peu pénible à faire avec mes gros doigts boudinés ^^).
Tu trouveras (normalement) un schéma avec les trous du socket qui doivent être reliés pour arriver à tes fins.
Allez, bonne recherche ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 22:26:07
Salut à tous.
J'ai récupéré cette carte-mère gratos et j'y ai mis un Tbird 1.4 Ghz dessus ; mon objectif est de faire un routeur avec donc j'aimerais downclocker au maximum le proc pour tenter de mettre un refroidissement passif. L'ennui c'est que à part le changement du fsb (entre 100 et 133) dans le bios, je n'ai apparemment aucune option permettant de modifier le coefficient du processeur.
Est-ce que les possesseurs éventuels de Jetway 663AS-Ultra confirment l'info ou une mise à jour du bios peut-elle régler le problème ? Merci d'avance car là je suis à 1050 Mhz (soit 10.5*100 au lieu de 10.5*133=1400) et c'est vraiment trop haut pour un rad seul, même en baissant le vcore...
.: Passions | Galerie | Blog :.
