Petite question sur le double affichage
Petite question sur le double affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2003 à 13:53:07
Bonjour tlm,
Je possède une Hercules 3D prophet 9800 Pro... J'ai connecté un second écran sur la sortie DVI. Ce second écran se situe à GAUCHE de mon écran principal (pour des raisons de place je ne peux pas le mettre a droite...). Hors, lorsque je bascule en mode "double affichage", pour passer sur mon second écran, je dois faire glisser le curseur de la souris vers la DROITE et non pas par la gauche ! Ceci est un peu ennuyeux du fait que mon second écran est a gauche du principal.
Donc je voudrais savoir s'il y a une manip ou une astuce pour que je puisse accéder a mon second écran en glissant le curseur vers la GAUCHE cette fois ?
Merci bien  :)  :jap:
BooBi  :bounce:
Marsh Posté le 12-12-2003 à 14:46:55
Dans les paramètres d'affichage, tu peux déplacer les écrans comme tu le sens.
Marsh Posté le 12-12-2003 à 14:57:01
Salut SgreG...
Merci pour ta réponse rapide !
J'ai regardé partout dans les paramètres d'affichage mais c'est bien la seule chose ce à laquelle je n'ai pas pensé : le glisser/deposer des 2 ecrans !!!!  :whistle: [:alien_]
Merci à toi  :jap:
